У меня без сапуна даже водяной танк работать отказывался - ни залить, ни выкачать из него нельзя было нормально. Врезал обычный воздухоспускник сантехнический за доллар в ревизионную крышку бака. При использовании бака - откручиваю на пару оборотов болтик. Но вода не воняет. Для бензина нужен сапун через борт, все правильно. Берите металл - хоть походит без проблем. Пластик можно чирануть на швартовке и поиметь дырку в борту посреди парусного сезона.
Современный микрокруизер. Какой он?
#252
Отправлено 02 июля 2019 - 13:11
Очень уж массивный, хочу как можно аккуратней. В идеале вообще ничего не сверлить. У меня выдавило бензин через штуцер, посажу на герметик и протяну. Думал решить проблему повышения давления в баке вентиляцией. У вас как проблема решилась? Был запах?
Я ставил воздушный клапан на стационарный танк с соляром. Оттуда запаха вообще никакого нет. В отличие, например, от воздушного клапана от септика . Он на качке бывает попахивает.
#253
Отправлено 22 июля 2019 - 15:43
Сделал не больщой рундучёк при входе в каюту.
Эпоксидка стеклоткань.
Туда вписался водяной насос и всякое для мытья посуды, палубы, стирки.
От насоса отходят два шланга. один с ручкой - душем (включение насоса на ручке), а второй выбрасывается за борт, или вставляется в ведро с тёплой водой и получается душ.
теперь можно мыть посуду прямо в кокпите, а так же принимать душ.
Кстати, очень рекомендую пластиковые паёлы, на которых всё лежит.
Это пластиковые коврики для душевых.
Сообщение отредактировал ИВ М450: 22 июля 2019 - 15:48
#254
Отправлено 19 сентября 2019 - 15:06
Установил карманы для веревок, отписался с фото тут https://forum.katera...a-18/?p=2322088 Яхт-клуб находиться в 5 минут от дома, удается поработать после работы часок-другой.
Вопрос. Пользуетесь ли вы фиксатором румпеля? Авторулевой на микро наверно никто не использует, излишество для круизов выходного дня.
Я использую обычные резинки, но результат так себе. Поделитесь опытом.
Сообщение отредактировал rustam-25: 19 сентября 2019 - 15:07
#257
Отправлено 19 сентября 2019 - 20:37
Фиксатор, видимо,типа такого:
http://moreman.ru/es...ar.php?tid=8703
Сообщение отредактировал Малой: 19 сентября 2019 - 20:59
#259
Отправлено 20 сентября 2019 - 01:56
Используют , особенно в дальних походах.
электронные авторулевые Райнмарин.
Но они жрут электричество и дорогие.
для выходов выходного дня авторулевой не нужен. Хочется самому нарулиться.
#260
Отправлено 20 сентября 2019 - 09:57
А по теме - имхо защелки/фиксаторы/резинки для микры не годятся. Слишком короткая лодка, всмысле, курс не держит.
А авторулевой на речке в выходной ни к чему) приходится очень очень быстро бегать..
#261
Отправлено 20 сентября 2019 - 11:09
Без волны работает не плохо, но есть секрет - нельзя перебивать грот, он как бы всегда не добран. Привычки говорят -"добери, начинает заполаскивать", но именно это делать нельзя. Тогда работает - от микры по полутона у меня получалось. Единственное, на микре не получится гулять по палубе, меняется квл, и все -лодка разбалансируется. Но спокойно посидеть, перекурить, налить чего-нибудь вполне получается.
У меня грот со сквозными латами, там момент перебора грота вообще трудно различим, поэтому колдуны по передней и задней шкаторинам обязательны.
Сообщение отредактировал Денис Колмаков: 20 сентября 2019 - 11:26
#262
Отправлено 20 сентября 2019 - 11:23
Я использую комбинированный крепеж - половина длины веревка (+ на пару оборотов на румпель), остальное - резинка. На концах - защелки для быстрой смены и снятия. Резинка с наветренной стороны, с противополложной - шкотик, который жестко фиксирует румпель и не дает лодке свернуть с курса. При шквалах резинка дает лодке немного привестись, после его отхода лодка снова возвращается на прежний курс.
