А 12.8 например?
ниже-хоть до 0
Отправлено 18 октября 2018 - 13:14
Зарядное устройство не кипятит АКБ. Понаблюдайте за ним. Когда аккум полный, зарядка прекращается. Это реализовано даже на самых дешевых ЗУ.
Именно так. Вы можете использовать энергию из аккумулятора и одновременно заряжать его без ущерба для аккума или сети.
Если вы ставите солнечную панель, у вас аккумулятор всегда заряжается. И при этом вы им пользуетесь. Нет никаких проблем и противоречий. Кстати, установка солнечной панели даже 50Вт избавит вас от необходимости подключаться к береговому питанию, если у вас в потребителях только зарядки для гаджетов и светодиодные лампочки. Для холодильника нужна бОльшая мощность.
У АКБ по паспорту есть ресурс -Количество циклов заряд-разряд, например 700, при неполном разряде их болльше, но все равно он работает.
Отправлено 18 октября 2018 - 14:20
Дело в том, что внутреннее сопротивление аккумулятора и его напряжение зависят от степени заряда. Когда аккумулятор полностью заряжен, его напряжение близко к напряжению реле регулятора. И ток через аккумулятор практически не течет. Закон Ома.
Это касается и работы зарядного устройства. Только там ток и напряжение дополнительно контролируются автоматикой и можно менять пороговые значения.
Хм, логично. Имеем вариант зарядки при постоянном напряжении - держим заданные вольты. а амперы аккум берет сам сколько надо, только лишь максимум ему ограничить.
Но тогда выходит, что ЗУ и нет необходимости регулировать ток, только ограничить максимум. И то, что стрелка на амперметре падает по мере зарядки - может быть не результатом регулирования зарядки, а результатом того что сам аккум меньше тока стал брать. Прикольно, в рекламе можно расписать какая это умная зарядка. а по факту - там простой БП с поддержанием напруги и защитой от перегрузки))) И главное - работает-то правильно!
ЗЫ погуглил - кипение это как правило либо перебор с напряжением, либо КЗ в аккуме и от того токи в самом аккуме повышенные, т.е. сам аккум уже неисправен. Значит, что бы живой аккум не кипел - достаточно выдерживать заданное напряжение и ограничить максимальный ток зарядки. Больше ничего особенного не нужно - а с этим и БП справиться, нет обязательности в хитрых зарядках для подзарядки.
Другое дело, что кроме обычной подзарядки неплохо бы проводить и периодическое обслуживание аккума, и его полную зарядку, и всякие режимы разбивающие сульфаты и вообще приводящие аккум в порядок тоже полезно применить. Но это - достаточно делать зимой, вне навигации. И я не уверен что недорогое ЗУ с этим качественно справиться - на коробке написать можно что угодно, но будет ли это работать по факту? А дорогие - стоят сравнимо с аккумом, а то и дороже, и тогда возникает вопрос: потратить эту сумму на продвинутую зарядку и восстановить старый аккум, или просто купить новый и не вникать в детали? Но это уже так, мысли вслух...
Отправлено 18 октября 2018 - 17:59
У меня на яхте работают 3 аккумулятора по 80 Ач. В параллели. Подключены к солнечной панели. Панель была 30Вт, сейчас 100Вт. Не отключались ни разу с 2012 года. Т.е им 6 лет. Иногда разряжались до 50% летом в пасмурные дни, но стартер крутят даже в таком состоянии. И пару раз до нуля холодной зимой под тентом, когда панель не работает. Но обычно заряд 100%, благодаря панели. К береговому питанию не подключаюсь. В этом году отключу, сниму, посмотрю, как они держат заряд. Потому что обычно срок службы аккумуляторов заявляют 5 лет. У меня уже существенно дольше работают без видимых проблем. Значит такой режим заряда им комфортен.
Если вернуться к вопросу топикстартера, непонятно вообще зачем все время держать включенным зарядку, хоть это и не мешает аккумулятору. Можно же включить ЗУ на пару часов, чтобы восполнить потраченные Ач, и выключить.
Отправлено 18 октября 2018 - 18:06
не постоянно, а после прихода: пришел с выхода, всеравно с берега 220в тащить для чайника, так сразу коме чайника еще бортовую в тот же удлинитель воткнуть. и пока чай пьешь - и аккум подзарядиться, и освещение салона штатное работать будет, и пользование/зарядка гаджетов без ограничения. при уходе все отключать. будет не хватать зарядки аккумов - можно и не отключать, на ночь оставить. но пока что аккума хватает на несколько выходов без подзарядки, хотя и гаджетов почти не втыкали.
