Ремонт закрутки стакселя
#51
Отправлено 02 апреля 2019 - 21:36
Есть сомнения про смазку: в корпусе как раз напротив подшипника просверленное отверстие 2мм... Для чего?!!
#53
Отправлено 02 апреля 2019 - 22:02
Разобрали. Расхерачили при этом одну пластиковую проставку (в токарный станок зажимали), но обещали заменить. Внутри стальные шарики. Магнитятся. В сальниках остатки закоксовавшейся смазки, белой. Заказал новые сальники. Турки сватают другие шарики, нерж. Недорого, тот же диаметр.
вообще - то это опорный подшипник и шарики в нем 60 - 65 единиц твердости. Нержовые не будет слишком мягкими ? Чревато быстрым износом и соответственно "клином". Лучше уж смазки в проверенные.
И отверстие не может быть масленкой ?
Сообщение отредактировал ал-др: 02 апреля 2019 - 22:11
#54
Отправлено 02 апреля 2019 - 23:06
Нержи,той что магнитится,даже чем больше немагнитной.И потдаеться нормальной закалка как раз та что магнитится.
При необходимости могу поднять тех.литературу,найти марки сплавов.
#55
Отправлено 03 апреля 2019 - 00:23
Про магнитную нержу я в курсе И что именно она и калится.
Но Дэн противопоставил магнитные св-ва нержавеющим, т.е. он не знает , что ему предлагают взамен. Просматривается в сообщении, что новые шарики немагнитные, читай - мягкие.
#61
Отправлено 03 апреля 2019 - 18:54
Не надо.Говорят - 316 нерж
Во- первых сама закрутка фирменная. И там уже использованы " правильные" материалы.
Посмотрел фото. И вообще- то какой- то страшной ржавчины нет. А вода там была определённо .
И ещё вопрос: какую проставку сломали? Не сепаратор ли? Может это от него налёт остался?
#62
Отправлено 03 мая 2019 - 09:27
Поставили.
Вот сейчас уже неделю в море. НУ ВСЕ КАК РАНЬШЕ: ЗАКРУТКА-РАСКРУТКА ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ЛЕБЕДКУ.
в чем дело, православные?
#63
Отправлено 03 мая 2019 - 10:01
Так выглядит опорный подшипник качения в комплектеВсе поменяли: и шарики, и сальники. Все собрали. Чертов винт высверлили и заменили. В мастерской закрутка крутилась, но не "летала", списали на новую резину.
Поставили.
#65
Отправлено 03 мая 2019 - 11:05
Поставили.
Попробуйте ослабить немного фал натягивающий верхний вертлюг,может помочь.
#67
Отправлено 03 мая 2019 - 16:32
Поддержу!
Если шарики просто насыпаны, без сепаратора, то никакие танцы с бубном не помогут. Именно они и клинят. Ни сальник, ни натяг значения не имеют.
Х.з. У меня в закрутке верхний вертлюг с насыпными шариками из ШХ15. В 2 этажа. Если вусмерть не перебивать фал - всё работает.
Зы: Помню в детстве в моём немецком трофейном велике ось звёздочки и педалей тоже вращалась в насыпных подшипниках. Легко так вращалась. Никакого клина никогда не было. Может, дело таки не в бобине?
#68
Отправлено 03 мая 2019 - 16:52
В современных велосипедах тоже много насыпных подшипников. Но там нет осевых нагрузок.
У нас самодельная закрутка была на шариках без сепаратора. С проблемами не сталкивались.
#69
Отправлено 03 мая 2019 - 19:50
Поставили.
А без сальников крутили? Может турки с новым кольцом (пластиковым) перестарались? Там все свободно должно без нагрузки крутиться.
#71
Отправлено 04 мая 2019 - 09:26
#72
Отправлено 04 мая 2019 - 10:02
Знаю про пластиковые шарики без сепаратора - да. Но тут металл ...
Но раз коллеги говорят...
На то и коллективный разум
Сообщение отредактировал ал-др: 04 мая 2019 - 10:06
