ООО "Северная судостроительная компания" успешно провела швартовные и ходовые испытания на акватории реки Северная Двина новой модели - морского катера "Баренц 900" . Испытания проводились с целью получения Сертификата Российского Речного Регистра. В результате испытаний максимальная скорость хода развиваемая катером составила 46 узлов.
Катер предназначен для эксплуатации
в морских прибрежных районах плавания
и на внутренних водных путях в качестве:
- прогулочного, рыболовного
- служебно-разъездного и инспекционного судна
-пассажирского, в т.ч для коммерческого использования
Допустимая высота волны, до 2,0 метров*
Скорость ветра, до 13 м/сек*
Удаление от берега , до 22,0 км*
" * "- данные ограничения устанавливаются в зависимости от района плавания
Возможность использования при температурах
наружного воздуха от -5 С до +35 С
Возможность использования при температуре
забортной воды от 0 С до + 28 С
Основные эксплуатационно-технические характеристики и комплектация судна.
Максимальная скорость 80 км/час
Крейсерская скорость 65 км/час
Корпус катера цельносварной с продольно-поперечным набором и 4 водонепроницаемыми переборками:
материал - сплав АМг 4,5 (5083 Н 111)
Рубка-пассажирский салон
Размеры 4200 х 1970
Длина по корпусу (наибольшая), 9180 мм
Ширина по корпусу - 2540мм
Осадка корпусом - 450 – 500мм
Толщина днищ - 6 мм
Толщина бортов - 5 мм
Грузоподъемность, включая топливо, 2000кг
Пассажировместимость - 12 человек
Площадь носовой каюты с двумя
спальными местами, 3,0 м2
Гальюн (изолированное помещение), 1,0 м²
Иллюминаторы из травмобезопасного
стекла в алюминиевых рамках, 11 шт.
Высота подволока в рубке-салоне, 1900 мм
Дверь рубки с фиксатором,
Тепло-звукоизоляция кабины
Транцевая площадка (кринолин) с инспекционными лючками
Привальный брус из полутрубы
Блоки плавучести, заполненные пенополиуретаном,
Носовые рейлинги и леерное ограждение кормового кокпита
Аноды для электрохимической защиты корпуса
https://www.facebook...&type=3
Сообщение отредактировал barents: 01 ноября 2018 - 16:44
