При оклейке стеклотканью пластификаторы никогда не использовал, просто в смолу после введения ПЭПА добавлял разбавители (бензин, ацетон, ксилол и т.п...) до 10%, никакие фены не использовал, при этом ткань прекрасно пропитывалась. Но...замечал что после полимеризации смола становится как с пластификатором, пластичная.
Наверное такой эффект от введения в состав смолы разбавителей.
Кроме того что резко уменьшается прочность смолы, еще и микропоры там получаются от разбавителей.
Об этом, на форуме, тоже много чего написано.
Я пробовал если не всё, то очень многое.
Для оклейки стеклом, особенно в летний жаркий период, настоятельно рекомендую компаунд 1440Н.
Завел
килограмм смеси и не паришься, мажешь себе спокойно.
И это при температуре +38 воздуха и наверное +48 а то и +50 борта на солнце.
На следующий день материал еще не совсем твердый, спокойно кладешь следующий слой безо всякого перешкуривания.
Я понимаю когда площадь небольшая, а когда ~75кв. метров, оно сильно помогает.
Когда укладывали 12ти метровые полотнища одним куском, на последнем слое, работали впятером.
Один мешает смолу постоянно, четверо клеят и воздух выгоняют.
Я не представляю как использовать, в таких условиях, даже Этал370+Этал45М.
А 1440Н совершенно спокойно.
Да еще и жиденький он. Намного жиже чем Э.370+Э.45М, пропитывает ткань как вода почти.
Ну и надо понимать что при температурах 15 и ниже градусов, он будет набирать свою прочность с неделю если не больше.
Это единственный недостаток на мой взгляд.
Но при таких температурах Э370+Э45М будет очень вязким :\
Про ЭД20+ПЭПА даже говорить ничего не хочется. Постоянная проблема, или закипит, или встанет в процессе, толи не встанет совсем.
Причем это не зависит ни от постоянности температуры, ни от самой смолы, а только от самого ПЭПА.
Причина в самой технологии его производства. Он не имеет четкого предопределенного химического состава.
Одним словом, забыть его и вcё.
