Настройка парусов
Сообщений в теме: 92
#51 FStager
FStager
  • 1 777 сообщений
Отправлено 18 октября 2018 - 00:08
Какое отношение ширина яхты имеет к положению ЦД на стакселе?
При достаточно узкой яхте задняя часть стакселя будет достаточно сильно передержана.
#52 БАР
  • 25 638 сообщений
Отправлено 18 октября 2018 - 00:38
И что?
Заодно расшифруйте загадочное "достаточно узкая" и "достаточно сильно".
Для кого достаточно?
#53 FStager
FStager
  • 1 777 сообщений
Отправлено 18 октября 2018 - 01:27
Вы правда не понимаете? Я употребил общепринятые обороты...
Очевидно, что ширина большинства однокорпусных яхт не позволяет нести генуэзский стаксель на всех курсах так, чтобы его нижняя шкаторина имела оптимальный профиль (или была прямолинейной, если таков крой). Недостаток ширины вынуждает держать заднюю часть стакселя передержанной относительно оптимального положения. Это сдвигает ЦД стакселя назад. Возможны и ошибки в несении стакселя.
Какая часть стакселя окажется передержанной, и насколько - зависит от множества условий. Но понятно, что несложно создать ситуацию, когда центр давления стакселя окажется сзади центра бокового сопротивления.
  • -1
#54 Kirilius83
Kirilius83
  • 5 192 сообщений
  • Судно: Полярис СТ-25
Отправлено 18 октября 2018 - 10:24
:D
для каких условий оптимальный профиль-то? поплоще, пополнее?))
А на широких яхтах - наоборот, ширина не позволяет стакселя добить поближе к ДП, в результате стаксель не позволяет привестись по круче к ветру. грот может круче, а стаксель - уже того...
Сообщение отредактировал Kirilius83: 18 октября 2018 - 10:24
#55 капитан с
капитан с
  • 4 459 сообщений
  • Судно: парусные яхты
Отправлено 18 октября 2018 - 10:39
Для этого ставят дополнительные продольные погоны под кипы стаксель-шкотов, или поперечные погоны, или вешают "бублик", - там хоть в ДП тащи шкотовый угол.
#56 Kirilius83
Kirilius83
  • 5 192 сообщений
Отправлено 18 октября 2018 - 10:40
ага, тащи - а ванты как обойти? :)
2191
  • 7 732 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 18 октября 2018 - 10:45
Ставите дополнительный ряд (ряды) краспиц, и заужаете расстояние между путенсами. Знаю одну однотипную с моей лодку, у которой 3 ряда краспиц, и расстояние между путенсами левого и правого борта примерно на  30 см меньше, чем у меня.
Сообщение отредактировал 2191: 18 октября 2018 - 10:45
#58 БАР
  • 25 638 сообщений
Отправлено 18 октября 2018 - 12:39
Меня умиляют люди, которые жарко спорят, даже не понимая о чем идет речь.
В 25 сообщении было сказано, что ЦД находится впереди центра площади стакселя.
О ЦБС речь не шла. Поэтому весь Ваш запал - мимо.
Создать ситуацию, когда ЦД стакселя кормовее ЦБС наверно можно, если очень извратиться. Но вероятность такого варианта на лодках с обычной геометрией мало отличается от нуля. Какой бы ширины лодка не была и как бы Вы не издевались над стакселем.  :D
#59 Денис Колмаков
Денис Колмаков
  • 2 622 сообщений
  • Из:Северодвинск
  • Судно: Р550
  • Название: НЕМО
Отправлено 18 октября 2018 - 12:45
А в это время на "гармошке", в центре  средиземки, двигали  степс, вручную перешивали стаксель и грот,  и на ходу пытались двинуть фальшкиль.... Ну, все как насоветовали :tease: .
  • 6
#60 БАР
  • 25 638 сообщений
Отправлено 18 октября 2018 - 13:09
Думаю, что Дэн почитает, почитает, плюнет и скажет: фиг с ней, пусть лучше на руле лежит пока они не договорятся.  :D
#61 Денис Колмаков
Денис Колмаков
  • 2 622 сообщений
  • Из:Северодвинск
  • Судно: Р550
  • Название: НЕМО
Отправлено 18 октября 2018 - 13:14
Я думаю, вывод будет сделан после того, как на его лодку присядет человек с опытом настройки, а не бабы в бикини  с гитарой. Съездить, что-ли, по весне...
