Замена шпигатов и кранов?
шпигаты краны кингстоны
Сообщений в теме: 120
#101 Максим_23
Максим_23
  • 773 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
  • Название: Bayliner 2556
Отправлено 14 апреля 2019 - 12:06
Старый правильный клинкетный, вечный.
Вечного, к сожалению, ничего нет. Клинкет держит только пока притерт, при повреждениях поверхностей начинает "плакать".
Сообщение отредактировал Максим_23: 14 апреля 2019 - 12:35
#102 Антон Венедиктов
Антон Венедиктов
  • 539 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Судно: МС , Бриз-14.
  • Название: "Заря"
Отправлено 14 апреля 2019 - 12:30
На ролике по ссылке клинкетный.
#103 Антон Венедиктов
Антон Венедиктов
  • 539 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Название: "Заря"
Отправлено 14 апреля 2019 - 14:00
От вас сначала вопрос поступил точно ли этот клапан клинкетный  ответил , а вопроса уже  нет, чудеса. То что эти клапана надежнее шаровых это точно на предыдущем катере стоял на кингстоне клапан поставленный финами в 1969 году ни каких проблем до сих пор. Проверить работоспособность  не проблема тем же керосином.
#104 windseeker
windseeker
  • 106 сообщений
  • Судно: Conrad 25T
  • Название: April
Отправлено 15 апреля 2019 - 10:15
А вот можно латунную задвижку
http://shop-waterval...php/shop/60051/
накрутить на нержавеющий вход? не образуется какой-нибудь "пары"?
эээ... это вроде не клинкетная задвижка...  https://asutpforum.r...ce55f439#p79681
Сообщение отредактировал windseeker: 15 апреля 2019 - 10:30
#105 windseeker
windseeker
  • 106 сообщений
  • Судно: Conrad 25T
  • Название: April
Отправлено 16 апреля 2019 - 07:13
Простите, что так загоняюсь по этой теме :)
А вот такой конструктив (не задвижка, а клапан) :
Насколько применим для наших задач? Естестевнно, из нержавейки.
#106 windseeker
windseeker
  • 106 сообщений
  • Судно: Conrad 25T
  • Название: April
Отправлено 16 апреля 2019 - 10:36
Снова я. Может, когда-то кому-то будет полезным мой флуд :)
Вот на такие задвижки http://www.inmor.su/05-019.html (нержавейка, "вечный" правильный механизм) с резьбой G 1/2" и G 1" выставили ценник в 9600 и 15200 рублей. Дороговато :)
Поэтому заказал такие (простые, но тоже надёжные) шаровые краны (HGK25) http://www.watervalv...e-muftovye.html за 519 и 1103 рубля соответственно :)
#107 Максим_23
Максим_23
  • 773 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 16 апреля 2019 - 13:46
В первом варианте цена обусловлена сертификацией различными Регистрами, т.к. арматура судовая. Второй вариант вполне приемлем при условии соответствия резьб с сопрягаемым кингстоном-водозаборником. 10014273.jpg
ИМХО: То что купили вы, это горловина, годная больше для слива за борт, но для парусов, наверное, и такое подойдет.
post-117392-0-52377000-1555169323_thumb.
Сообщение отредактировал Максим_23: 16 апреля 2019 - 13:52
#108 windseeker
windseeker
  • 106 сообщений
  • Судно: Conrad 25T
  • Название: April
Отправлено 16 апреля 2019 - 14:20
Слив, забор, какая разница :))
А кстати, вот такая "нашлёпка", она какую фунцию выполняет?
#109 БАР
  • 17 926 сообщений
Отправлено 16 апреля 2019 - 14:38
Увеличивает сопротивление на парусных яхтах.  :P
И помогает (незначительно) нагнетать или высасывать (смотря как поставить) то, что течет через отверстие.
Эффективность растет с ростом скорости. Поэтому для катеров может быть полезна.
Еще от плавающего мусора защищает.
#110 Максим_23
Максим_23
  • 773 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 16 апреля 2019 - 14:43
Ага, на целых ..., после проходной... ;)  Ну почти как нескладной винт :P
#111 БАР
  • 17 926 сообщений
Отправлено 16 апреля 2019 - 15:19
Нескладной винт отнимает полузла. Это около 10%.