Отправлено 18 октября 2018 - 18:22
Что и делают навороченные "морские" зарядки за 60 000 рублей.
Но ТОЖЕ самое у меня делает зарядка вымпел-32, за 2 200 рублей )
Единственное - сдохла через неделю... Вскрыл, обнаружил непропай ((
Пропаял, нахрен, все сопнительные пайки, покрыл все платы лаком "жидкий пластик". Вторая навигация - полет нормальный!
Отправлено 18 октября 2018 - 18:51
Сообщение отредактировал Денис Колмаков: 18 октября 2018 - 18:51
Отправлено 19 октября 2018 - 00:13
Существуют разные ЗУ. Старые были без регулировки. Вернее - с ручной регулировкой. В режиме СВ. Вы выставляете зарядный ток и все. Какое при этом будет напряжение на выходе - зависит от степени разряженности аккумулятора. Далее напряжение остается постоянным, а ток уменьшается по мере зарядки аккумулятора. Вы можете по ходу дела увеличивать этот ток до нужного. При этом будет расти напряжение на выходе. Такой подходит для бортового питания - поставили 12.5 вольт и все, аккумулятор зарядится, правда не под завязку, и все потребители работают, если мощности ЗУ достаточно.
Современные "умные" ЗУ работают по схеме СА/СВ. Т.е. сначала контролируют постоянство тока, непрерывно повышая выходное напряжение. Когда оно достигает заранее запрограммированного, ЗУ переходит в режим постоянного напряжения. Аккумулятор при этом добирает заряд, пока его напряжение не сравняется с выходным напряжением ЗУ.
Такие устройства хороши для зарядки АБ, но не очень подходит для бортовой сети, поскольку могут превысить безопасное напряжение в сети.
Отправлено 19 октября 2018 - 09:12
Умные ЗУ предназначенные именно для заряда, несколько "умнее", заряжают АКБ постоянным током до заданного напряжения (например 14.2), и отключаются. Включаются при меньшем значении напряжения (13,5 В). На корпусе такого ЗУ обычно 2 СД индикатора (красный - заряд, зелёный - заряд окончен).
Для работы в режиме постоянного подзаряда используют как раз обычные импульсные БП с корректировкой напряжения. Выходное напряжение БП устанавливают в зависимости от условий работы АКБ и плотности электролита (см. инструкцию по АКБ и/или книгу Конофеева).
При рассуждениях о процессе заряда-разряда АКБ, нужно помнить про ЭДС поляризации. Благодаря ЭДС поляризации, которая меняет знак в зависимости от направления протекающего тока, заряд и разряд происходят при разной величине напряжения. В некотором диапазоне напряжений, заряда и разряда не происходит. Если БП выбран правильно, то напряжение сети находится как раз в этих пределах.
Отправлено 19 октября 2018 - 13:02
Все верно. Но напряжение бортовой сети декларируется как 12 в. Плюс/минус, естественно.
Понятно, как выше писали коллеги, что большинство потребителей рассчитаны на некоторый запас по этой величине. А некоторым, моторам например, 2.5 в перегрузки не в тягость. Но формально это уже эксплуатация в нештатных условиях.
Хорошо это или плохо, допустимо или нет - каждый решает сам.
Отправлено 19 октября 2018 - 15:47
Я, конечно, не аккумуляторщик. Просто электронщик. Потому тупо подключаю 220 к зарядке (кстати, китайской за 11 Евро на 6 А). А все, что питается от бортовой, продолжает дальше от нее питаться. Имею в виду, что все бортовое оборудование по умолчанию должно быть работоспособным в диапазоне минимум 12-14 Вольт, иначе это - не бортовое оборудование. А Акк работает в качестве буфера.
Мало того, вполне при существующем инверторе можно постоянно 220 иметь от него даже в случае подключения берегового питания, если лень делать переключение. Ну будет чуть больше жрать с берега за счет двойного преобразования, зато система надежнее и пожаробезопаснее - мы ж обычно не по счетчику платим.
