Бортовая сеть - внешнее питание
Сообщений в теме: 138
#126 bisoft
bisoft
  • 1 145 сообщений
  • Из:Таганрог
Отправлено 06 ноября 2020 - 17:23
А зачем рисуете неправильно? Чтоб шпионы непоняли?
Т.е. там, где нарисована батарей - генератор. Там, где резисторы - две батареи. Правильно?
Ну я запустил эту программу в первый раз и вообще в электрике не силен ;-)
Да вы все правильно поняли.
#127 alexk61
alexk61
  • 5 200 сообщений
  • Из:Frankfurt
  • Судно: Schelinkryssar
  • Название: Schelinkryssar
Отправлено 06 ноября 2020 - 17:25
В чем Ваш вопрос?
#128 John Zaitsev
John Zaitsev
  • 960 сообщений
  • Из:Город на Волге
  • Судно: Амур
Отправлено 06 ноября 2020 - 17:27
Пофиг, цифры я просто подогнал. Просто показал, как может получиться 14.8В и 13.8 В на разных банках при зарядке от генератора.
Дык в том-то и дело, что цифр таких не будет...
#129 bisoft
bisoft
  • 1 145 сообщений
  • Из:Таганрог
Отправлено 06 ноября 2020 - 17:31
В чем Ваш вопрос?
У меня не было вопросов, я просто выше пояснил, почему батарея может испортится и почему.
Пусть будет так ;-)
Ну если сможете - нарисуйте свою схему, как так получается, что на одном банке батарей 14.8В, а на другом 13.8В.
И да вольты на схеме я не считал сам - это все симулятор https://www.partsim.com/simulator
Сообщение отредактировал bisoft: 06 ноября 2020 - 17:34
#130 alexk61
alexk61
  • 5 200 сообщений
  • Из:Frankfurt
Отправлено 06 ноября 2020 - 17:36
В вашей схеме так не получится НИКОГДА (если Вы заряжаете от пустых батарей). А если подключать нагрузки, может получаться все, что угодно. Если Вы соедините батареи параллельно, то и напряжения на них будут всегда одинаковыми.
#131 John Zaitsev
John Zaitsev
  • 960 сообщений
  • Из:Город на Волге
  • Судно: Амур
Отправлено 06 ноября 2020 - 17:39
У кого получается? При выходном напряжении генератора 14,8 В, и диодном разделителе, ни на одной батарее не должно быть 14,8 В.
З.Ы. Хороший симулятор, раз запросто ставит диод с предельным током 1 А в цепь на 15 А.
#132 bisoft
bisoft
  • 1 145 сообщений
  • Из:Таганрог
Отправлено 06 ноября 2020 - 17:49
Аминь ;-)
#133 t332
t332
  • 2 469 сообщений
  • Судно: Albin Vega, №2605
  • Название: PEMI
Отправлено 29 ноября 2020 - 16:23
у меня реализована такая схема. Только зарядка идет отдельными каналами что с сетевого зарядника , что с генератора и солнечных батарей. Что будет если объединить батарейки переключателем? Зависит от степени зарядки банков. При небольшой разности перетекающий  ток разумный ( до 30а), если один из банков  сильно просажен, то ток ограничен сечением проводов (видел до 120а). У меня один банк стоит далеко в носу на лебедки и для общего питания используется редко, поэтому и провода к нему всего 25мм2. Стоит LiFePO4, поэтому как то не сильно волнует эта проблема. Ток в пределах заявленных для эксплуатации. А вот как подпрыгнут AGM и особенно гелевые.. ИМХО, смерть их будет скорой и бессмысленной.  Я проводил такие лабораторные работы пока стояли AGM ( но там было по 450а.ч и ток для таких банков был не запредельным) , благо панель позволяет, все токи и напряжения на виду, и ничего хорошего из объединения не получается. Только как аварийный случай, если просадил один банк ниже предела и нечем его поднять...
А что за модель прибора, на котором -7,62A видно?
Почему-то все простые амперметры в продаже что попадаются, умеют только в одном направлении измерять ток.
#134 eliz
eliz
  • 781 сообщений
  • Из:Тверь
  • Судно: швербот 34ft
  • Название: INDIGO
Отправлено 20 декабря 2020 - 21:40
https://aliexpress.r...ASADEgKGz_D_BwE
#135 VikingLiner
VikingLiner
  • 1 511 сообщений
  • Из:СССР, Минск
Отправлено 21 декабря 2020 - 03:46
Чёт ересь какая-то на рисунках. По даташиту, падение напряжения на диодах 1N5817 составляет 450 мВ. И ток 1 А.
Падение напряжения на диодах зависит от тока.
Себе взял шоттки на 450-600ампер 30вольт = там при 4-5 амперах падение менее 0.12в. Лень мерять.
Но у низковольтных шоттки есть неприятный момент - большой обратный ток. Для 450а диода при + 150С может достигать 0.1 ампера. При +20С  - меньше в раз 8-10.
#136 Капитан Дэн
Капитан Дэн
    Шарик мал, а Океан велик. Куда иду знают лишь Океан и Ветер
  • 3 494 сообщений
  • Из:Средиземноморье
  • Судно: Harmoni 47
  • Название: "Menestrel"
Отправлено 08 марта 2021 - 17:39
Напишу в эту тему, чтоб не плодить.
О, матерые!
Когда пару лет назад ставил на язту дополнительные акб, отдал старое ЗУ. Я чаще стою на якоре и моих солнечных батарей вполне хватало. Сейчас начал чаще вставать к причалу, ставлю "Планар", восстанавливаю береговое питание. хочу купить и поставить
новое ЗУ.
Помогите выбрать, плиз. У меня сервисные АКБ 140А 4 ШТ, свинцовые. И стартовый 65А.
#137 Григорий Ш.
Григорий Ш.
  • 2 136 сообщений
  • Судно: Sunwind 20
  • Название: SALACIA
Отправлено 08 марта 2021 - 17:52
Вымпел-80 (до 35А)  или Вымпел 95 (от 8 до 75А).
#138 sergvg
sergvg
  • 9 987 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 08 марта 2021 - 20:40
О, матерые!
новое ЗУ.
У причала солнечных панелей не хватает? Или это только в зимние месяцы?
#139 Box-border
Box-border
  • 6 сообщений
Отправлено 09 марта 2021 - 05:10
Угробили Вы его по какой-то другой причине.
