Позволю заметить:
1. Разъём выбирают ПОСЛЕ кабеля, марка которого зависит от длины, см. рекомендации производителя передатчика. Или - может подойти RG214, или 213 на худой конец.
2. Лучше меньше соединений. Рассмотрите прокладку кабеля от РС до антенны цельным куском. Да, посложней при снятии мачты. Но если таких кабелей не такое кол-во, как у r0b0k0t, то можно и помучаться 2 раза в год ради качества связи. И не мучатся с пропихиванием разъёма через гусёк.
3. Если кабель пойдёт внутри мачты, то почему бы и не вывести его из мачты под подволоком, чтоб не страдать о проходе сквозь корпус лодки? Или внутри нет походящей дыры в мачте, которая есть снаружи?
4. Если вдруг кабель пойдёт снаружи мачты, то почему бы и не провести его через брюканец? Можно изготовить прокладку для устранения щелей...
