У меня обычный порошковый автомобильный ОП-2.
Продается в любом автомагазе. Не тяжелый, дешевый (около 400-500 р). Кончится срок годности, или манометр покажет падение давления - просто куплю новый.
Отправлено 15 апреля 2019 - 20:35
Тоже вожу углекислотник. Ни за какие коврижки не взял бы на яхту порошковый, т.к. приходилось как-то пользоваться в замкнутом пространстве - в автофургоне. Пламя конечно сбили, но всё в дыму, ничего не видно, дышать нечем и потом ещё неделю отмывали остатки порошка из каждого угла.
Сообщение отредактировал капитан с: 15 апреля 2019 - 20:41
Отправлено 16 апреля 2019 - 00:42
Отправлено 16 апреля 2019 - 07:23
Сообщение отредактировал tu_tu: 16 апреля 2019 - 07:28
Отправлено 16 апреля 2019 - 13:43
Но лодка плавает в воде, поэтому как дополнительное средство пожаротушения можно использовать водоотливную помпу с хорошим расходом.Если пожар не от электросети. Или ведро.
Бензин тоже нельзя - он просто всплывет и будет гореть над водой.
А больше особо и гореть на лодке нечему - либо проводка коротнет, либо топливо вспыхнет.
Ведро - это уже потом, когда деревяшка занялась и пошла гореть, вот там да. Но это уже крайний вариант. Впрочем накрыть ведром очаг возгорания - может и прокатить..
Отправлено 16 апреля 2019 - 14:09
Кстати, коллеги! Если уж речь зашла, что можете сказать про "Огнетушащий аэрозоль"?
Отзывы противоречивые. Где-то пишут, что норм., а где-то, что недостаточно эффективен по сравнению с порошковыми.
Лично я один раз очень давно видел, как из подобного баллончика гасили Жигули. Из открытого капота языки пламени вырывались, а погасили за один "пшик".
Отправлено 17 апреля 2019 - 15:47
Михаил, двумя постами выше именно про него я и говорил, давал ссылку, где купить. Пользовал по работе, штука весьма и весьма для нас эффективна и компактна, ценник только в 2 раза выше чем у ОУ-1 (минимального по размерам)
Отправлено 19 апреля 2019 - 00:53
Не, это не такой. Тот про который я спрашивал значительно дешевле.Михаил, двумя постами выше именно про него я и говорил, давал ссылку, где купить. Пользовал по работе, штука весьма и весьма для нас эффективна и компактна, ценник только в 2 раза выше чем у ОУ-1 (минимального по размерам)
Отправлено 19 апреля 2019 - 09:33
https://www.vseinstr...prof-as-120001/
Принцип вероятно, тот же самый, наши стали выпускать и это здорово. Спасибо за ссылку. Закажу пару, испытаю на одном. Для наших лодок это как раз самый удачный размер - можно и не один держать
Сообщение отредактировал Денис Колмаков: 19 апреля 2019 - 09:34
Отправлено 19 апреля 2019 - 12:05
Я вот, тоже думаю заказать. Тем более, что пункт выдачи "Все инструменты.ру" имеется на первом этаже здания, где я работаю. Смущает только вот, что: эта штука, думаю, не зря называется не огнетушитель, а огнетушащий аэрозоль. Кроме того, в тех. характеристиках есть фраза "...является вспомогательным средством пожаротушения". Вкупе это может означать только одно: по каким-то нормированным параметрам средство не дотягивает до полноценного огнетушителя. Нечто вроде "сырного продукта" или "пивного напитка".
Сообщение отредактировал Mike59: 19 апреля 2019 - 12:06
Отправлено 19 апреля 2019 - 12:29
Отправлено 19 апреля 2019 - 13:52
Это, видимо, из той же оперы изделие, только польского производства. Выгодно отличается наличием "кровати". В России практически не продается, в Украине - много где. И недорого. Я в Москве нашел только здесь: https://automax77.ru...re-stop-500ml-/ и только 0,5 л. Но цена совсем смешная.
