искусственный тик ширина 190мм толщина 5мм цена за 1 м2 - 90 евро(или в рублях по курсу)
искусственный тик
Отправлено 26 ноября 2018 - 11:39
Есть и варианты. Кому не принципиально название... https://ru.aliexpres...ff6f0ba47b9f7f5
Сообщение отредактировал альф: 26 ноября 2018 - 11:40
Отправлено 26 ноября 2018 - 15:11
А это случайно не мягкий, вспененный? Видел такой. Ощущение от ходьбы по нему, как по ковру. Но износоустойчивость низкая, боится задиров. Хорош, если ходить босиком.
Отправлено 26 ноября 2018 - 15:26
kokon предлагает немного не тот материал. Вернее, совсем не тот.
https://ru.aliexpres...7.13339.90158.0
Отправлено 26 ноября 2018 - 21:57
Да, тут цена сопоставима. Надо живьем глядеть, либо советоваться с тем, кто ставил.
Штука хорошая. Тот "линолиум" что копейки стоит я внутри яхты настелил. Правильно говорят, босиком очень приятно ходить.
А тот что дорогой, он значительно тверже. Собираюсь кокпит покрыть. В руках держал, кусок ездит со мной в машине (образец дали на поглядеть).
Отправлено 26 ноября 2018 - 22:12
Пылесосом. Мыть тоже можно. Только есть потенциальная проблема: Этот "линолиум" на самоклейке. Подозреваю, что не совсем это гуд, но пока держится.
А тот что дорогой, он понастоящиму, на сикофлекс клеится.
Бли-и-ин! Самоклейка это не гут...Я-то думал им можно как настоящим тиком, обрамить всякие неровности и застелить остальное...Жаль.
Отправлено 26 ноября 2018 - 22:30
Вот я и рискнул эту штуку клеить только внутри. Стыки между полосами залил черным герметиком, а по периметру белым (пластик внутри белый). Соответственно, отрывать от пола никак. Надеюсь постоит лет пять-шесть. На больший срок не рассчитываю. Но после ковролина, который достался вместе с лодкой, и который просто лежал на полу, и который под ногами елозил - того гляди грохнешься и травмируешься. Просто счастье какое-то! Собираюсь еще коврики прикупить - на стоянке прикрывать. А то хоть и сменная обувь, грязь все равно заносится.
Отправлено 26 ноября 2018 - 23:12
Если быть совсем точным то такой https://ru.aliexpres...7.13339.90158.0
Отправлено 27 ноября 2018 - 11:17
Вот ссылка на этот материал https://ru.aliexpres...639689.html?spm Ложили на клей Сикафлекс ,(но можно на более дешёвые аналоги ) размер 19см ширина ,5мм толщина.25м длина в рулоне ,вес 37 кг. Положили сами на мою яхту ,отходил второй сезон, проливали соляру,диз масло,вино -всё отмывается обычной химией,только капли от краски шкурили крупной шкуркой. Хотел вставить фотки,но не вставляются.кому интересно пишите отправлю на почту ,
Отправлено 27 ноября 2018 - 16:04
https://forum.katera...tika/?p=1752854
Не подчеркивал только, что это за материал. Делал в 2010 году, в Самаре.
И вообще то палуба из флекситика по технологии вначале кроится и " варится" в "коврики". Которые уже и клеются на палубу. Хотя можно и заливать дорожки. Перерасход герметика
Отправлено 27 ноября 2018 - 20:41
А вот сегодня проявились свойства материала
На морозе "задубел" и при попытке стряхнуть снег ударом о бордюр,сломался.
Реставрация, зачистка
Просто с каждым материалам нужно уметь работать
Отправлено 29 ноября 2018 - 13:42
Вот ссылка на этот материал https://ru.aliexpres...639689.html?spm ... Хотел вставить фотки,но не вставляются.кому интересно пишите отправлю на почту ,
Обращение в личку ТС с просьбой отправить фото предлагаемого к продаже материала на почту, так и осталось без ответа...
Сообщение отредактировал альф: 29 ноября 2018 - 13:47
