Коллеги, для замены сальника нужно снять вал. Муфта жутко ржавая, но таки открутил все 6 болтов (тоже ржавые наглухо - непонятно, почему это все из черного металла, а не из нержи).
Правильно я понимаю, что теперь потянув за винт, вал должен просто вытащиться и всё?
Дело в том - что не идет ни в какую. И тащил, и постукивал. Прежде чем к совсем силовым методам переходить - хотелось бы понять - нет ли там еще какого-либо крепежа хитрого? Например, что за отверстие посредине муфты на первом фото? Вроде, там поблескивает вал.
А вот под знаком вопроса на втором фото - только сейчас заметил - тоже непонятное расширение. Там не может какого-то крепежа скрываться?
"разжать" муфту путем засовывания отвертки - пытался. Rust remover - тоже все залито от души, во все дырки/щелки.. И прям совсем не идёт...