Отправлено 19 апреля 2019 - 14:03
У меня такой. Достался с яхтой. Яхта 92 года
Висит при входе со стороны каюты.
решил проверить. Пшикнул, работает.
Что то вроде водно- пенного расствора выдаёт.
Достоинства:
Занимает мало места
Имеет гнездо для хранения,
и... с 92 года и работает.
Отправлено 19 апреля 2019 - 14:36
Может быть, просто сертификационные испытания не проводили? Долго, затратно и т.д.
Отправлено 23 апреля 2019 - 10:12
Отправлено 23 апреля 2019 - 11:55
Сидел тут, писал список снабжения и всякого шмурдюка походного. Раскладывал по рундукам.
Застрял на ремкомплекте. А что, собстна, имеет смысл таскать с собой на случай поломок матчасти, учитывая размер микрухи?
Понятно, что лучше всего и побольше. Но надо же быть умеренно рациональным...
А это зависит от того, насколько далеко от базы уходишь. Все на свете предусмотреть невозможно. Я исповедую такой принцип: мелкие неприятности нужно иметь возможность исправить своими силами и средствами, а при возникновении крупных проблем - иметь возможность добраться до берега, населенного пункта и там уже решать, что делать.
Попробую описать, что возил и вожу я.
Для парусов и тентов: иглы, нитки, лоскуты ткани разной плотности. И самое главное - ткань-самоклейка, поплотнее - отрез и дзета - лента в мотке.
Такелаж: мочки, проставки, пальцы, кольца заводные, блочки, стопора, концы разные, куски троса нерж. с зажимами и коушами.
Для корпуса: лоскуты стеклоткани, 200 г. смолы эпоксидной с отвердителем, герметик, клей контактный. И самое главное - баллон водостойкой стройпены.
Для электрики: провода разные, клеммы, кембрики простые и термоусадочные, паяльные материалы (паяльник газовый с собой).
Для прочего: небольшая касса нержавеющего крепежа - саморезы, винты, гайки, шайбы, заклепки. Скотч, скотч бумажный, изолента. Обрезки рейки деревянной, фанеры 6 - 8 мм. уголка алюминиевого, нержавейки 1,5 мм.
Химия: ацетон, уайт-спирит, спирт технический этиловый.
Это все, конечно, не считая инструмента. Инструмент слишком долго перечислять.
Отличие микро от более крупной лодки незначительное. Главным образом, упаковки и дозировки мельче.
А вообще и в микро можно много натолкать. Тоже имеются глухие места, куда можно засунуть то, что понадобится в исключительном случае. Главное - не забыть, что где лежит. Кому-то покажется смешно, но некоторые предметы в микро теряются так, что годами не можешь найти. А в Максусе в прошлом году мы ухитрились потерять целую электродрель с комплектами сверл, коронок и перок. Нашли только осенью, когда разгребали все к зиме.
Отправлено 23 апреля 2019 - 12:50
Настоятельно рекомендую брать с собой клей на базе MS полимера. Единственный клей (жидкие гвозди) который наносится и КЛЕИТ на мокрую поверхность Если течь по трещине в корпусе (как было у меня) легко наклеил изнутри заплатку прямо в воде (осушивать не успевал). Низкий поклон химикам)))
Отправлено 23 апреля 2019 - 13:58
Озвучтье его название, если можно фотку и где брали.
Отправлено 23 апреля 2019 - 16:40
Роман, водостойкая стройпена тоже прекрасно липнет к мокрой поверхности. Даже в воде.
Отправлено 23 апреля 2019 - 20:01
Отзывы не очень.
Да и лента сохнет со временем и теряет свои свойства.
Отправлено 23 апреля 2019 - 20:20
А какое время? Если не распаковывать, что ей сделается? Вещь одноразовая, неожиданную дыру заклеить и куда-нибудь доехать. Видел, как люди залепили снаружи в борту вход на гальюн (шланг потрескался) и ещё двое суток домой не собирались. Отдирали с трудом.
