топливо для плиты можете и сами сделать. И искать этиловый спирт не надо. 70% изопропилового спирта, 18% этилацетата 12% воды. Горит без запаха и остатка. 500гр на примерно 3 часа горения. Этот состав используется в биокаминах. Имеет даже патент. Ну и составляющие копеечные...
Опробовал данную смесь, приготовленную точно по рецепту знакомым технологом на предприятии соответствующего профиля.
Должен оговориться - испытания проводились при температуре -10градусов или чуть ниже.
Классическая самодельная кипятильная спиртовка из двух банок, служащая верой и правдой более пяти лет.
Затрудненный, даже по сравнению с этиловым спиртом, розжиг; работа после выхода на режим неустойчива - вероятно, температура кипения данной смеси выше, чем у спирта.
Резкий неприятный запах как собственно смеси, так и продуктов сгорания.
Наличие копоти не оценивалось.
Большая (не менее 40мм) высота желтого светящего пламени.
Последнее, на мой взгляд, свидетельствует о заявленном назначении смеси - топливо для каминов (вероятно, там требуется светящая способность).
По наступлении теплой погоды опробую в своей плитке; возможность использовать в примитивных испарительных типа "ориго"- под сомнением.
