Александр, присмотрись к волнообразованию.
Сообщение отредактировал катерщик: 18 января 2019 - 14:55
Отправлено 18 января 2019 - 14:53
Отправлено 18 января 2019 - 16:22
https://m.facebook.c...212152009167206
Отправлено 19 января 2019 - 17:15
Отправлено 19 января 2019 - 17:38
Напомню,у глиссирующих судов НЕТ никакого волнооразования, поскольку они не ИЗМЕЩАЮТ воду. Вы бы еще о волнообразовании экраноплана вспомнили.
Есть у экраноплана волнообразование. И даже волновое сопротивление. Только оно очень мало, по сравнению с другими составляющими.
А глиссирующие суда тоже разными бывают. Поэтому не стоит так безаппеляционно высказываться.
Отправлено 20 января 2019 - 12:26
Отправлено 20 января 2019 - 14:30
Вот, что бывает, когда люди забывают золотое правило: "о терминах не спорят - о них уславливаются!" Возникает бесплодная дискуссия ни о чем.
Поясню свое понимание термина "волнообразование". На мой взгляд, это движение, приводящее в ПОДЪЕМУ, относительно ровной поверхности ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ масс жидкости, требующее затраты энергии. Используется для расчета потребной мощности энергетической установки для достижения заданной величины относительной скорости. При расчете потребной мощности глиссирующих судов актуально лишь до момента преодоления т.н. "горба сопротивления", после чего волновое сопротивление падает до неучитываемых величин.
В таком случае, использование своего толкования общепринятого термина требует каждый раз его расшифровки. И пояснения входящих в него понятий: какие массы надо считать значительными, какие величины неучитываемыми. Кстати, катера на фотографии в 892 сообщении горб сопротивления уже преодолели.
Гораздо проще пользоваться общепринятыми понятиями. Волнообразование - это деформация свободной поверхности. Она или есть или ее нет. И никаких разночтений.
Отправлено 20 января 2019 - 16:00
Было бы очень неплохо, если бы вы как-нибудь защитили свое видение термина "волнообразование",В таком случае, использование своего толкования общепринятого термина требует каждый раз его расшифровки. И пояснения входящих в него понятий: какие массы надо считать значительными, какие величины неучитываемыми. Кстати, катера на фотографии в 892 сообщении горб сопротивления уже преодолели.
Сообщение отредактировал мастеровой: 20 января 2019 - 16:01
Отправлено 20 января 2019 - 18:17
как "деформации свободной поверхности".
А что здесь требуется защищать? Мы ведь говорим о поверхностных волнах. Приведите хоть один пример поверхностной волны, не соответствующей этому определению.
Очевидное в защите не нуждается.
Отправлено 20 января 2019 - 18:22
Я не большой умелец по расшифровке таких текстов.Конечно! Кто мне предлагал читать Баадера, а только потом беседовать здесь? Что ответил я? Назаров тоже удивился выбору авторитета...
Однако, многое здесь прощают авиационщикам.
Отправлено 20 января 2019 - 18:36
Ну да, я знаком с этим. "Есть моя точка зрения, а остальные неправильные!"
Почему? Я приму Вашу критику, если Вы приведете хоть один пример поверхностной волны, не соответствующей этому определению.
Я же показал неопределенности и нестыковки в Вашей версии.
Жду.
Единственное, я бы уточнил понятие свободной поверхности, как границу сред различной плотности.
Отправлено 20 января 2019 - 19:32
Во первых, определение какого-то явления появляется не само по себе, а с какой-то целью. Нет? Какова цель определения волнообазования как деформации? Я не понимаю. Все-таки, само слово "деформация" несет в себе несколько иную смысловую нагрузку, чем та, которую вы ей придаете в данном случае.Почему? Я приму Вашу критику, если Вы приведете хоть один пример поверхностной волны, не соответствующей этому определению.
Жду.
Отправлено 20 января 2019 - 23:24
Деформация - изменение формы. Свободная поверхность при появлении волны меняет форму? Значит деформируется. Что не так?
Если на слово деформация аллергия - замените на изменение формы. Не возражаю. Суть от этого не изменится.
Отправлено 20 января 2019 - 23:32
"Волнообразование" не подходит?Деформация - изменение формы. Свободная поверхность при появлении волны меняет форму? Значит деформируется. Что не так?
Отправлено 20 января 2019 - 23:36
Не имею быть знатоком К-Т-К такого уровня чтобы рассуждать про формы катера, но процесс движения зачётный, особенно "инверсионный" след.
Напоминает, до боли прям, какой-то рекордный катер, с той же К-Т-К, а вот какой не вспомню. Прям де-жа-вю, какое-то!
Отправлено 21 января 2019 - 00:01
А.Р., "деформацию" трудно понять шкурой. Но вот подъем массы m на высоту h очень даже можно представить. Массу волны вычислить нетрудно, высота тоже видна, работа подъема вычисляется в одно действие.
Отправлено 21 января 2019 - 00:07
Это все так. Речь то шла о понятии "волнобразование". Что это такое и как его определить.
У Вас тоже, возможно, нет нумерации. Посмотрите сообщение "Сегодня, 11:26". С него все началось.
А это причина разночтения о том есть волна за глиссером и экранопланом или ее нет. Чтобы решать есть или нет и надо определиться с тем, что называть волной.
А дальше - пошло-поехало. Как всегда.
Отправлено 21 января 2019 - 00:53
Я согласен с постом "11.26" в принципе. Но делать из малого нулевое - это конечно волюнтаризьм. Подъем некоторой массы воды есть в любом случае, даже у совсем глиссера, и он требует определенного оплаченного усилия. Особенно если говорить о сильнокилеватых глиссерах и скоростных суперводоизмещателях.
Отправлено 21 января 2019 - 01:25
"Каус - Торки - Каус".
Гонки катеров открытого моря - пожалуй самый подходящий класс, из мирового спорта, как пример для подражания.
А вы что подумали?
Так я же уже выдал свой вариант. Но КиЯ читаю с первого выпуска, тогда про зарубежные катера и гонки нам рассказывал Трегубенко. И, чтобы внести ясность: Емельянов не успел закончить редактирование книги Баадера, - издательство попросило это сделать меня, анонимно.
