Приобрел паруса, 470 швертбота с пятнами ржавчины. Подскажите проверенные способы как их вывести. Есть вариант пятновыводитель "Ваниш", он без хлора. Материал парусов тонкий хрустящий , им где то 10 лет.
Ржавчина пятнами на парусах
Отправлено 09 января 2019 - 21:57
Средство из хозмага для удаления ржавчины на основе не то фосфорной, не то щавелевой кислоты, не то обеих сразу - не помню уже. На этикетке среди материалов с которых можно удалять было написано "ткани". На вид белесая мутненькая жижа. Намочить пятно минут на 10, прополоскать. Выводил и с палубы и с дакрона - ему ничего не сделалось (использовал первый год для прихватывания свернутого стакселя к релингу при смене вручную со штага багажные стяжки с металлическими крючками, от этих крючков ржавые пятна).
Отправлено 11 января 2019 - 11:13
Реально содержит ортофосфорную кислоту, паруса не чистил, но от металла ржавчину смывает, можно лимонную кислоту использовать. В быту отмывалл кока- колой ржавчину на металле.
Мыл кока-колой карбюратор лодочного мотора - результат понравился. Так же ею 50/50 с водой промывают от накипи, ржавчины и прочего системы охлаждения старых двигателей, прежде работавших на воде, перед заправкой антифризом. Просто заливают, ездят (летом) километров 100- 200, и сливают. Движок изнутри как новый!
Можно и паруса попробовать очистить...
Отправлено 13 января 2019 - 14:49
Еще очень неплохо справляется со ржавчиной щавелевая кислота.
При этом она намного "мягче" чем ортофосфорная, и ржавчину убирает интенсивнее нежели лимонная.
Неплохое описание и инструкция по ТБ:
http://poryadok-v-do...ya-kislota.html
Лимонная кислота наиболее безопасный и мягкий метод.
Некоторые примеры:
https://www.instruct...th-Citric-Acid/
Перевод: (не знаю насколько качественный)
https://sdelaysam-sv...y-kislotoy.html
Отправлено 05 марта 2019 - 14:37
Спасибо всем за советы. Пробовал и хлорку и лимонную кислоту и Ваниш. Видимо пятна старые или не ржавчина. Стали чуть светлее, но все равно остались. Пусть так и остаются.
В пятнах не растворимая окись или двуокись железа, нужно сделать её растворимой в воде. Для этого пятно можно обработать соляной кислотой. Свободно продается 3% раствор в аптеках. Бывает и 10%, но его стоит разбавить до 5-3%. Намочить ватным тампоном, немного потереть. Двуокись железа перейдет в хлорное железо, которое хорошо растворимо в воде! Операцию можно повторить, если не все ушло после промывки.
