Шпильки 18 калибра (которые 1,23мм) достаточно "толстые" и сошлифовывать их достаточно стрёмное занятие,(толстые, крепкие и здорово рвут шкурку) их удобно использовать при монтаже, например вагонки, колотя в шпунт. На "финишку" не годятся - сильно заметно, на глянце (лак, краска) вообще жесть
Микрошпилька (23GA 0,64мм) есть и со шляпкой и просто шпилька. При тощине материала от 8 мм держит тупо насмерть, кроме того при использовании шпилечника с мягким "носиком" практически не заметна даже на лакированном/глянцевом материале. При давлении воздуха свыше 4 - 5 кг/см нет разницы в какой материал бить, хоть в сосну хоть в дуб 30 мм микрошпилька входит без проблемм
Использую шпилечник постоянно при монтаже дверей, сборке мебели и т.д для быстрой фиксации (пока клей схватится) декоров, наличников и т.д. Использую шпилечник от TRUSTY, раньше юзал аккумуляторный от макиты - продал, пневма - вещь!
З.Ы. На видео Мастера "лупят" микрошпилькой 100%
Сообщение отредактировал 13Funtik: 20 января 2019 - 15:36