#62 БАР
  • 25 638 сообщений
Отправлено 18 октября 2018 - 13:32
Можно и зимой. Будет как у Вас летом.  :)
#63 FStager
FStager
  • 1 777 сообщений
Отправлено 18 октября 2018 - 15:33
А я Вам привел пример ситуации, когда ЦД может находится сзади центра площади стакселя.
Так что весь Ваш запал - мимо.
#64 Вован Сидорыч
Вован Сидорыч
  • 1 582 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 18 октября 2018 - 15:47
:D Разве тут кто-то видит себя бабой в бикини, все готовы выехать, просто очень скромные.
#65 БАР
  • 25 638 сообщений
Отправлено 18 октября 2018 - 23:44
ЦД совпадает с центром плошади только когда парус (крыло) стоит перпендикулярно потоку.
При меньших углах атаки ЦД ближе к передней кромке паруса (крыла).
Учите аэродинамику, чтобы не попадать в просак.
#66 FStager
FStager
  • 1 777 сообщений
Отправлено 19 октября 2018 - 03:21
Ну слив защитан, чё. Заметьте, личные наезды я Вам простил.
#67 БАР
  • 25 638 сообщений
Отправлено 19 октября 2018 - 12:39
А где Вы увидели слив?
Я объяснил, что Ваши утверждения противоречат физике, т.е. Вы не правы.  :)
Если это "слив", тады ОЙ.
#68 breton
breton
  • 1 077 сообщений
  • Из:-
Отправлено 19 октября 2018 - 14:34
при условии нормального профиля паруса. А если у него пузо к задней шкаторине уехало? :)
Работало бы это правило безотносительно профиля паруса то мы бы и под спинакерами лавировались бы успешно.. :)
#69 FStager
FStager
  • 1 777 сообщений
Отправлено 19 октября 2018 - 15:04
Вы изящно попытались соскочить с реального стакселя на абстрактное крыло. Но забыли, что я с этого начал: Вы правы при условии яхты бесконечной ширины.
#70 БАР
  • 25 638 сообщений
Отправлено 19 октября 2018 - 16:39
Естественно, я исходил из что стаксель пошит нормально. Наверно можно так затянуть булень по задней и растравить парус по фалу, что пузо уйдет за середину. Хотя если парус пошит не серпами, а закладками это вряд ли получится. Такой вариант я упомянул в 58 сообщении. Чтобы ЦД ушел за середину, нужно, чтобы максимальное пузо тоже туда ушло. И далеко. Ну, может такое и бывает. В страшном сне.  :)
А под спинакерами мы лавируемся. Сейчас как раз препираюсь на этот счет в соседней теме. Только под "лавировкой" при этом понимается не лавировка на верхний знак. Хотя это тоже возможно, но не имеет смысла. А возможность выходить под спинакером на ветер. Т.е. очень полный бейдевинд - острый галфвинд.
#71 БАР
  • 25 638 сообщений
Отправлено 19 октября 2018 - 16:44
А чем отличается реальный стаксель от абстрактного крыла (дужки). Если он не изуродован, как говорилось в предыдущем и 58 сообщении?
Поэтому повторяю, Ваше утверждение о необходимости бесконечной ширины беспочвенно. Ширина может быть любая. Даже бесконечно малая.
#72 FStager
FStager
  • 1 777 сообщений
Отправлено 20 октября 2018 - 00:24
Если Вам со слов сложно - посмотрите в картинках:
220px-Sea_Sprite_34_sailing.jpgimages?q=tbn:ANd9GcTvSbYkFtPoW3BYpRMlW8Uimages?q=tbn:ANd9GcRe4c_1rvS4RhoBAFRxLDIimages?q=tbn:ANd9GcRwageTaXpBzPskId--r72
#73 CVY
CVY
  • 4 161 сообщений
  • Судно: Semona 30, Нептун-2
  • Название: Стелла, б/н
Отправлено 20 октября 2018 - 00:26
Вот и наши Саратовские засветились (второе фото)
#74 FStager
FStager
  • 1 777 сообщений
Отправлено 20 октября 2018 - 00:28
Я специально.
#75 БАР
  • 25 638 сообщений
Отправлено 20 октября 2018 - 00:35
И на ВСЕХ этих стакселях ЦД ближе к штагу, чем центр площади стакселя.
Если это не так - докажите.  :D
