Так.. фанера - наружный слой) То есть я варю каркас из трубы, обшиваю его фанерой а внутри заполняю пенопластом. И думаю потом на фанеру стеклоткань со смолой.
на два понтона выйдет около 10 кубов пенопласта. может сейчас это "лишка".. но возможно чз год-два придумаю надстрой вторым этажем..
*теперь понял Ваш вопрос в полной мере). Вы хотите сказать что металлокаркас лишний, если делать все из фанеры и делать ребра жесткости?
Так да -- если пенопласт жёсткий, типа ЭППС, то необходимости в герметичном корпусе, наверное, нет. Можно обойтись каркасом либо из труб, либо из досок/фанеры. У меня каркас каждого поплавка из трёх досок пятидесяток, наверху две, внизу одна. Соединены между собой в нескольких местах, кажется, в пяти, укосинами из такой же доски, на манер шпангоутов. Обработаны антисептиком, вроде пока не гниют.
