Теперь хотел бы поподробнее рассказать об эксплуатации.
Напомню - двигатель Сузуки DF 9.9BRL. Раздушен до 20 сил. Основной режим эксплуатации - загрузка около 300 кг, основной винт 9 (перегнутый из 10 Солас)..
Если сухо, то характеристики лодки выглядят так
Попробую расшифровать.
Примерно на 12,5 км/ч происходит отрыв потока от кормы. Далее примерно по линейной зависимости происходит рост скорости в зависимости от оборотов.
Самый "интересный" режим - 4400 оборотов. Скорость при этом около 20 км/ч. Двигатель работает без надрыва, лодка движется "Легко". Потребление топлива в этом режиме примерно 0,18-0,19 литра на км. В течении этого сезона данный режим движения был основным. Кроме того, до волны примерно 0,4 метра движение очень комфортно. Волна практически незаметна.
При добавлении одного человека с вещами поведение лодки почти не меняется.Немного падает скорость во всем диапазоне оборотов.
При перевозке 4 человек разница со штатной загрузкой становится более заметной.Скорость падает заметно. При 4400 оборотах скорость движения около 16 км/ч.
Но при этом надо отметить, что это не просто дополнительно 2 человека. Это дополнительно два человека с палаткой, спальниками, ковриками, снастями, пивом и водкой. Вобщем действительно сильное увеличение загрузки.
Отдельно хочется отметить, что на всех режимах движения (от 800 до 5400 оборотов) дифферент практически не меняется. Отсутствует привычный горб.
Сообщение отредактировал ShrekPiter: 13 декабря 2018 - 01:38
