Ремонт Амг. Нерж.
Сообщений в теме: 9
#1 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 485 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 01 января 2019 - 19:57
Лодки, катера, трейлерные, до 6.5 м
Дмитровское направление , рядом г Дубна.
На фото - Реставрация древнего бустера.
- замена фанерных пайолов на Амг-рифлёнка
- установление продольного набора
- установка фундамента под элетромотор
- крепление АКБ для электромотора, для основоного мотора
-изготовление нового пульта
- покраска борта после удаления плёнки.
-изготовление мягких диванчиков из морских материалов.
итд.
Сообщение отредактировал Василий Румянцев: 08 января 2019 - 11:10
#2 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 485 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 05 января 2019 - 23:30
сварено  с чистого листа.
#3 Atair
Atair
  • 1 935 сообщений
  • Из:Карелия
  • Судно: Парусник
Отправлено 06 января 2019 - 07:23
А на яхту стойку можете сделать из нержи? Типа такой.
#4 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 485 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 06 января 2019 - 23:27
Чертежей понятно что нет.
Карелия - далеко.
И как ?
#5 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 485 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 06 января 2019 - 23:31
сварено с чистого листа. :-) (3 года работы)
#6 Atair
Atair
  • 1 935 сообщений
  • Из:Карелия
  • Судно: Парусник
Отправлено 07 января 2019 - 08:07
Карелия - далеко.
И как ?
Размеры будут. Карелия тут не причём. Интересуют, хоть примерно, расценки и где базируетесь в Москве.
#7 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 485 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 08 января 2019 - 11:05
Без чертежей -  как ?
А же не могу как стоматолог - 1 зуб вырванный  - 5 руб.  :)
Или еще как у блохеров принято - 1 см сварного шва.
нужный размеры, диаметр трубы, радиуса гибов  чтобы понять есть ли такие ролики для станка.
Материал - чей?
А полировка "до зеркала" - это вообще отдельная песня.
Из этого всего - определяется  "трудоёмкость" в часах. 1 час - 600 руб
Примерно так.
Территориально - Зеленоград-Дубна (тут мастерская)
#8 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 485 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 08 января 2019 - 17:19
Радарные стойки, релинги - это вообще отдельная тема.
Для этого нужно много специального оборудования.
Ремонт корпуса Амг - это чуток другое.
На фото - пробоина на катерке 5.5м , днище 4 мм
Вырезан фрагмент , заварена заплатка, приварен доп.продольный набор.
#9 Atair
Atair
  • 1 935 сообщений
  • Из:Карелия
  • Судно: Парусник
Отправлено 08 января 2019 - 18:44
Наконец понял, эта "тема" не Ваша.
#10 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 485 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 09 января 2019 - 11:41
Без чертежей (эскизов) , по " фотке" - будут проблему в любом варианте.
(Эскиз - это чертёж выполнененный от руки, с приблизительным масштабом, с размерами и докусками.)
