Современный микрокруизер. Какой он?
#226
Отправлено 23 апреля 2019 - 23:11
К сожалению, все подобные средства имеют ограниченный срок годности. А поскольку используются только в исключительных случаях, чаще всего устаревают нераспакованные. Вот, смотрю я на свой дежурный баллон пены и понимаю, что уже два года, как надо было его выкинуть и купить новый, а жаба не дремлет, тварь...
#227
Отправлено 24 апреля 2019 - 11:16
Озвучтье его название, если можно фотку и где брали.
В виде жидких гвоздей в тубах под пистолет. В Леруа брал. Цвет белый. Вроде их марка Актион. На тубе под названием написано - на основе MS полимера (крупно). Можно у продавца спросить. Других нет там таких. Достаточно редкий клей как я понимаю.
Жирная консистенция. Наносится на заплату - прикладывается - 1-2 минуты и встает (воду вытесняет - аж та пузырится). От рук не отодрать - от слова вообще))). Любые материалы. Потом только механическая обработка - встает в камень. В общем я был удивлен и доволен. Ядерная шняга...
#231
Отправлено 27 апреля 2019 - 01:14
Спасибо поищу.
#232
Отправлено 10 июня 2019 - 14:26
На Электре эти самые карманы выглядят так. И заодно видно как по бокам разнесены стопора. У меня карманы лежат новые, предыдущий владелец их не ставил. Я планирую поставить. Материал очень плотный. Снизу сетка.
Имею в наличие пару новых карманов. Есть огромное желание их поставить. Какие идеи, как лучше их крепить?
На фото не понятно как их закрепили. Люверсов нет, отверстий тоже. Сверлить корпус очень не хочется, мысли купить липучку на самоклеящей основе и пришить к карманам. Ответную часть на пластик приклеить. Может есть другие способы?
#233
Отправлено 10 июня 2019 - 14:40
Есть - кнопки типа Tenax, или им подобные http://deel.ru/shop....ages/tenax?open
#235
Отправлено 10 июня 2019 - 15:20
Липучка не прокатит. На солнце и воздухе отвалится, проверено.
#237
Отправлено 10 июня 2019 - 17:25
У меня стоят на заклепках, но с другой стороны- шкафчики зашито ковролином, если рассверливать заклепки для съема карманов, то рассверленная заклепка упирается в ковролин, что не есть гуд, а разбирать шкафы и отдирать ковролин трудоемко и не к чему. В общем, перейду в этом году на кнопки Тенакс, не бюджетно, но зато в любой момент можно отстегнуть-пристегнуть.
#238
Отправлено 13 июня 2019 - 17:26
Была такая же проблема. Решение сделано такое - точим из нержавейки грибки и красивые полированные гаечки к ним. Грибок клеим на гелькоут эластичным сикафлексом. Я клеил 521, он вроде с УФ-стабилизатором. Держится очень прочно, но при желании можно срезать струной и отмыть ацетоном остатки - как-будто ничего и не было.
Получилось очень симпатично. Никаких дырок и при этом элементарный быстросъем. У меня так закреплены обе сумки и солнечная батарея. Весьма рекомендую.
#242
Отправлено 13 июня 2019 - 23:59
В этом решении есть недостаток - необходимость дружбы с токарем. Покупные кнопки проще, деньги фактически те же. Хотя, если есть токарь, станок и нержа в запасе - вариант хороший
Я частично решил эту необходимость приобретением за бесценок "школьного" токарного станка. Работает от 220В. Поставил его в гараже, и точу на нём всякую мелочёвку, и даже не совсем мелочёвку.
Ну а для крупняка да, есть друг - хороший токарь с ДиП-300.
#245
Отправлено 01 июля 2019 - 15:29
Запаха нет. Заливная горловина выведена на палубу правого борта в раойне правой кормовой утки, вентиляция на транце правее подмоторного кронштейна, на фото в первом сообщении все видно.
Денис, нужна консультация. Хочу сделать вентиляцию топливного бака. Исходя из вашего опыта, какую лучше взять головку? Крепить планирую, отметил на картинке.
http://moreman.ru/es...0&cid=585&pid=3
http://moreman.ru/es...5&cid=585&pid=3
http://moreman.ru/es...8&cid=585&pid=3
http://moreman.ru/es...3&cid=585&pid=3
Или не важно принцип у них единый?
Сообщение отредактировал rustam-25: 01 июля 2019 - 15:30
#246
Отправлено 01 июля 2019 - 15:57
Коллега, вот такую http://moreman.ru/es...5&cid=585&pid=3 новую отдам за полцены. Давно валяется .
#247
Отправлено 01 июля 2019 - 18:55
Очень уж массивный, хочу как можно аккуратней. В идеале вообще ничего не сверлить. У меня выдавило бензин через штуцер, посажу на герметик и протяну. Думал решить проблему повышения давления в баке вентиляцией. У вас как проблема решилась? Был запах?
#248
Отправлено 01 июля 2019 - 19:07
На обычном "заводском" автономном баке обычно крышка уже имеет вентиляцию - маленькая "пипочка" размером в десять копеек в центре пробки. Перед заводкой двигателя её достаточно отпустить на пару оборотов и никаких проблем не возникает. Бачок, конечно, лучше в кокпите держать или в отдельном, вентилируемом ящичке.
На Рикошетах на этом экономят, но ничто не мешает сделать выделенное местечко под боковой сидушкой. В любом случае это удобнее, чем прыгать внутрь за каждой мелочевкой - кранцы, веревки...
#250
Отправлено 01 июля 2019 - 19:50
Даже если закрытой оставлять, так все равно будет присутствовать запах бензина. Положите в салон машины закрытую (!) канистру с бензином, неделю принюхиваться будете. Потому - либо автономный бачок, либо выделенное помещение. Лично я мотором пользуюсь крайне редко, потому использую только бак непосредственно на двигателе, а чтобы не было проблем при заполнении его непосредственно на воде (ветер, качка), заливаю на берегу несколько 1,5-литровых бутылей. И заливать в бак удобно и в салоне не воняет, на резиночку-оттяжку по корме закрепляю - никаких проблем...
Ну, а если на яхте такого класса стоит задача - "во что бы то ни стало 24 литра бензина спалить...", то в таком случае уж лучше сразу в водно-моторники записываться.
На прошлой неделе выходные на Ладоге болтался, так за двое суток около литра спалил и то, только потому что шхера непосредственно у базы ну о-о-очень узкая и по закону подлости что на входе, что на выходе был приличный встречный ветер.
А вот если то, что храниться в рундуке начинает пахнуть в салоне - это уже проблема рундука. Нужна вентиляция рундука, приличная пробка на бак и вентиляцию бака открывать только на период пользования двигателя.
Сообщение отредактировал Paper Jet: 01 июля 2019 - 19:55
