47 футов это не шутки - не рикашет...
Я-бы тщательно вскрыл все пузыри и поврежденные места, промыл под давлением, промыл с содой, замерил влажность и оставил сушиться как можно на дольше с вентиляцией снаружи и внутри.
Шпаклевал-бы готовой фирменной эпоксидной шпаклёвкой - с аэросилом замумукаетесь шлифовать, очень твёрдый, гораздо тверже корпуса - не выравнивается.
Далее красить плотным эпоксидным грунтом без растворителя типа "Hempels hight protect 35651" далее по липкому антифоулинг.
Для Дена:
Снимай всё до ламината и оставляй для просушки, ещё лучше пройдись пылесосом после шкуровки, увидишь сам, много ли влаги в ламинате. Потом корпус оставляй так до весны, весной легонько шкуришь и закатываешь валиком в два слоя. Дальше по вкусу, можно закатать гелькоутом и потом полиуретановой краской для подводно части, можно топкоутом.
Советуют обычно ленивые, они готовы красить по эпоксидке, но это блуд, окрасочный слой должен быть толстый, иначе любая царапина станет видимой, поскольку даже песчинки два слоя краски царапают насквозь.
Если надо подробности, то стукайся в личку, мыло или в WatsApp
Сообщение отредактировал Danev: 18 ноября 2018 - 00:20
