Метеостанция на яхте
Отправлено 19 декабря 2018 - 20:01
Но возник насущный вопрос про метеостанцию на яхте микро.
Хотелось бы знать температуру в каюте и на улице(а, может, и в воде), давление и его тенденцию хотя бы за сутки, время, будильник, подсветку этого всего, долгую работу на батарейках.. и все это в одном компактном приборе.
Кто как решает подобную проблему?
Стрелочные аналоговые приборы красивше, но и значительно дороже, занимают кучу места. Электронная китайщина не внушает доверия.
Что выбрать? Или проще на небо почаще смотреть)))
Отправлено 19 декабря 2018 - 20:45
Купите обычную бытовую метеостанцию. Их много разных. Например Oregon или Hama. Просто пользовал такие в квартире.
А можно самому сделать. На ардуино, например. Датчиков всяких более чем достаточно. И по смешным ценам.
Отправлено 19 декабря 2018 - 23:57
Я уже одну бытовую купил) но из трех приборов там адекватно работает только один.
И внешние датчики с нее для яхты не годятся - под них надо еще городить кожух от дождей.
Хочется готовое решение, чтобы ничего не изобретать.
Если она дефектная - обменяйте на работающую. Может надо кнопочки понажимать, чтобы настроить.
Кожух от дождей - любая коробка, хоть мыльница, с отверстием, расположенным так, чтобы дождь не попадал.
Размер отверстия может быть от 5 до 20 мм. Тоже не критично. Датчик можно и просто в мачте разместить или еще где-то. Ничего изобретать не надо, надо просто проявить матросскую смекалку.
Отправлено 20 декабря 2018 - 00:40
Прошу прощения, если не в кассу)
Пользуюсь такого типа https://satu.kz/p420...tsifrovaya.html только немецкого производства,модель сейчас не помню.Меня вполне устраивает,только с направлением ветра нужно коректировать так лодка меняет направление по отношению к датчику. Установил на крыше рубки,а монитор на приборной доске. Но это больше игрушка,так всю инфу в интернете можно узнать.
Сообщение отредактировал Роланд: 20 декабря 2018 - 00:42
Отправлено 20 декабря 2018 - 10:33
У меня лодка очень маленькая, поэтому комбинированный прибор "сто в одном" был бы очень кстати.
Было бы место, я конечно, повесил бы красивые механические приборы. Но некуда)
А вот при детальном изучении вышеприведенных как раз выясняется, что почти все из них - игрушки. Одни потребляют кучу ампер, у вторых каша из цифр на экране, у третьих нет подсветки часов, или кнопки на задней панели. А параметры они показывают вообще любые) у меня на столе лежат два прибора. На одном влажность 23%, на втором - 67%. Так же и с давлением.
Конечно, при наличии интернета надобности в такой штуке особой нет. Но я не беру на лодку интернет. Должен быть у человека уголок без гугля и фейсбуков.
Отправлено 20 декабря 2018 - 11:27
Вот именно на такие я и посматриваю.
Да не большой он,вот под аркой стоит его и на простую моторку можно поставить.и монитор плоский у приборов весит на фото видно.А,работает всё хорошо три пальчиковые батарейки стоят в мониторе и три в самом датчике,на сизон хватает.
Отправлено 20 декабря 2018 - 12:56
" Сто в одном "- при всем великолепии цифр и картинок на экране настоящую ценность имеет только показания барометра и график его изменения по времени. Все остальное второстепенно. Анемометр тоже хорошо-но показывает силу вымпельного ветра(если не специализированный яхтенный прибор) Поэтому не гонитесь за количеством функций в метеостанции.
Отправлено 20 декабря 2018 - 12:58
Регулируется там все. Почитайте инструкцию. У меня две разные станции показывают давление с точностью 0.1%. Сравниваю с сайтом Windyty.
Питание, как выше сказано, от трех пальчиковых батарей. Работают от полугода до года.
Подсветки, будильники и прочее - зависит от модели.
Какие-то проблемы у Вас, из пальца высосанные.
Отправлено 20 декабря 2018 - 13:16
БАР, вы меня не правильно поняли. Я не утверждаю, что там все плохо и ничего не работает и надо делать и что-то настраивать)
Я просто хочу выяснить, что реально используют люди на лодках (если это вообще необходимо). Марки, модели, явки, пароли... И купить тот прибор, который уже у людей проверен и доказанно работает. Вот вы, например, какую метеостанцию используете? А хронометр с будильником у вас есть на лодке?
Экспериментировать самому дорого, да и глупо - все уже давно придумано за нас.
Отправлено 20 декабря 2018 - 13:24
На лодке метеостанции нет. Есть барограф. Хронометра нет. Зачем? По Солнцу и звездам я место не определяю. Будильник есть в телефоне. Опять же, зачем?
Есть румбоанемометр. Есть микропроцессор, к которому я могу, если захочу, подключить датчик температуры и давления с выводом на какой-нибудь экран. Только не хочу.
Отправлено 20 декабря 2018 - 13:28
Люди пользуются услугами профессиональных метеосервисов. Погодная станция не предсказывает погоду, а констатирует факт, который проще самому увидеть , если открыть глаза.
