Да все там несложно, просто вы хотите получить результат не считая. Лодка (график сопротивления) в файле из фришипа. Переносите оттуда в эксель, если не умеете, просто распечатайте на листок бумаги. В файле с расчетом винта эта кривая красная. Потом калькулятором набираете несколько точек для разных скоростей при заданной мощности (в файле разноцветные кривые) и оборотах, точки отмечаете на графике (по скорости и упору) и соединяете плавной кривой. Где кривые пересекутся и будет ваш винт.
В файле с расчетом винта эта кривая красная. - Расчет оптимального винта для двигателя MMZ_3ld - в этом фаиле ? так двиг совсем другой же ?
ну не понятно мне что с чем считать! формул для которых можно взять и подставить то что у меня есть я не нашел, из того что нашел результаты не похожи но правду...
