Лечение осмоса
#106
Отправлено 13 декабря 2018 - 12:34
Не знаю, плюс это или минус: в отличие от соды дает в реакции с кислотой нерастворимые соединения.
#117
Отправлено 20 февраля 2019 - 17:47
Чтотя сделал осенью:
1. Срезал гелькоут на подводной части корпуса почти по ламината.
2. Шлифмашинкой аккуратно сныл оставшееся белое, сохранив тем самым базу кривизны поверхности.
3. Шлифмашинкой с резиновым кругом и шкуркой аккуратно выбрал все основные очаги осмоса. Мелкие, менее 5мм в диаметре пятнышки вскрыл, но не вырезал.
4. Промыл пресной водой.
5. Обработал раз пять перенасыщенным раствором соды.
6. Оставил на 4 месяца.
Что планирую:
1. Еще раз тщательно проверить корпус на предмет пропущеных очагов. Вскрыть мелкие пятнышки и понюхать, при необходимости удаляя.
2. Прогрунтовать
3. Заровнять выбраные каверны эпоксидной шпатлевкой с содержанием стекловолокна.
4. Накатать пару слоев стекломата или рогожки на эпоксидку
5. Шпатлевать корпус эпоксидкой.
6. Грунтовать
7. Красить двухкомпонентной краской
8. Грунт
9. Антифуллинг
Итак, вопросы:
1. Правильная ли последовательность.
2. Стекломат или рогожка
3. Двухкомпонентная краска или таки снова гелькоут.
4. Какие материалы покупать в Турции, а какие лучше купить в РФ и привезти с собой.
#119
Отправлено 20 февраля 2019 - 18:56
#120
Отправлено 21 февраля 2019 - 11:56
Вот момент неполной полимеризации слегка напряг. С эпоксидкой у меня всегда не ладилось: были случаи, когда по недоконца просохшей наносил следующий слой и потом приходилось все мучительно удалять.Я бы сперва по стеклу прошёлся бы парой тонких слоёв эпоксидки, потом, не дожидаясь полной полимеризации слой эпоксидного грунта. Потом выравнивание шпаклевкой, и в конце барьерный грунт толщиной в соответствии с рекомендациями производителя. И необрастайка.
Про двухкомпонентную краску: на "Транзишне" два года назад делал подобную работу, я там после эпоксидной шпатлевки красил.
Сообщение отредактировал Капитан Дэн: 21 февраля 2019 - 12:00
#121
Отправлено 21 февраля 2019 - 12:12
Что планирую:
2. Прогрунтовать
6. Грунтовать
8. Грунт
9. Антифуллинг
1, Да. Если есть большие каверны, прошпаклевать эп. шпаклёвкой.
2. Не надо.
3. См. п1
4. Лучше пару слоёв нормальной стеклоткани весом 220-250 г/м2
5. Прошпаклевать эп. шпаклёвкой, вышкурить начисто.
6. Эп.грунт 2-3 слоя с промежуточной сушкой (как в инструкции)
7. 2 слоя (хотя необязательно)
8. Уже нет.
9. Да
#122
Отправлено 21 февраля 2019 - 14:35
Нужно использоватьтолько материалы предназначенные для работы ниже ватерлинии. Эпоксидный барьерный грунт, он тоже как двухкомпонентная краска. По консультации с фирмой производителем по верх него просто необрастайка.Вот момент неполной полимеризации слегка напряг. С эпоксидкой у меня всегда не ладилось: были случаи, когда по недоконца просохшей наносил следующий слой и потом приходилось все мучительно удалять.
#123
Отправлено 21 февраля 2019 - 14:41
#124
Отправлено 21 февраля 2019 - 15:29
Пункты 4-5 (в объеме- прошпаклевать), хорошо бы объединить в один цикл, чтобы после полимеризации шкурить шпаклевку, не трогая стеклоткань1, Да. Если есть большие каверны, прошпаклевать эп. шпаклёвкой.
2. Не надо.
3. См. п1
8. Уже нет.
9. Да
