Что-то мы с Вами не в тему...
Согласен, обсуждение разумней перенести в "личку" ...
Отправлено 20 января 2019 - 20:41
По прочности, выше чем стекло класса С,
Имеется в виду моноволокно в лабораторных условиях или композит? Вы сравнивали подобные изделия из стеклянной и базальтовой тканей?
Если говорить о сравнительных характеристиках волокон, то рассматривая, например, табличку, приведённую в википедии, озадачивает то, что при примерно равном модуле упругости у стекла и базальта последний имеет в 3 раза меньшую предельную деформацию (почти как у угля), а прочность почему-то у базальта оказывается выше, чем у стекла. Что как бы не очень физично, так как прочность определяется работой силы, вызывающей деформацию, увеличивающейся от нуля до разрушения материала. Если стекло и базальт нагружать одновременно одинаковой растягивающей нагрузкой, то и деформации будут почти одинаковые - модуль упругости почти одинаковый. Но базальт разрушится при в 3 раза меньшей деформации, чем стекло - логично предположить, что и разрушающая нагрузка (и прочность на разрыв) у стекла будет раза в 3 выше. Каким образом она у базальта оказывается (если верить этой таблице) выше, чем у стекла, мне не понятно.
Отправлено 20 января 2019 - 21:11
А можно ли на небольшом изделии (грамм на 150 смолы) обойтись без жертвенного и дренажного слоев, через саму стеклоткань смола не пролезет?
"Пролезет", если вакуум будет достаточный и правильно поставить линии вакуума и подачи связующего. Известно два основных варианта ; параллельный и кольцевой.
Да, смола неинфузионная не "пролезет" по причине большой вязкости.
Отправлено 20 января 2019 - 21:34
Почти дармовая лавсановая плёнка от ленточных накопителей ЭВМ начинала коробиться уже при 160, при 190 обугливалась, впрочем, как и смола. Пришлось применять дорогую полиИмидную, зато её можно было использовать многократно.
если речь о лавсане - это полиэтилентерефталат
Отправлено 20 января 2019 - 22:47
Нет, сравнений не делал, лишь полагался на написанное в разных статьяхИмеется в виду моноволокно в лабораторных условиях или композит? Вы сравнивали подобные изделия из стеклянной и базальтовой тканей?
Отправлено 10 мая 2020 - 17:29
Читал что базальтовая ткань на сжатие работает лучше чем стекло и карбон. Есть мысль сделать мачту свободностоящую из базальтового ламината, расположив волокна вдоль. Как считают спецы, стоит заморачиваться?
Какой конструктив Вы себе представляете? Если "а-ля Фридом"... то там вес приличный... ценник не гуманный. На Фридомовском форуме все, при появившейся возможности, меняют на Алюминивые от Херешоффа... то же Свободностоящие.
Что бы сделать легкую и прочную, надо внутри расположить систему из элеронов и стрингеров. Как делать будете?
Отправлено 11 мая 2020 - 00:30
Мачту для какого судна вы собираетесь делать? Если для доски, то гоните свою мысль прочь. Если что-то более монументальное, то для начала сделайте два образца одинакового сечения из стекла и базальта, и убедитесь, что читали вы не сказки для детей старшего возраста, замерив нагрузку и деформацию при изгибе, при которых образцы сломаются. Мачты делают не из "ламината", а из ткани, ленты, ровинга, препрега и смолы. Если смола обычная, холодного отверждения, то мачта будет заведомо хуже (тяжелее), чем алюминиевая труба той же прочности и/или жёсткости.
Отправлено 11 мая 2020 - 19:08
в общем это два не связанных между собой факта
да работает лучше, да прочнее
но если вы сделаете - вы не сможете реализовать эти свойства никак
Отправлено 12 мая 2020 - 13:27
Сообщение отредактировал maxximo: 12 мая 2020 - 13:28
Отправлено 12 мая 2020 - 20:28
Какое-то... явное не то вы читали. В правильной конструкции работает, то есть воспринимает основную нагрузку всегда армирующий материал, у него модуль упругости на пару порядков выше, чем у смолы-матрицы. Матрица плавно распределяет нагрузку между отдельными волокнами. Но поскольку деформация происходит одновременно в матрице и армирующих волокнах, могут быть ситуации, когда деформация элемента конструкции далека от предельной для армирующих волокон, но превышает предельную деформацию матрицы. И тогда конструкция разрушается, хотя нагрузка на волокна арматуры пустяковая. Скажем, если вы склеили пластину из нескольких слоёв ткани, а потом отдираете верхний слой от остальных, то волокна останутся не нагруженными, а матрица разрушится. Разумеется, такая "нагрузка" не соответствует рабочему режиму пластины и не может ни о чём свидетельствовать, кроме как о бестолковости "испытателя". При сжатии, как и при растяжении, основную нагрузку воспринимает армирующий материал. Но матрица при растяжении растягивается вдоль нагрузки и сжимается поперёк нагруженного направления. Если даже матрица локально начнёт разрушаться, на работу арматуры это почти не повлияет, волокна будут продолжать растягиваться, воспринимая растущую нагрузку....
Свободностоящую мачту для яхты 9 м. Но начну с прототипа 3 м. На нем опробую все методы.
