Уважаемые форумчане.
Дабы не хламить основную тему https://forum.katera...-po-proektu-ch/, решил переехать в соответствующий раздел стеклопластика.
Итак, что имеем. Проект пеликан, чертежи. По ним создана твердотелка для станка, но в данный момент ожидаются от автора новые чертежи (редактированные им). Придут - модель переделаю, отличий там не так много (касаются, в основном, гидролыжи). Почитать переписку с автором можно в конце основной темы (я ее выложил практически полностью).
Задумка. Имея опыт, определенное оборудование и материалы хочу сделать подобный гидрик из стеклопластика. Из фанеры делать точно не буду - дерево это точно не мое.
Материалы под рукой в наличии (аж по рулону; Стеклонит, Уфа):
-) ткань ровинговая "Компотекс" 29088 (предел на разрыв основа/уток 1900 Н/2,5см, направление 0/90);
-) ткань мультиаксиальная "Арматон" 450297 (предел на разрыв основа/уток 4000 Н/5см, направление 45/-45);
-) коремат 2мм;
-) эпоксидная смола на холодном отвердителе.
Пакет слоев пока вижу так: ровинг/мультиаксиал/ровинг (должен получиться, в теории, равнопрочный слой), коремат (сердцевина), ровинг/мультиаксиал/ровинг. Подобный набор (в теории, точных расчетов нет) аналогичен 3мм фанере. В практике - набор зверский.
Исходя из общей площади поверхности гидрика в 7,7м2 ,паспортных свойств материалов и способа формовки (ручная) должны получить: толщина борта - 4,24мм (в реальности будет около 5мм), общая масса корпуса 36,8кг (добавил 15% смолы из-за ручной формовки). Гелькоат/лак/сидушку и прочее пока не учитываю - ни к чему на данный момент. Скрин расчетов прикладываю.
Корпус постараюсь сделать бесшовным, но это под вопросом. Не получится - буду делать из двух полуформ с последующей склейкой конструкционным клеем типа Plexsus MA300 стык в стык.
В теории - все красиво, но есть один момент, который я самостоятельно не смогу решить - силовой набор корпуса. Поэтому попрошу совета/помощи у форума.
Как грамотно адаптировать (изменить) силовой набор фанерного корпуса под стеклопластик (скрины проектного набора есть в главной теме, при необходимости могу запросить у автора модель в Компасе; если не даст - смоделирую сам в Солиде) для увеличения жесткости корпуса. Один момент - от цельных шпангоутов надо уйти полностью.
Сам набор можно сделать как из Амг6 (дурной вариант, ИМХО), так и из композита (вариант, который мне больше нравится). Композитный набор можно сделать любого профиля/формы + без проблем можно как вклеить в корпус (в случае двух полуформ) так и заформовать поэлементно в изделие (геморно, но реально). Технически (в моем случае) можно даже и не формовать отдельно набор, а сделать необходимый профиль в корпусе с помощью пенопластовых вставок (смола на холодном отвердителе; со временем превратятся в труху - да и бог с ними, свою функцию они выполнили).Связать транцевую доску (а она однозначно будет из Амг) с силовым набором - уже меньшее зло.
Если кто то поможет с этой задачей - буду очень признателен.
Если у кого то есть какие либо вопросы - не стесняйтесь, постараюсь ответить.
Сообщение отредактировал Владимир Б.: 16 января 2019 - 19:01