Эти фиговинки конечно меньше. И на дачных яхтах вполне применимы.
#112 Максим_23
Максим_23
  • 773 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 16 апреля 2019 - 15:50
Во, во! Если таких фиговинок не одну, а если несколько  понавтыкать, да еще и навстречу потоку - вот тебе и полузла в гальюн для сопротивления. :D
P.S. В каждой шутке - только доля шутки. ;)
#113 БАР
  • 17 926 сообщений
Отправлено 16 апреля 2019 - 16:18
Во, во!
Сх~0.3 если ставить решеткой в корму.  Сх~1.0, если решеткой в нос.
#114 капитан с
капитан с
  • 4 164 сообщений
  • Судно: парусные яхты
Отправлено 16 апреля 2019 - 17:16
Это водозаборник. Решётка выполняет роль фильтра. На путёвых девайсах отверстие сделано под углом к набегающему потоку, чтобы облегчить нагнетание воды в систему. Если поставить наоборот получится обратный эффект - инжекции, и система будет автоматически опорожнятся.
#115 windseeker
windseeker
  • 106 сообщений
  • Судно: Conrad 25T
  • Название: April
Отправлено 18 апреля 2019 - 13:56
Удивительное рядом, называется.
Если кто-то ищет "кингстоны" резьбовые, то в "нетрадиционном" месте они тоже могут быть:
Мне ни разу за неделю поисков это вариант не выскакивал (сейчас выскочил при поиске бака для серых вод)
#116 windseeker
windseeker
  • 106 сообщений
  • Судно: Conrad 25T
  • Название: April
Отправлено 20 апреля 2019 - 11:43
Приступил к замене "кингстонов". Сливной снялся нормально, ибо держался только на герметике.
А вот заливной переход открыл новые подробности:
Как думаете, это одно целое, или резьбовая часть ввинчена? Портить резьбу, пытаясь открутить, стремно.
#117 БАР
  • 17 926 сообщений
Отправлено 20 апреля 2019 - 12:24
Изнутри, скорее всего, гайка.
А зачем его уродовать? Он очень прилично выглядит. Стоит ли перенастраивать хорошо настроенный рояль?
#118 windseeker
windseeker
  • 106 сообщений
  • Судно: Conrad 25T
  • Название: April
Отправлено 20 апреля 2019 - 20:08
Да, рояль ломать не будем :)
Расковырял побольше - очень непонятное инженерное решение, такое ощущение, что при производстве корпуса гайку заформовали, а потом ввернули резьбовой переходник.
Выкрутить ни то ни то не получается, поэтому решил оставить так, а поменять только кран на новый нержавеющий.
#119 БАР
  • 17 926 сообщений
Отправлено 20 апреля 2019 - 20:18
Теперь он выглядит гораздо хуже.  :)
Создается впечатление, что когда-то все обмазали жидкой смолой и затянули гайку. Теперь смола в резьбе и скрепила все намертво.
Если решили оставить - оставьте. Только надо все, включая гайку, изнутри снова смолой залить.
Если все же надумаете снимать - можно попробовать погреть техническим феном. Даже полимеризовавшаяся смола при этом размягчается и появляется шанс раскрутить узел.
#120 windseeker
windseeker
  • 106 сообщений
  • Судно: Conrad 25T
  • Название: April
Отправлено 20 апреля 2019 - 20:26
Да, про фен подумал, но руки до него не дошли.
И есть смущающий момент. На этих фото не видно, а других не сделал, но видно, что вот эта "гайка" ещё не закончилась, а уходит ещё глубже в корпус. То есть она не в смоляной нашлёпке, а уже, похоже, в днище продолжается.
Попробую завтра погреть.
#121 Alexxs09
Alexxs09
  • 489 сообщений
  • Из:Киев Гданьск
  • Судно: Fortissimo 33 S76
  • Название: SailSun
Если ниже ВЛ то я бы однозначно менял!! Распилить его болгаркой. Вы его расшевелили и теперь он может течь
