Всем привет и с праздниками! =)
Господа, обдумываю самостоятельную постройку передвижного кильблока (трейлера) для хранения лодки в яхт-клубе.
Покритикуйте / посоветуйте, пожалуйста, по следующим соображениям:
Дано:
Лодка Maxi 77 (планирую приобрести следующим летом)
Осадка 1,37 м
Длина 7.77 м
Водоизм. 1,626 kg
Баласт (в киле) 800 kg
Требуется трейлер для перевозки и хранения лодки внутри яхт клуба
Нужно иметь возможность перевозить трейлер на обычном автоэвакуаторе (макс габариты 5,5 х 2,2 м)
Как планирую реализовать:
https://yadi.sk/i/Wi1csEa7e1M-Xg
Таким образом это будет двухосная телега длиной 3,5 и шириной 2,2. Сверху на нее приделаю обычные кильблоки регулируемые по высоте с подвижными пластинами.
По углам телеги будут выкручивающиеся подпорки в землю (для распределения нагрузок при хранении, так как оси расположены близко друг к другу)
При таком расположении осей основная нагрузка будет приходится на них (нет прогиба рамы телеги как если колеса разнесены по краям) и не надо заморачиваться с поворотными колесами.
Теперь самый интересный момент =)
Предполагается что к телеге нужно будет прикручивать съемное водило (иначе не влезть по габаритам). Длина профилей планируется метра 4..
Из чего лучше его сделать и как прикрутить?..
Материалы которые планирую использовать:
Оси - профиль 80х80х4,
Рама - профиль 80х40х4.
Водило - профиль 80х80х4
