Настройка парусов
Отправлено 13 октября 2018 - 15:52
Отправлено 13 октября 2018 - 17:19
Сообщение отредактировал scrudg: 13 октября 2018 - 17:24
Отправлено 14 октября 2018 - 10:49
Засада, о Матёрые! Яхта висит на руле. При правильном обтекании парусов активно приводится. Пробовал выставлять паруса с брошенным рулем - стаксельфал в доску, грот в тряпку и все равно по чуть но приводится. Мачта изогнута в корму. Может, протравить бакштаг и набить штаг? Или стаксель мал? Он возможно не родной, меняный прежним хозяином на новый, не факт, что размеры соблюли
Задача: сместить ЦП в нос. Вариантов тут не много. Либо увеличивать площадь переднего паруса, либо наклонить (сместить, если возможно) мачту в нос.
Пузатый грот также способствует приведению яхты к ветру.
Сообщение отредактировал капитан с: 14 октября 2018 - 11:05
Отправлено 14 октября 2018 - 12:34
Обычно говорят - "лежит на руле". Если у вас она висит, то это может вызывать причудливые ассоциации.
А какой критерий вы используете при определении правильности обтекания? Колдунчики? Расположение блоков шкотов и их натяжение? Скорость яхты?
Фал-то "в доску" зачем? Фал это верёвка, объект преимущественно одномерный. А доска - двумерный. В доску может быть парус - тоже двумерный объект.
грот в тряпку
Это как? Грота-шкот растравлен, грота-фал не добит до марки и гика шкот растравлен? Тоже нехорошая ассоциация, будто у вас вместо грота что-то непотребное.
Так это обычное дело для яхт с брошенным рулём. Вот если она с брошенным рулём у вас уваливаться начнёт, тогда плохо. Представьте, на шквалике у вас яхта вместо привода пошла в увал...
Посмотрел картинку
Бакштагов не видно, зато есть ахтерштаг. Протравливать его не надо, а потравить чуток, если есть куда, можно.
Возможно, что и мачта слишком наклонена в корму, и стаксель мал, но сначала я бы попробовал убедиться, что оба паруса нормально работают и правильно установлены по отношению к вымпельному ветру, потому что из вашего описания не создаётся впечатления, что вы этому уделяете должное внимание.
У вас какая модификация плавника/руля? Судя только по картинке, создаётся впечатление, что плавник в любой из модификаций маловат по площади и на малой скорости эффективно работать не сможет. Тогда расчётная центровка гарантированно достигается, только если скорость у яхты приличная, а что будет дотого - х.з. Что, в принципе, для современных круизёров нормально, так как на слабом ветру всё равно почти никто паруса не ставит, тем более в лавировку, идут под мотором. Поэтому, если вы проводите эксперименты в слабый ветер, или яхта прилично обросла, или пытаетесь идти круче оптимального, то проблемы с центровкой не то чтобы естественны, но легко объяснимы. Но вообще-то основная функция парусов - создавать тягу и двигать лодку вперёд. Как у вас со скоростью?
Выбитый в доску стаксель в лёгкий или умеренный ветер вряд ли способен создавать достаточную тягу, да и моменту на уваливание тоже не особо способствует. Считается, что стаксель работает оптимально, если передняя шкаторина находится на грани заполаскивания. Для острых курсов это достаточно надёжная рекомендация. У катамаранов скорость выше и там стаксель обычно более плоский и стоит под меньшим углом к ДП, чем у яхт. Ну вот на картинке, никакой "доски", и скорость вроде нормальная, хоть и не круто идут.
Аналогично и с гротом - "в тряпку" он почти не создаёт тяги (то есть проекции силы на направление движения), зато хорошо создаёт момент на привод. Попробуйте сделать наоборот, грот поплоще, а стаксель попузатее, вдруг поможет?
Начните с галфвинда или очень полного бейдевинда и попробуйте, не меня курс, а только варьируя натяжение шкотов, положение шкотового угла стакселя и каретки погона гика-шкота добиться максимальной скорости. Проанализируйте, как при этом меняется нагрузка на руле. То же самое проделайте в более острый бейдевинд и в бакштаг. Если на полной скорости яхта по-прежнему продолжает сильно лежать на руле, то можно переходить к более радикальным мерам.
Только учтите, что руль, даже находясь в ДП, создаёт (должен создавать) приличную боковую силу, препятствующую дрейфу, так как его площадь на вашей яхте вполне сравнима с площадью плавникового киля. Если вы бросаете руль, то он, естественно, под действием этой силы отклоняется по потоку и яхта будет приводится. Можно поменять центровку, выключив его из работы по противодействию дрейфу, но тогда дрейф яхты увеличится, сопротивление возрастёт, скорость в тех же условиях снизится. Вы к этому готовы? У вас же штурвал, не румпель, нешто его не удержать?
