Винтомоторная установка с ВИШ для СВП, аэролодки
привод СВП винтомоторная установка винт реверсивный
Сообщений в теме: 19
#1 Alex_MGU
Alex_MGU
  • 11 сообщений
  • Из:Химки
Отправлено 13 января 2019 - 20:23
Друзья, мы разработали,  изготовили и успешно испытали винтомоторную установку под двигатель РМЗ 500/550/ ROTAX 503 и пр. прямой и обратной тяги с винтом изменяемого шага (ВИШ) для СВП, аэролодок, аэросаней.  Конструкция получилась удачной, и мы решили ее тиражировать, под заказ.
В первую очередь подойдет для проектов с раздельным приводом маршевого винта и нагнетателя (в т.ч. от одного двигателя) с низким центром тяжести.
ВИШ диаметром 1200 мм (лопасти могут использоваться от 1000 до 1400 мм) обеспечивает реверс движения, воздушное торможение, оптимальный КПД. Угол перекладки лопастей +-30 град., привод механический тросом дистанционного управления (боуден). Рама из нержавеющей стали, редуктор - зубчатый ремень 8MGT3 (U=1.56 (56/36 зуба) А=690 мм), + муфта сцепления (собственной конструкции) + демпфирующая муфта CENTAFLEX CF-A8, подрамник двигателя с резиновыми амортизаторами. Центробежная муфта сцепления позволяет запускать двигатель на холостых оборотах. Упругая муфта демпфирует крутильные колебания (более щадящий режим работы двигателя и зубчатого ремня).
Цена установки без двигателя - 120 т.р.
Отдельно ВИШ (диаметр 1200 мм, со шкивом (56 зуба) и осью крепления) - 85 т.р.
https://aeroship.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=jgOwZaj0-ko
#2 Roman11
Roman11
  • 2 709 сообщений
  • Из:Канадская дыра
Отправлено 14 января 2019 - 03:40
Мне это интересно. Если к весне появятся деньги на НИОКР, то я бы заказал два комплекта под 582 Ротакс. Какой вес  установки и отдельно ВИШ? Какую тягу выдает ВИШ с 1 л.с на максимальных оборотах на стопе?
#3 Alex_MGU
Alex_MGU
  • 11 сообщений
  • Из:Химки
Отправлено 14 января 2019 - 15:39
Вес ВИШ с осью и шкивом z= 56 (сплав алюминия), без лопастей - около 8,5 кг. Вес всей установки, с рамой, муфтами, шкивами и пр. (без двигателя) - 34 кг.
Опытный образец с винтом 1100 мм (из конструктивных соображений)  и U= 2. Тягу пока не измеряли, как померим, отпишусь.
#4 S_smirnov
S_smirnov
  • 18 184 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 14 января 2019 - 19:32
Каким образом у Вас сделан привод изменения шага? Возможно-ли Вашу ступицу применить для установки, винт в которой приводится карданным валом?
Типа такой (карданный вал на фото не показан, поскольку сломан):
#5 Alex_MGU
Alex_MGU
  • 11 сообщений
  • Из:Химки
Отправлено 15 января 2019 - 08:24
К сожалению, для варианта с приводным валом наша втулка ВИШ не подходит, т.к. была спроектирована под неподвижную полую ось с внутренней тягой изменения шага винта. На оси стоят подшипники втулки. Зубчатый шкив установлен непосредственно на втулке.Шаг изменяется посредством рулевого троса боуден. Управление - ручкой с фиксатором (ход троса - 80 мм).
#6 Roman11
Roman11
  • 2 709 сообщений
  • Из:Канадская дыра
Отправлено 15 января 2019 - 15:22
Еще один вопрос возник - ваш винт может использоваться без профилированной насадки? Очень лопасти напоминают мне изделия В.Г. Данилюка. А он закладывал возможность эксплуатации винтов, как в насадке, так и в открытом виде...
#7 Alex_MGU
Alex_MGU
  • 11 сообщений
  • Из:Химки
Отправлено 15 января 2019 - 17:05
Лопасти на фото - универсальные, профиль RAF-6, от Александра Ильгачёва.
Сообщение отредактировал Alex_MGU: 15 января 2019 - 17:06
#8 sedoy99
sedoy99
  • 397 сообщений
  • Из:Хабаровск
  • Судно: Бриз 420-22S
Отправлено 16 января 2019 - 00:01
Александр, а Антарес пока только проект или уже хоть один построен?
