Сообщений в теме: 5
#1 Slider Boat
Slider Boat
  • 17 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: Slider 180
Отправлено 13 декабря 2018 - 10:37
Производcтво стеклопластиковых катеров SLIDER, полный производственный цикл, индивидуальная комплектация доп. оборудованием, пошив тентов и мебели, установка каленых стекол, установка лодочных моторов, продажа прицепов.
#2 veu
veu
  • 814 сообщений
  • Из:Чебоксары
  • Судно: Albin Vega № 2305
  • Название: Ксения
Отправлено 13 декабря 2018 - 15:29
Мне 42 приглянулся) расскажете про него? Вельветты не Ваши были?
#3 Slider Boat
Slider Boat
  • 17 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: Slider 180
Отправлено 13 декабря 2018 - 17:06
Добрый день! Вельветты не наши. Срок постройки яхты Slider 42 около 10-12 мес., цена от 10 млн. в зависимости от комплектации, вся комплектация обсуждается и считается индивидуально, ниже полные характеристики и базовая комплектация:
Длина наибольшая   12594  мм
Ширина наибольшая, мм     4000    мм
Высота борта в носу 2428    мм
Высота борта на миделе      2266    мм
Высота борта в корме          1400    мм
Высота транца          1420    мм
Ширина транца         3594    мм
Осадка           1          м
Масса оборудованного корпуса     11300  кг
Грузоподъемность    3000    кг
Тип силовой установки       Стационарная дизельная
Масса двигателя, max          350      кг
Запас топлива           1080    л
Запас пресной воды 250      л
Фекальный бак         240      л
Пассажировместимость       4-12     чел
Водоизмещение полное      15000  кг
Максимально допустимая высота волны  1,5       м
Скорость хода при максимальной мощности
(при идеальных условиях с минимальной нагрузкой)    10 узлов (18км/час) при 3200 об/мин
Корпус
Возможны самые разнообразные варианты индивидуальной компоновки и комплектации.
Проектируются и осуществляются по заказу.
металлический 4 мм (грунтованный, окрашенный);
V - образной, остроскулой формы с "телесным" килем, в который заглублен главный двигатель;
шумо-тепло изоляция корпуса;
кокпит самоотливной;
электрическая помпа для откачки подсланевых вод;
подруливающее устройство носовое электрическое (2 л.с.);
заливная горловина топливная;
рулевое управление.
Надстройка и палуба
стеклопластик 8 мм;
нескользящее покрытие (винил);
релинги из нержавеющей стали: носовые, кормовые;
ходовые огни;
утка швартовая 6шт;
сдвижные боковые и задняя двери с замками;
остекление — каленое стекло;
кормовая дверца с запорным устройством;
кормовой диван с рундуками в кокпите (винил морской);
розетка берегового питания 220v.
Моторный отсек
размер 1996×3530×1447 мм;
люк моторного отсека с защелкой;
система вентиляции топливного бака 2шт;
бак топливный 2×520л;
бак для пресной воды 250л;
бак для серых вод 250л;
шумо-вибро-тепло-гидроизоляция;
двигатель дизельный (Hyundai 85 л/с);
валопровод в сборе (дейдвуд с системой смазки гребного вала, опорный подшипник, карданный вал, гребной вал, гребной винт со стопорной шайбой и гайкой);
фильтр забортной воды для охлаждения наружного контура двигателя;
фильтр-сепаратор топлива;
бойлер 50л.
Мастер-каюта
освещение 2 плафона;
кровать двуспальная полноразмерная с матрасом;
выдвижной ящик для вещей;
шкаф для одежды 2шт;
световой открывающийся люк в подволоке;
иллюминаторы открывающиеся 2шт. пластик;
гальюн прокачной;
раковина с краном — смесителем, душ;
шкафчик;
отделка помещений (винил морской, ковролин).
Гостевая каюта 1
койка полноразмерная 1 местная с матрасом — 2шт;
шкаф для вещей и белья;
тумбочка;
отделка: пластик, винил морской, ковролин.
Гостевая каюта 2
койка полноразмерная двух ярусная с матрасами;
Гальюн
туалет прокачной;
раковина;
смеситель с душем;
иллюминатор открывающийся;
вентиляционная головка;
шкафчик для принадлежностей;
отделка: пластик, винил морской.
Кают-компания
рулевой пост:
рулевое управление (гидравлическое);
приборы контроля двигателя и систем;
ручка переключения газ-реверс;
клавиши включения вспомогательных систем;
кресло судоводителя (пластик, ппу, винил) поворотное;
камбуз:
мойка (нерж. сталь);
спиртовая плитка двухкомфорочная;
холодильник (12в);
шкаф для посуды;
салон:
П-образный диван (морской винил);
стол обеденный (пластик).
*На корме предусмотрена возможность установки транцевой платформы для купания и хранения аквабайка или Rib"a (с устройством для спуска - подъема).
На кринолине устанавливается пульт управления звуковой системой.
 если будут дополнительные вопросы и пожелания по комплектации, скидывайте запрос на эл. адрес: slider.boat@mail.ru, подготовим ком. предложение.
#4 Slider Boat
Slider Boat
  • 17 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: Slider 180
Отправлено 18 декабря 2018 - 10:08
В Кабине
Сообщение отредактировал Slider Boat: 18 декабря 2018 - 10:09
#5 Karafox
Karafox
  • 844 сообщений
  • Из:Φαληρο
  • Судно: USG
  • Название: Spear
Отправлено 22 декабря 2018 - 15:10
Красивый катер ! Удачи Вам!!!
#6 Slider Boat
Slider Boat
  • 17 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: Slider 180
Отправлено 23 декабря 2018 - 16:27
Спасибо!!!
Темы с аналогичным тегами катер, лодка, мотор, прицеп, яхта, сервис, тент, производство, стеклопластик
