Может кому пригодится
Очень подробные подробности
https://zen.yandex.r...cc7e200a96d6e40
Отправлено 22 декабря 2018 - 09:06
Отправлено 22 декабря 2018 - 13:29
Бруски надо ставить на ребро.
По-научному - увеличить момент сопротивления (и инерции).
Меня смущает положение носового бруса. Если в мокрую погоду кто-то пойдет на нос, кажется (!?) что он может выскользнуть вперед. Может это и оптический обман, но я бы его в корму сдвинул. ИМХО.
Отправлено 22 декабря 2018 - 15:14
По доске приколотить с каждой стороны,чтоб бруски не разъехались, и ничто не выскользнет ни вбок,ни вперед-назад.
Это уже целый миникильблок будет. Конструкция!
Прелесть этого в том, что летом хранить не надо. Осенью нашел два бруса, поставил, весной выкинул. Или в уголке прислонил.
Отправлено 22 декабря 2018 - 15:37
Угу, на земле дерево быстро сгнивает. Не за зиму конечно, но не помешало бы по 4 кирпича под бруски положить.
В источнике правда автор пишет что каждую зиму он ставит лодку на новом месте (в другой географии) и на других брёвнышках.
Сообщение отредактировал VladPK: 22 декабря 2018 - 20:05
Отправлено 22 декабря 2018 - 19:55
Такими же цепями концы брусков соединить... Тогда не разъедутся.
В источнике правда автор пишет что каждую зиму он ставит лодку на новом месте и на других брёвнышках.
Если на стоянке нормальная охрана (не даёт поживиться ворам-металлистам) - вместо брусков или брёвен можно использовать швеллераА или трубы.
Сообщение отредактировал 2191: 22 декабря 2018 - 19:55
Отправлено 22 декабря 2018 - 20:11
Цепочка вокруг бруска - неправильно. Лишний вес. Надо использовать рым-болты, под гайку подложить большую шайбу или пластину с отверстием.
А это - лишняя работа и лишние деньги. Гайки с шайбами снизу надо утопить в брусья. Иначе лодка будет на болтах (гайках) стоять.
С другой стороны - нет предела совершенству.
Отправлено 22 декабря 2018 - 20:23
Да и пусть стоит на гайках, чем плохо?
Во-первых - брус будет качаться. Вся лодка стоит на четырех точках диаметром с болт. Или гайку.
Во-вторых резьбу может расплющить, если стоять на камнях или бетоне. Потом не вывернешь.
Вариант приемлем для мягкого грунта.
Отправлено 23 декабря 2018 - 19:50
Сообщение отредактировал Денис Колмаков: 23 декабря 2018 - 19:53
Отправлено 23 декабря 2018 - 20:10
Мне кажется что вообще цепи не нужны, они же лодку не поднимают, а придерживают в равновесии.
При нормативной ветровой нагрузке 40 кг/м2 и площади боковой проекции лодки например 15 м2 давление составит всего 600 кГс на диаметральную плоскость, а на более-менее обтекаемую ну примерно в полтора раза меньше, причем половина нагрузки приходится на то чтобы сдвинуть киль.
Для удержания в равновесии получается достаточно одного стального тросика Ø 5 мм