#9 Alex_MGU
Alex_MGU
  • 11 сообщений
  • Из:Химки
Отправлено 16 января 2019 - 17:12
СВП Антарес 205 находится в стадии проекта. Использовано много оригинальных решений: ВИШ, раздельный привод маршевого винта и центробежного нагнетателя (от одного двигателя), управление одной РУС. Сейчас отрабатываем отдельные узлы (привод, нагнетатель, управление). Параллельно изучаем интерес и спрос на данный тип СВП (спортивно-развлекательный, "люкс"). При наличии интереса, готовы изготовить. Я позже сделаю отдельную тему по СВП Антарес.
#10 sedoy99
sedoy99
  • 397 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 17 января 2019 - 02:21
С такой компоновкой только для покатушек. Даже удочки не взять :(
#11 Roman11
Roman11
  • 2 709 сообщений
  • Из:Канадская дыра
Отправлено 17 января 2019 - 03:19
Многие пытались изобразить "люкс", но оказалось что это нахрен никому не нужно. CВП интересует тех, кому нужно навоз или кирпичи за сотню км в тайге возить. Куда в ваш блестящий Антарес навоз прикажете отгружать?
#12 Фандюшин А.Д.
Фандюшин А.Д.
  • 3 129 сообщений
  • Из:ЯНАО
Отправлено 17 января 2019 - 05:30
СВП Антарес 205 .
Много всего лишнего и ненужного! маленькая кабина, много места занимает ВМУ! для развлечения и покатушек 2 человек?
#13 S_smirnov
S_smirnov
  • 18 184 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 17 января 2019 - 06:35
СВП Антарес 205 находится в стадии проекта....
Лучше его там и оставить. У дизайнеров и маркетологов СВП получаются только неходячими.
Для изучения спроса, посмотрите на количество Неотериков в эксплуатации.
#14 Alex_MGU
Alex_MGU
  • 11 сообщений
  • Из:Химки
Отправлено 17 января 2019 - 15:34
СВП по типу Aerocruiser, Airslide, Slider. Да, позиционируем как спортивно-развлекатальный, пусть даже без рыбалки. В гидроцикл тоже удочку не положишь.
Спасибо за мнение, мы учитываем.
Я думаю, чем больше СВП хороших и разных, тем лучше для всех!)
Друзья, у меня просьба не забивать эту ветку обсуждением Антарес 205, я позже сделаю отдельную тему, там обсудим.
#15 Roman11
Roman11
  • 2 709 сообщений
  • Из:Канадская дыра
Отправлено 17 января 2019 - 16:15
И много ли этих Aerocruiser, Airslide, Slider рассекает по России? Нет! Все больше Хивусы, Марсы и Драконы :-)
#16 Alex_MGU
Alex_MGU
  • 11 сообщений
  • Из:Химки
Отправлено 17 января 2019 - 16:22
Мы это исправим !-)
#17 Roman11
Roman11
  • 2 709 сообщений
  • Из:Канадская дыра
Отправлено 18 января 2019 - 03:45
Мы это исправим !-)
Разработчики КВП Геррис тоже исправляли. Результат исправлений известен...
#18 Фандюшин А.Д.
Фандюшин А.Д.
  • 3 129 сообщений
  • Из:ЯНАО
Отправлено 18 января 2019 - 04:55
Мы это исправим !-)
ценой под пол миллиона- это не исправишь! Я думаю что для перевозки 2 человек аппарат должен стоить не более 150-200 тыс руб.
Такую цену можно поддержать вам при выпуске свп?
#19 Alex_MGU
Alex_MGU
  • 11 сообщений
  • Из:Химки
Отправлено 18 января 2019 - 07:38
Ну Вы сравнили, Геррис и Антарес 205
!-) Будет отдельная ветка, там обсудим.
Сообщение отредактировал Alex_MGU: 18 января 2019 - 07:50
#20 Фандюшин А.Д.
Фандюшин А.Д.
  • 3 129 сообщений
  • Из:ЯНАО
Отправлено 18 января 2019 - 12:21
я не сравнивал.
делайте скорее и давайте обсуждать- форум застоялся уже)))