Не совсем так. По изменению давления, направления и силы ветра, и другим метеопризнакам можно предсказать изменение погоды. Ходили же люди до появления метеосервисов. И даже до появления прогнозов погоды по радио.
Но сейчас это, действительно, не так актуально. Только если для саморазвития и расширения собственного кругозора.
Отправлено 20 декабря 2018 - 14:02
это так, я себе барограф сам сделал из любви к искусству. Показывает очень точно, зачем это мне при наличии интернета , так и не понял.
Отправлено 20 декабря 2018 - 14:14
Рустам, а у вас в новой лодке есть метеостанция? Планируете пользоваться? Про Дэвисы читал - дорогие, заразы, и в нашей деревне не купишь так просто. Орегон - на каждом углу продается, но доверия не вызвал.
Мне кажется, что как минимум наличие барометра (барографа) на лодке - это какая-то дань традициям что-ли. Без него лодка - не совсем лодка. Но чисто декоративный тоже не хочется ставить. Если прибор есть, он должен работать как положено. Старпом, опять же, в походе будет фиксировать в судовом журнале... И ребенку это полезно изучать и сопоставить с видом из иллюминатора.
Ну а часы на лодке должны быть по-любому. Стационарные. И видно их должно быть из кокпита. Потому что часы на мобиле - это хорошо, но она в кармане под жилетом, а руки заняты... Будильник на мобиле - тоже хорошо, но его всегда можно забыть/потерять/утопить/не включить вовремя. Мне кажется барометр с часами/будильником на нормальном LCD дисплее - очень хорошо сочетаются в маленькой каюте. А если их на таранной переборке разместить, то видно будет всей каюте и снаружи в том числе.
Отправлено 20 декабря 2018 - 14:27
Я использую отдельный анемометр-skywatch meteos с измерением температуры . Стоит на транце. Водонепроницаемый,полностью автономный. И цифровую метеостанцию sunroad FR-500 . Она тоже не боится воды . Там есть и температура и влажность и давление, и главное-график его изменения за сутки.
Если правильно подходить к предсказаниям погоды ,то ценность представляет именно барограф с рисованием кривой изменения давления. Есть методы предсказания погоды по динамике его изменения. А все эти "облачка, капельки и снежинки " на бытовых метеостанциях-для антуражу.
Сообщение отредактировал ж.с: 20 декабря 2018 - 14:28
Отправлено 20 декабря 2018 - 15:25
У меня стоят те которые с завода osculatti https://www.osculati...ion-a80-mic-chr не знаю пользоваться буду или нет, но внешне красивые добавляют некую атмосферу.
Отправлено 20 декабря 2018 - 15:58
В этом году тоже решаю проблему некоего прогнозирования погоды на своей микрухе. Склоняюсь к приобретению цифровой метеостанции sunroad FR-500, так как на 100 % согласен с коллегой ж.с и имею очень большой опыт использования барографа.
Барометры -гигрометры от osculati и подобные им хороши для антуража, но для прогнозирования мало пригодны. Хотя storm glass бы купил, но домой - приколен для интерьера, ну там сети под потолком, гарпун на стене, компас на полке и stormglass https://ru.wikipedia...wiki/Штормгласс
Помнится, в "Маритимовском" каталоге раньше был, колба в латунной или медной оправе, ваще "огонь" смотрелся, но денег стоил не красиво
Сообщение отредактировал Денис Колмаков: 20 декабря 2018 - 16:00
Отправлено 20 декабря 2018 - 16:07
Клевые эти Оскулатти. Но тенденцию по давлению наблюдать малореально, кварцевые часы будут ночью тикать и в маленьком объеме доведут до самоубийства, и будильника с подсветкой нет. Красиво, но малополезно.
Санроад - мне нравится. Очень осмысленно и относительно недорого, но это же карманное решение. Неужели нет аналога с экраном побольше, чтобы на переборку повесить..? Так сказать - и каюту украсить)
Отправлено 20 декабря 2018 - 16:32
И еще. Если все таки склоняетесь к стрелочному барометру то нужно учесть следующее. Все эти красивые,лакированные и блестящие приборы в магазинах в большинстве своем сувенирные. Они рабочие,но механика сделана грубовато и при небольших изменениях давления стрелка может не реагировать,нужно постукивать по прибору А так они конечно красивые,сам о таком мечтаю-для антуража!
На счет бытовых метеостанций-даже серьезных. Условия эксплуатации ! Особенно на малых лодках ! Повышенная влажность . Они могут и не выдержать,даже если в рубке.
Отправлено 20 декабря 2018 - 16:46
Ж.С., я про это и думаю. Выкидывать деньги на игрушку, которая проработает в лучшем случае до ближайшей осени, когда на воде появятся туманы с видимостью в 5 метров - глупо.
Мне ваш комплект очень понравился. Только барограф хотелось бы в настенном исполнении, а не карманном. Но если не найду - сделаю крючок и буду на него подвешивать.
Отправлено 20 декабря 2018 - 16:53
А может взять часы гармин phoenix и вообще забить на будильники? Барометр, подсветка, анчор аларм и т.д. там есть. Поставить только термометр и все.
