Тип кабеля
Отправлено 27 ноября 2018 - 15:44
Все о проводах на лодках - http://myplanetbooks...ooks/?PAGEN_1=3 Калдер, т. 1
А так - многожильный медный какой под руками есть.
Лучше - с лужеными проволоками, корродировать не будет. Последний раз такой брал, вот в браузере ссылка запомнилась - https://www.electro-...t_podolskkabel/
(не для мачты, он толстый а там нагрузка только огни, 0,75-1 кв.мм хватит, а вот изоляцию лучше двойную, т.к. возможно трение всякими веревками).
Сообщение отредактировал Григорий Ш.: 27 ноября 2018 - 15:49
Отправлено 28 ноября 2018 - 11:39
Еще один вопрос - у меня Albin Ballad, для того чтобы заменить электропроводку в мачте- мачту надо снимать или можно так протянуть? Подскажите пожалуйста как это сделать. Необходимо устанивть якорьный огонь на топе и заменить проводку ходового огня в середине мачты.
Сообщение отредактировал Botanik: 28 ноября 2018 - 11:42
Отправлено 28 ноября 2018 - 15:20
Я изучал тему, еще используют БПВЛ.
Провод БПВЛ предназначен для фиксированного монтажа электрической сети, в том числе авиационной техники, и работы при напряжении до 250 В переменного тока частотой 2000Гц или 500 В постоянного тока.
Провод БПВЛ изготавливаются по ТУ 16-505.911-76.
Отправлено 28 ноября 2018 - 16:56
Так о нем и идет речь.
Немного смущает что он для фиксированного монтажа, а в мачте его не зафиксировать.
Отправлено 28 ноября 2018 - 16:57
Раз ставить огонь, все равно мачту снимать придется. Протягиванием проводов заниматься не приходилось, но что тут придумаешь, кроме как привязать новый провод к старому (или сначала к толстой прочной нитке). Можно привязать к нитке гаечку и запустить в трубу, потом за нитку более толстую веревку, трос или там провод. Делал это на трубе длиной метров 6 (штаг-пирс). С мачтой тяжелее будет: нужен заметный наклон, градусов 30, а мачта тяжелая, поднять и потрясти ее не так-то просто.
Отправлено 28 ноября 2018 - 16:58
Спасибо! Буду исползовать такой.
А сколько надо?
Отправлено 28 ноября 2018 - 18:04
Купить пластиковую протяжку для кабеля, стоит рублей 200-500. С ней легко протянуть кабель.
https://www.electro-...ovki-kanalov-s/
Сообщение отредактировал rustam-25: 28 ноября 2018 - 18:05
Отправлено 28 ноября 2018 - 19:00
/ь с проводником. К юпроводника прикручиваем новый кабель и осторожно потихоньку протягиваем.Не представляю как это сделать на стоящей мачте?
Отправлено 28 ноября 2018 - 21:01
к старому кабелю надежно прикрутить проводник (тонкую стальную проволку или как заметил коллега пластиковую нить). Через ТОП вытаскиваем старый кабель
Точно так же, только тянуть через шпор или отверстие для кабеля около него.
Один матрос сидит в беседке около топа.
Отправлено 28 ноября 2018 - 21:48
В Португалии видел специальных людей, мелкие, у них куча снаряжения и инструмент. Они приезжают на фирменной машине, залезают на мачты и делают что надо. В Голландии и Швеции не стали бы так делать, сдернули бы мачту и на земле все сделали. Можно обратиться к ним, снять мачту и поставить в любом случае сложней и дороже.
Сообщение отредактировал Botanik: 28 ноября 2018 - 21:50
Отправлено 28 ноября 2018 - 23:35
Провод БПВЛ в ХБ оплетке, которая хоть и пропитана, но гниет- проверено.
На Форуме эта тема уже обсуждалась поищите.
Я лично использую полевой кабель, который имеет медные и стальные латунированные жилы, прочный (выдерживает 70 кг) и стойкую к истиранию изоляцию..Для огней на мачте проводимости вполне хватает, тем более светодиодных. К нему можно закрепить антенный кабель.
И все же лучше весь жгут закрепить изнутри к стенке мачты в нескольких точках, от болтанки.
Отправлено 29 ноября 2018 - 08:00
Поиск результатов не дал. Подскажите пожалуйста - какой тип кабеля лучше использовать внутри мачты и для проводки на лодке? Может есть российские аналоги?
У меня кабель ВВГнг, 3х1,5, прикреплен кабельными стяжками снаружи мачты, уже 4 сезона. Два плюса и минус. Один плюс идет на якорный, второй на триколор.
Пытался протащить сквозь мачту-не получилось. В моем случае нужен жесткий металлический прут, а так доходит до середины мачты и упирается.Кабельную протяжку пробовал, тот же эффект. Но как-бы еще не вечер, еще буду пытаться.
Отправлено 29 ноября 2018 - 10:27
У меня стоит медный трехжильный. Топовый огонь не горел и на болтанке что то жутко калатает изнутри о стенку мачты. Сильно раздражает, так что мешает спать. Причем это только у меня, у соседей по стоянке тихо. Пришел к выводу что это именно кабель. Пробовал натянуть - идет туго настолько,что оторвал кусочек 10см у шпора мачты. Теперь надо менять.
Отправлено 29 ноября 2018 - 12:32
На Веге тянули кабеля и фалы внутри мачты с помощью обычного стального троса 4 мм и пластиковой кабельной протяжки. В обоих случаях получилось нормально.
Отправлено 29 ноября 2018 - 15:39
А что если просянуть кабель с помьщью фала, не снимая мачту? Наростить фал и протянуть, потом фал протянуть обратно. Или для кабеля в мачте предусмотрен отдельный канал?
Профиль пустой. Разделители есть только на топе, в районе крепления роликов. Поэтому можно и фалом, если он внутри. Главное -чтобы не перепутались.
Отправлено 29 ноября 2018 - 15:40
Николай, это надо пытать у кого АЛьбин Баллад.
У меня в мачте примерно посередине вот такая перегородка с двумя маленькими отверстиями. Как я ни тыкал в них-попасть не получилось.
Отправлено 29 ноября 2018 - 16:21
Наверное все таки пошире. Это усилитель в районе краспиц. Я тоже не мог попасть, пока проволочкой пытался. А как трос купил - сразу все пошло.
Отправлено 30 ноября 2018 - 07:49
Насчет марки не ошиблись? ВВГнГ - это жесткий кабель, на лодке категорически не рекомендуют.
Кто не рекомендует?
"Силовой кабель ВВГнг предназначен для эксплуатации в стационарном состоянии при температуре окружающей среды от -50° С до +50° С, относительной влажности воздуха до 98% (при температуре до 35° С)."
Я ошибся в одном, поднял свои фотки, оказалось я поставил этот кабель в качестве временной меры в 2013 г. С тех пор он постоянно на мачте. Стянут кабельными стяжками примерно каждые полметра. И зимует лодка на берегу с куском тента над кокпитом, кабель естественно не снимается.
Для триколора и якорного огней я припаял к концам этого кабеля мягкий медный (сначала скрутил), потом покрыл цапон-лаком и щедро обмотал изолентой. С противоположного конца стандартная вилка в розетку которая в палубе. Вилку подсоединил напрямую, также цапон-лаком +изолента. За все эти годы один раз в розетке (или вилке) пропадал контакт (что не удивительно, розетка регулярно накрывается потоками морской воды). В итоге купил новый комплект и поставил.Но добавил к цапон-лаку густую смазку.