Отправлено 15 октября 2018 - 12:10
Посмотрите как работает стаксель по всей длине, скорее всего топ у Вас не работает, по моему опыту это очень сильно влияет на центровку. Попробуйте переставить каретку стаксельшкота. Если при хорошо настроенном стакселе лодку всё равно тянет в привод, то каретку гикашкота стравите под ветер, вплоть до того, что передняя шкаторина грота будет отдуваться, как отмечали выше. Если по прежнему баланс не достигнут, то надо принимать более радикальные меры: взять риф, уменьшить наклон мачты в корму, переставить мачту в нос (если это конструктивно возможно).
Отправлено 15 октября 2018 - 12:49
видео бы глянуть, как стоят паруса в бейдевинд. Но судя по тому что приводка настолько сильна - нужно двигать мачту вперёд. Набивать штаг, травить ахтерштаг, проверять настройку вант. Ещё от жесткости мачты зависят настройки рангоута. Если она мягкая и паруса шились под это то важно не перебить ванты-штаги иначе тоже будет приводить плюс крен лишний..
Отправлено 15 октября 2018 - 23:21
Нужно попробовать сначала без грота вообще, под одной генуей. И посмотреть на поведение лодки. Должна уваливаться, при отпускании руля. Если уваливается - уже хорошо. Выпускаем грот по чуть-чуть, следим за поведением яхты, отпуская руль. В какой-то момент должно наступить равновесие. При котором управлять яхтой можно только парусами. Подобрали грот - яхта приводится, потравили - уваливается. И все это лучше делать на бейдевинде 40-45 градусов.
Чтобы не отпускать руль, тем более если это штурвал, обычно ставят на штурвал марку положения пера в ДП. И регулируют, чтобы эта марка была в самой верхней точке штурвала. По ней видно, куда яхта стремится, на ветер или под ветер.
Отправлено 16 октября 2018 - 10:04
Если есть возможность двинуть шпор мачты вперёд - двинуть. Затем поиграться наклоном мачты вперёд-назад, добиваясь оптимального взаиморасположения ЦП и ЦБС. Хорошо набить верхние ванты, и потравить средние и нижние, Так, чтобы середина мачты могла прогибаться вперёд примерно на величину её профиля, убирая лишнее пузо грота.
Пример из практики. У меня лодка с бакштагами, и чекстеями . Когда только получили лодку - чекстеи набили вусмерть. Лодку приводило и рачило неподецки. Стали разбираться. Потравили чекстеи, чтоб мачта могла прогибаться вперёд и убирать лишнее пузо грота - проблема тут же ушла. На лодке со стреловидными краспицами эту же роль выполняют средние ванты. Перебивать их не стОит.
Так же если у грота слишком большое пузо, а его нижняя шкаторина вставлена в гик, помогает вытащить её из гика, и носить грот со свободной нижней - профиль становится более оптимальным.
Стаксель, возможно, не мал, а велик. Тогда его ЦП смещается назад, и смещает туда же общий ЦП, что будет способствовать лежанию лодки на руле.
Хотя, как правильно заметили, "лечение по фотографии" могло бы дать бОльший эффект, чем гадание...
Отправлено 16 октября 2018 - 12:48
либо штаг провисает сильно, что тоже смещает пузо стакселя/генуи назад. Особенно если их шкотовый угол слишком сильно вниз/внутрь оттянут
В таких ситуациях день на воде с грамотным человеком даст куда больше форумных переписок. День - чтобы хватило времени на перенастройку стоячего такелажа и тесты.
Отправлено 16 октября 2018 - 12:59
А где мне взять такую песню человека
Отправлено 16 октября 2018 - 17:47
Ну Вы палку то не перегибайте. Чем больше площадь стакселя, тем больше он потянет в нос общий ЦП.
Кстати, это легко считается.
Сообщение отредактировал капитан с: 16 октября 2018 - 21:56
Отправлено 16 октября 2018 - 18:00
Скорешиться с гонщиками
ЗЫ как ни крути, а к гонкам приходишь, мимо них на пути развития яхтсмена не проскочить.
Я по своей природе соревноваться не люблю. А вот поучиться тонко настраивать паруса очень не против. Няма тут гонщиков. Одни дачники. Они и из марины-то раз в сезон выходят. И то не все.
Отправлено 16 октября 2018 - 18:07
Ну Вы палку то не перегибайте. Чем больше площадь стакселя, те больше он потянет в нос общий ЦП.
необязательно.
Штаг остается, а значит передняя шакаторина там же. Площадь растет только за счет отнесения шкотового угла в корму. А ЦП стакселя - в его геометрическом центре, который вслед за углом уезжает в корму. Сила конечно растет, но и рычаг падает (вынос цп стакселя в перед от ЦБС), вплоть до того что ЦП стакселя может уехать и в корму от ЦБС - зависит от изначальной балансировки и удлинения грота (длины его гика).
Отправлено 16 октября 2018 - 18:08
Тогда читать про настройку парусов, а потом экспериментировать, экспериментировать и ещё раз экспериментировать. Ну и да, во время экспериментов рулить руками, а не автопилотом.
Отправлено 16 октября 2018 - 18:14
Или вопросы провокационные тут задавать . А автопилот тоже информативен: едет по курсу и насколько отклонился румпель - четко все видно.
