Извините если чтем то вас обидел. Из стали строят больше 7-9 метров, так как листы стали плохо гнутся, их надо резать на кусочки, они очень тяжелые итп
меньше 7-8 строят из пластика или алюминия.
7-8 как бы переходной размер, можно и из того материала можно и из другого, но в случае стали много места будут занимать блоки плавучести, так как я выше упоминал, что она тяжелая.
Очень хороша для маленьких яхт фанера, так как она легче пластика(и воды) и не надо замарачиваться с блоками плавучести.
В размере 5 метров из стали ничего не построить хотя бы по тому ,что большую часть лодки будет занимать блок плавучсести (если вы поняли о чем я - палубу придется заварить по периметру и создать там непроницаемый воздушный объем с воздушным пузырем)
Я выше писал, что сейчас на стадии изучения матчасти и пока ничего не утверждаю, вполне возможно что позже я приду к другому материалу. Но пока все мои симпатии всё ещё на стороне стали.
К тому же не выбран ни проект, ни даже точно тип лодки.
Я понимаю, что блоки плавучести на стальном шверте будут очень большими.
Касательно того, что сталь плохо гнётся, я целом не очень согласен, мейби это моё обывательское мнение, но мне кажется сталь один из найпростейших в работе материалов. Лодка 6-7 метров ведь не требует особо толстой стали.
Касательно фанеры - вот тут может предрассудки, но мне этот материал кажется... чересчур прихотливым. Я терпеть не могу вещи, требующие чрезмерно бережного обращения, и стоящие столько, что тебе жалко делать с ними то, что тебе захотелось, жалея средства и в целом слишком бережно к вещи относясь. Сталь чинить просто, если я сделаю в лодке пробоину, как мне её чинить на фанере так, чтобы лодка после ремонта полностью была как до повреждения? Без ослаблений.
И выше мне скидывали различные проекты из стали, вроде как интересные весьма, в моём размере.
Ещё раз касательно ремонтопригодности стали и т.д.
Я привык делать с вещами то, что хочу, даже если они вряд ли это смогут выдержать. Может я захочу на полном ходу выехать на пляж, или протаранить объект, который встречу в море.
Не сочите за идиотизм, но почему нет? Починю потом, а возможности вещи интересно узнать. Да и почувствовать, каково это. Всё в разумных пределах, конечно же.
А ещё такой момент, что я не хочу, чтобы лодка стала долгостроем. Я ходить хочу, а не создавать шедевр.
И мне не нужна вещь на века, мне нужно то что работает так, как надо, и не жалко использовать так, как взбредёт.
