Посадочные места перед салоном имелось ввиду, то есть именно передний кокпит. Ну не знаю. возможно чего-то не понимаю, но я бы включил это пространство в салон. В хорошую погоду можно и в салоне с открытыми окнами и дверьми спать, а в очень хорошую или плохую - при включенном кондиционере или отопителе. Насколько понимаю у Вас место рулевого вынесено отдельно из салона со всеми удобствами?
52 сантиметра для санузла маловато будет, Хотя может по себе со своей комплекцией сужу.
А какие общие размеры катамарана в итоге получаются? Длина и ширина?
Ну когда стоишь в марине или в порту удобно находится в переднем кокпите - никто не заглядывает. Как то нравится он мне, а в салоне больше места - для чего? Диван со столом огромен, стиралка, посудомойка, холодильник, плита, духовка - микроволновка, раковина и места для хранения вроде достаточно. Что еще нужно там разместить?
Про открытые окна - все больше склоняюсь к мысли, что вентиляция должна работать независимо от открытых окон и дверей. Открытый люк - это или комары налетят или дождь пойдет или ведро воды на волне получишь. Обязательно случится так, что кто нибудь забудет закрыть. Кондиционер за 7 лет на средиземке мне нужен был только в первый год, когда я много стоял в маринах. Теперь я стою в основном на якоре и жара не ощущается совсем. Ну рулевой должен иметь доступ к веревкам, штурвалом то крутить можно через автопилот откуда угодно дистанционно, а вот веревки можно дергать только из специального места. Так что переносить управление внутрь салона - смысла не имеет.
Длина получается 15 м. Ширина 7.8м.
Задача стояла так - 4 каюты, 2 туалета по одному в поплавок, передний кокпит, стаксель автомат и может быть грот на закрутке. Игорь сказал, что соотношение длина к ширине по ватерлинии больше - лучше и 10 в самый раз.
Ширина по ватерлинии 1.5 м - значит длина получается 15 м. Можно конечно было сделать чуток меньше - если считать так:
От транца до моста 1м, до задней каюты и место для двигателя 1.4 м, кровать 2м. 1.4 м для шкафа в каюте, туалет 1м, душ 1 м. 1.4 м передняя каюта + 2 м кровать, добавим 2 м примерно в нос для рундука. Итого 13.2 м. Для того, чтоб в левом поплавке можно было попасть в туалет, а не в каюту увеличил туалет и душ на 0.1м. Получается 13.4 м примерно.
Плюс передний кокпит и место для рундука и сетки вот и получилось 15 ;-)
Оборудование стоит что для 15 м, что для 13 м примерно одинаково, так что решил - пусть лучше быстрее ходит.