Отправлено 03 ноября 2020 - 11:32
Вопрос по подключению второго аккума:
Допустим, есть один аккум (на 60..70Ач), позже в параллель к нему добавляется второй (любой). Насколько критично если они будут между собой кратковременно соединены, ну в смысле оба разом в сеть отдавать ток? А если длительно?
По идее же они не будут одинаково заряжены, тем более если будут не из одной партии, а значит один может дозаряжать другой. Насколько большие токи при этом могут возникнуть и как повлияет на аккумы?
Есть типовые переключатели для аккумов на 4 положение - выкл-акк1-акк2-оба акка. Планируется по очереди работать с аккумов, один рабочий а второй резервный, а заряжать их одновременно - зарядка 15А выдает, должно хватить обоим разом. Заряжать по одному - геммор, надо следить и переключать, а сразу оба - поставил на ночь а утром оба заряжены.
Но вот будет ли происходить что-то плохое когда уже переключил сеть на два акума (т.е. аккумы электрически соединились между собой) но еще не врубил зарядку? И можно ли врубать в сеть оба аккума для работы на потребители, когда оба уже подвысадились и по очереди не тянут, а питание нужно?
ЗЫ Почему два а не один: один на 140А тяжело таскать + нет резервирования, и если что менять целиком. А два по меньше - и таскать с лодки домой легче, и пользовать можно один оставляя второй в резерве (периодически меняя местами), и по мере старения менять по одному. Но не понятно надо ли городить дополнительную электронику. Но аккумуляторы не будут из одной партии и могут быть совсем разного состояния (но исправны, всякие КЗ банок вытягивающие заряд пока необсуждаем)
Отправлено 03 ноября 2020 - 13:03
В общем и целом случае, без разделительных диодов, такое включение разных аккумуляторов - я бы не рекомендовал.
При более менее одинаковой емкости, на короткий срок - не вопрос!
Заряжать вместе ... уже вопрос, и нужно смотреть и следить. Оставить длительно - не рекомендую.
Ну просто "как бы чего не вышло"
А выйти может в принципе только сдыхание одного из акков .... или обоих :\
Одинаковые акумуляторы - без проблем, у тысяч если не сотен тысяч лодок - так и сделано.
Сумеете изготовить "идеальные диоды" - это несложно поверьте, я подскажу, если что, тоже можно будет соединять и обьединять разные по параметрам акки.
P.S. У меня в лодке хоть и одинаковые аккумуляторы, но все равно полностью развязаны и по зарядке (сплиттер) и по разрядке (комбайнер) сделано всё на этих вот самодельных "идеальных диодах".
Много лет - полет нормальный.
Отправлено 03 ноября 2020 - 13:56
у меня реализована такая схема. Только зарядка идет отдельными каналами что с сетевого зарядника , что с генератора и солнечных батарей. Что будет если объединить батарейки переключателем? Зависит от степени зарядки банков. При небольшой разности перетекающий ток разумный ( до 30а), если один из банков сильно просажен, то ток ограничен сечением проводов (видел до 120а). У меня один банк стоит далеко в носу на лебедки и для общего питания используется редко, поэтому и провода к нему всего 25мм2. Стоит LiFePO4, поэтому как то не сильно волнует эта проблема. Ток в пределах заявленных для эксплуатации. А вот как подпрыгнут AGM и особенно гелевые.. ИМХО, смерть их будет скорой и бессмысленной. Я проводил такие лабораторные работы пока стояли AGM ( но там было по 450а.ч и ток для таких банков был не запредельным) , благо панель позволяет, все токи и напряжения на виду, и ничего хорошего из объединения не получается. Только как аварийный случай, если просадил один банк ниже предела и нечем его поднять...
Отправлено 03 ноября 2020 - 17:35
есть в продаже устройства развязки аккумуляторов
http://12v.ru/produc...mulyatorov_ura/
можно сделать самому дешевле , если с электроникой / электрикой на ты
Отправлено 03 ноября 2020 - 20:54
Так себе вариант. Практически, гарантия того, что постоянно будут то забывать соединить АКБ при зарядке, то наоборот - разъединить по окончании зарядки...
Поставьте вот такую железку, и руками ничего не придется переключать.
https://victronenerg...ligent-combiner
Переключатель "выкл-акк1-акк2-оба акка" в этом случае вообще не нужен.
Отправлено 03 ноября 2020 - 23:08
Про "УРА" не раз встречал, ну вот еще раз.
Да можно и их.
Ну как то так да
https://forum.katera...-4#entry1536458
