Добрый вечер.
Хочу приколхозить на Ал 550
солнечн панели.
Прошу совета.
С УВАЖЕН.
Ю
Отправлено 12 февраля 2019 - 00:20
Добрый вечер.
солнечн панели.
Прошу совета.
С УВАЖЕН.
Ю
В вашем случае или арку на корме строить для панелей, или ставить их вдоль лееров вертикально, мирясь с двукратным снижением отдачи тока. Размеров панелей есть множество. Можно выбрать, чтобы к леерам подходило. Крепить кабельными стяжками, нерж хомутами...
Еще можно вертикальную стойку поставить на корме. А на нее - солнечную панель. Но на нее лучше ставить квадратную панель, 50Вт. Даже делают их поворотными, чтобы за солнцем следить и увеличивать отдачу тока.
Сообщение отредактировал sergvg: 12 февраля 2019 - 00:21
Отправлено 19 февраля 2019 - 02:22
Микра, автомобильная 6 метров, полные обводы, а панель 1450х1000. Только на арку, но ее делать разборную
Да, действительно, места маловато. Но, вопрос, а Вы уверены, что на такую маленькую лодку нужна такая большая панель? Судя по размерам, это порядка 300W? Какая у Вас емкость аккумулятора? Какие у Вас потребители? Я чисто на взгляд прикидываю, что Вам должно хватить 20-50W.
Отправлено 19 февраля 2019 - 21:44
Судя по размерам, у вас 200 Вт при 12 В. Для полного заряда аккумулятора требуется не менее 100Вт (к сведению уважаемого sergvg) иначе
не будет 100% заряда,как от 50 Вт. Размещать можно где угодно,т.е. где не мешает. Обычно,за транцем. Способность ориентации на Солнце желательна,но при вашей мощности батареи -совсем не обязательно, если только не собираетесь использовать подвесной электромоторчик. (Получите без контроллера около 12 Ампер тока при 18,5 В.Моторчик в 0,5 л.с. будет работать весь световой день громче,чем от 12 В и 20 Амперах от АКБ. Но для вашей Ал550 это всё равно слабовато)
Отправлено 19 февраля 2019 - 23:53
Вот здесь https://forum.katera...-protiv/page-16 я показывал своё крепление панели. Думаю, Вам тоже такое подойдет. Наклоняется около 40 градусов вперед-назад от горизонтали.
Сообщение отредактировал Dr.Dizel: 20 февраля 2019 - 00:28
Отправлено 20 февраля 2019 - 00:08
Не смог осознать ваши цифры, поэтому приведу свои.
У меня 3 аккума по 80Ач в параллель (и battery monitor, поэтому я всегда знаю, какой у меня заряд). Итого - 240Ач. Они всегда 100% заряжены. Первые 3 года использовал солнечную панель 30Вт. Без проблем поддерживала заряд аккумуляторов на 100%. Даже после разрядки до 50%.
Сейчас панель 100Вт. Максимальный ток - 5А в июле в Подмосковье. 40Ач выдает за солнечный день. Заряд опять 100%. Компрессорный холодильник потребляет 40Ач в сутки.
Отправлено 20 февраля 2019 - 10:20
Абсолютно неверное утверждение. Задача солнечной панели компенсировать разряд аккумулятора. И если у Вас расходуется 50 А*час в неделю(10 час работы автопилота-обычный weekend выход) то Вам достаточно иметь панель которая будет давать ток 1А в течении 10 часов в день -пять дней и еще 20А*час остается в запасе. т.е. панель 12Вт. Кстати у sergvg получаются похожие цифры.
Насколько я понимаю у kup1929 лодка- дневной крейсер и совсем никчему грухить ее 200Вт панелью.
Отправлено 20 февраля 2019 - 22:49
Посмотрел, понравилось. А как, купаться, не мешает?
Отправлено 21 февраля 2019 - 09:26
Можете написАть/нарисовать Вашу схему питания компрессорного холодильника с названием и маркой инвертора?
А то товарищ мучается. У него тоже 100W панель. А холодильник толком работать не хочет. То пусковой ток слишком велИк - инвертор не тянет, то аккумулятор (от грузовика - Ач не знаю) высаживается очень быстро...
Отправлено 21 февраля 2019 - 12:02
У меня холодильник Indel B, 12В, включаю в прикуриватель. Солнечная панель подключена к аккумуляторам через самый простой контроллер за 600 руб. Инвертор есть, 2000Вт, но постоянно не подключен. Включаю по мере необходимости. Если нужно подключить болгарку, лобзик или ноутбук.
https://www.waveinn....cB&gclsrc=aw.ds
Отправлено 21 февраля 2019 - 12:15
Спасибо! Всё понятно.
У товарища-то холодильник на 220В, подключенный через инвертор. Вот с ним и гемор. Порекомендовал ему установить ещё одну 100W панель, и ещё один аккумулятор.
Отправлено 21 февраля 2019 - 12:35
Аккумулятор и будет высаживаться очень быстро от холодильника, да через инвертор. Хуже холодильника по потреблению - только радар. Инвертор потребляет 24 часа и холодильник включается в том числе ночью, когда солнечные панели не дают энергии. Поэтому для холодильника 220В я бы рекомендовал 300Ач аккумуляторов + 200-300Вт солнечных панелей. И контроль напряжения и заряда. Но опять же, пару пасмурных дней - и аккумуляторы будут высосаны.
Отправлено 21 февраля 2019 - 15:17
Я бы порекомендовал включать инвертор одновременно с холодильником. Запуск электромотора через устройство плавного пуска. (так сделано в холодильниках LG). И еще ставьте в холодильник только охлажденные продукты-пиво, водку нужно предворительно охладить дома.
