речь идет не о пенопласте или чем то ином
речь идет о полости и разности давлений при температурном расширении воздуха в ней
в аналогичных ситуациях например на серфдосках - ставят клапан
вы можете заформовать микроканал с выходом наверх на привальник ( леску заформуйте потом выдернете )
Спасибо! Мне такое никогда и в голову не приходило. Подумаю об этом.
Через некоторое время, как уже написал выше три предложения, подредактировал пост, поскольку прочитал про доски для серфинга, интересно оказалось. Там клапан ставят для уравнивания давления при ударах о воду. Хорошая идея. Точно, сделать микроканалы из лески, нормально должно быть. Лодка на глиссе по волне бьет тоже будь здоров. Хотя вряд ли стеклопластик отслоится от пеноплэкса, но подстраховаться можно, да и вода испаряться будет, если всё-таки просочится внутрь.
Давайте уточним. На серфдосках не ставят клапан, если имеется в виду устройство, пропускающее воду или воздух только в одном направлении. Обычно ставят пробку, закручивающуюся винтом с прокладкой. На некоторых досках вообще нет никаких отверстий, сердечник полностью загерметизирован, пока хозяин дырку в оболочке не пробъёт. На других ставят отверстие с резьбой и закручивают его винтовой пробкой: в начале сезона закрутил, в конце сезона открутил перед хранением, ну, или если самолётом доску везут, тоже с открученным винтом. Если воды внутри нет, то у доски, заполненной сухим пенопластом, напряжения от температурных деформаций небольшие, даже если доска то в прохладной воде, то на горячем песке под солнышком. А вот если внутрь попадёт каким-то образом (через повреждённую оболочку, микротрещины, вентиляционное отверстие, в которое забыли завинтить пробку) полстакана воды, то это может быть приговором доске. Если сразу после такого проникновения доску не отремонтировать, то через пару недель или пару месяцев, в зависимости от интенсивности эксплуатации и жаркости погоды, доска превратиться в нечто, напоминающее надувной матрас - стеклоткань отслоится от пенопласта, пойдёт трещинами от возросших эксплуатационных деформаций и начнёт сосать воду уже через эти трещины, причём только внутрь, побивая все рекорды влагопоглощения пенопласта. Эти рекорды обычно регистрируются на куске голого пенопласта без всякой оболочки, погруженном в воду. Оклейте его тканью со смолой, сделайте маленькую дырочку, положите в лужу, прогреваемую днём солнышком, придавив кирпичом, и через месяц-другой кирпич уже не понадобится, ваш образец и без кирпича будет мирно лежать на дне лужи, не покушаясь на всплытие.
Ещё раньше бывали доски пустотелые, на них иногда делали пробки с тонкой трубкой, большую часть времени торчавшей над водой. Вода внутрь доски попадала, постепенно, в том числе - через трубку, но впитываться ей было не во что и на берегу её просто выливали. А трубка, да, предотвращала от излишнего напряжения нагревшуюся на берегу пустотелую доску. Без трубки доска раздувалась и обшивка начинала отрываться от набора, пока не отрывалась от него полностью. В воде остывающая доска всасывала в себя в основном воздух через трубку. У кого она была. А у кого не было - сосала воду через микротрещины в поверхности.
Поэтому каналы вентиляционные имеет смысл делать только для действительно больших полостей, заполненных воздухом, а не пенопластом. А если внутри полости пенопласт малой плотности, то канал автоматически становится вентилем, через который внутрь полости будет попадать вода, пропитывая все капилляры, а наружу - выходить воздух. Оно вам надо?