Если настройка парусами точная, то этого хватает на небольших ветрах пройти одним галсом на озерах 4-5 км не касаясь румпеля, в идеале, с отклонением 200-300 от намеченного курса. Да, при этом по палубе не набегаешь, но забраться в кубрик и выпить чайку с бутербродом - вполне хватает.
Резинка куплена в Билтеме - круглая 6мм в тканевой оплетке, используется на спортивных яхтах. Не пересыхает, не трется, не лопается. Служит по несколько лет.
Из недостатков - при смене галсов приходиться менять положение "веревка-резинка".
Сообщение отредактировал Paper Jet: 20 сентября 2019 - 11:29
#263
Отправлено 20 сентября 2019 - 11:33
Там подробно описаны приемы настройки, я активно пользуюсь советами Эванса, т.к. много хожу в одиночку. Или, кому интересно, напишите Григорию в личку, я думаю, он поделиться ссылкой
Сообщение отредактировал Денис Колмаков: 20 сентября 2019 - 11:34
#264
Отправлено 20 сентября 2019 - 11:42
В какой-то теме Григория Шмерлинга была ссылка на книгу Энди Эванса про технику, приемы управления лодкой яхтсменом-одиночником, очень полезная книга для любого парусника. Там есть и про стопора, про резинки и прочие приемы простейших "авторулевых". Я не в праве выкладывать ее сюда, он переводчик этой книги, поищите, м.б., я качал ее с "парусов.народ. ру", не помню точно, формат пдф.
Спасибо за наводку.
PS Книга легко гуглится по фамилии автора и примерному названию.
#265
Отправлено 20 сентября 2019 - 11:58
Книга действительно замечательная для одиночек. Просто и доходчиво.
У меня на румпеле есть стопор как в 257 посте. Но из-за малости лодки сложно пользоваться. Вроде настроишь ход,нырнешь в рубку и все- лодка ушла с курса. А это уже опасно. Терпимо работает на острых курсах и несильных ветрах. Даже можно подремать. Но стоит переместиться по лодке ,то все.
#267
Отправлено 20 сентября 2019 - 13:55
#268
Отправлено 20 сентября 2019 - 18:50
Пишет ,что заходили в Архангельск.
Да, интересно было бы лодку посмотреть и с капитаном пообщаться.
http://gik.fordak.ru...p?topic=17819.0
#269
Отправлено 20 сентября 2019 - 22:50
В этом году он планировал у меня смену экипажа, но так и не появился, у нас были крайне тяжелые метеоусловия в эту навигацию, вероятно, он сократил маршрут.
Здравствуйте, Денис!
Не смог с Вами связаться, и спонтанно пошли в Архангельск. Хотел ссылочку на форум прислать, да меня уже опередили.
Кстати, очень интересна и полезна критика "Девы".
То, что тесно - безусловно. Я-то привык, а вот новичкам на судне - тяжело.
"Дева" живет в Екатеринбурге. Посмотреть ее, разумеется, можно - секретов тут нет. Если захотите - приезжайте на день рождения УПТК в ноябре, там должны быть доклады и о других походах.
#270
Отправлено 20 сентября 2019 - 23:16
Чтобы не плодить тем запощу рацуху сюда.
Поскольку гроба на Рикошетах длинные и чтобы достать что либо из дальнего конца гроба приходилось вынимать всё последовательно.
Это задалбывало.
Поэтому изготовил фанерный ящик по форме гроба.
На дальнем конце ящика два маленьких колёсика.
Приподнимаю переднюю часть ящика и практически без усилий вытаскиваю его в каюту, на койку.
И всё перед глазами.
#273
Отправлено 21 сентября 2019 - 12:17
Девайсом на фото пользуетесь уже давно, как впечатление?
Впечатления хорошие. Греет.
НО надо постоянно следить чтобы не потухло, ибо плита работает на самом малом огне.
Чтобы быть уверенным надо ставить другую горелку с меньшим расходом,но пока лень.
Покупал когда не было солнечной панели. Там работают только куллера.
Сейчас с электричеством проблемм нет. Взял бы Планар и поставил бы его снаружи, на корме, в съёмном блоке , а рукав с теплым воздухом завёл бы внутрь.
Сообщение отредактировал ИВ М450: 21 сентября 2019 - 12:20