Сколько ни читал про композиты, везде пишут что на растяжение работает ткань (стекло, карбон и тд) на сжатие матрица (смола).
То есть, это вы супротив алюминиевой сэкономить надумали? Ну...Алюминиевая мачта хорошо, но ее сам не сделаешь, и стоит она как чугунный мост. А с композитной можно заморочиться, если за граммами не гнаться и карбонием не увлекаться.
Отправлено 12 мая 2020 - 21:46
... Чтобы такое не происходило, нужно такие элементы конструкции усиливать поперечными армирующими волокнами, которые не будут воспринимать непосредственно продольную основную нагрузку, но не дадут слишком сильно деформироваться матрице, растягивающеся в поперечном направлении. В этом случае предельные сжимающие и растягивающие нагрузки конструкции будут практически одинаковыми, и говорить о том, что "на сжатие работает смола" не понадобиться.
Коллега, это называется "устойчивость стенки" ?
А если при формовке мачты из КМ заложить в неё сердечник из конструкционного пенопласта, или качественной древесины - это решает проблему ?
За сообщение спасибо.
Отправлено 12 мая 2020 - 22:04
Свободностоящую алюминиевую не знаю где купить. Подскажите?
Здравствуйте.
С этим вопросом можете обратиться к вот этому человеку - по крайней мере я не знаю кто бы из форумчан ещё так плотно занимался темой мачтовых профилей:
https://forum.katera...-2#entry2333830
А это собственно его "магазинчик" :
Отправлено 12 мая 2020 - 22:35
Нет, это именно устойчивость отдельных волокон, например, в сплошном коротком стержне с однонаправленной арматурой при продольном сжатии. Сам стержень устойчивости не теряет, то есть, не выгибается целиком в сторону.Коллега, это называется "устойчивость стенки" ?
Сердечник из пенопласта слишком хилый по сравнению даже с матрицей, чтобы воспрепятствовать её деформации. Сердечник из древесины, хотя и слабоват на сжатие поперёк волокон, которое должно препятствовать рястяжению матрицы, в лучшем случае решает только половину задачи, ограничивая деформацию матрицы изнутри. То есть, к нему всё равно нужно поперечное армирование снаружи от основных несущих волокон, то есть мачту с деревянным сердечником потребуется, например, обмотать снаружи тем же однонаправленным волокном. Ну и сам деревянный стержень, конечно, обладает некоторой жёсткостью на сжатие и на изгиб, хотя вклад в сопротивление основной нагрузке от него будет непропорционально (сечению и весу стержня) мал, если основную нагрузку несут однонаправленные волокна стекла. Если обматывать стеклотканью, то с ней дерево будет работать более гармонично, но сама мачта тяжёлая и нежёсткая, по сравнению с изготовленной из преимущественно однонаправленного волокна. В обычной ткани волокна слишком изогнуты и плохо сопротивляются сжимающим нагрузкам. Как защита деревянной мачты пара слоёв стеклоткани годится, но это именно деревянная мачта, стекло там почти не работает.А если при формовке мачты из КМ заложить в неё сердечник из конструкционного пенопласта, или качественной древесины - это решает проблему ?
Отправлено 12 мая 2020 - 23:53
Понятия не имею, на чём он стоит. Но железобетон с композитом не имеет почти ничего общего. В частности, никакого "преднатяга" арматуры матрица в композите держать не будет, в отличие от бетона в железобетоне.
это шедевр коллега
железобетон - это альфа и омега всех композитов
в строчку 100% инфа
Да, до кучи: если мачта предполагается свободностоящей и, следовательно, сильнее изгибающейся под нагрузкой
белый пенопласт упаковочный 0.7кгсм
на метр квадратный нагрузка 7 тонн
хило ?
а есть еще розовый где 5 кгсм - 50 тонн на метр
мало ?
на свободно стоящую палку нагрузка одна - на сжатие , изгибающей нагрузки нет
Сообщение отредактировал Папик: 12 мая 2020 - 23:54
Отправлено 13 мая 2020 - 00:15
Да что вы говорите?это шедевр коллега
Папик, вам как дохтуру, сопромат понять не было дано. И не надо, это тот случай, когда учить - только портить. Продолжайте нас радовать перлами.в строчку 100% инфа
хило ?
мало ?
Отправлено 13 мая 2020 - 01:51
Ваш "композит" это обывательское понятие, что-то неоднородное, например мухи с котлетами и макаронами. А есть специальный термин - композит, туда ни мухи с котлетами, ни железобетон не входят. Хотя, зачем я это...
вы системно путаетесь
композит это соединение материалов
что там будет - дерево и сталь, бетон и сталь, смола и арамид - дело пятидесятое
"специальный термин"
Отправлено 13 мая 2020 - 08:39
Папик, пусть я и не строитель жилых зданий, но даже мне известно, что бетон хорошо работает только на сжатие, а зачем в нём арматура - это вам виднее, конечно.
"Композитный", значит составной, здесь вы теоретически правы, но практически этот термин уже давно применяется по умолчанию к слоистым пластикам, или по другому армированным. В сокращении КМ - композитные материалы. Здесь коллега Lop безусловно прав.
