Прежде чем не соглашаться, объясните русскими словами, что такое в вашем представлении "масштабный фактор"? А то может и спорить-то не о чем.
Слово "масштаб" обычно используется для сопоставления двух (или более) геометрически подобных объектов разного размера.
Две пластины одинаковой ширины, но разной длины не являются геометрически подобными, поэтому слово масштаб при их сравнении уместно не более, чем седло на корове. При чём тут какой-то "масштабный фактор", если одна пластина просто длиннее другой? Для наукообразия?
Есть в механике такое понятие "масштабный эффект" - это когда на два подобных объекта разных размеров действуют силы не подобные, из-за того, что полного подобия сил при проведении эксперимента достичь не удаётся. Например, модель катера и настоящий катер геометрически подобны.
Для обеспечения полного подобия сил, на них действующих, необходимо соблюсти ряд критериев подобия: по Фруду (силы инерции и гравитационные), по Рейнольдсу (силы инерции и вязкостные) и т.д. Но для катера и его модели мы не можем обеспечить одновременно подобие и по Фруду, и по Рейнольдсу, так как это потребовало бы, чтобы модель катера двигалась бы не в воде, а какой-то другой, менее вязкой жидкости. Из-за этого силы, действующие на модель, не подобны силам, действующим на катер, и можно говорить, что это влияние масштабного эффекта.Про "масштабный фактор" же я по темноте своей просто никогда не слышал, может это часть какого-то нового учения, объясняющего скрытые тайны мироздания? Но из ваших же слов
- не похоже. Видимо, масштабный фактр, или фактор, это нечто, ничего не объясняющее, но только подпускающее туману в и без того смутное понимание сути явления. Хотя звучит красивее, чем, "а х. его з."
Т.е. если я правильно Вас понял то при уменьшении длинны глиссирующей пластины скажем с 4м до 2-х и ширины с 1,2м до 0,6м проявляется физическое явление которое Вы называете «масштабным эффектом?
