Поисковый магнит или кошка.
#1 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 14 февраля 2019 - 21:52
Думаю, у каждого падал за борт инструмент; иной раз, случалось, из шуруповерта странным образом выкручивалась бита; даже такая грошовая потеря грозит остановкой в работе, если нет запасной.
За неимением собственного магнита приходится одалживаться; у хорошего знакомого в свободном доступе "для своих" лежит здоровенная "подкова" ; в этом году, уронив отвертку на стоянке, при тралении понавытаскивал железяк, о существовании которых уже забыл...
Отправлено 14 февраля 2019 - 22:01
Отправлено 14 февраля 2019 - 22:21
А посоветуйте разумный поисковый магнит, пожалуйста. Я постоянно что-то за борт роняю. Но магнит должен быть разумным, т,е. с разумной силой сцепления, а то вдруг он возьмет да примагнитится к многотонной чушке на дне, и "море заберет очередную жертву" в виде моего магнит. Сила сцепления килограммов в 20 разумно будет? Или меньше? Килограммов 10?
Отправлено 14 февраля 2019 - 22:29
Владимир, таких, по-моему, и не бывает. У меня двусторонний, 400кг на отрыв. Мало. Я меньше восьмидесяти не видел, но они соскальзывает. По мне, так нужно брать двусторонний,с возможностью установить круг и сбоку и с торца.
Отправлено 14 февраля 2019 - 22:31
У нас в городе предлагают тут
http://магнит-спб.рф...gniti--shajbi-/
Но можно просто взять магнит от старого динамика. Он достаточно мощный и габарит порядка 80 мм. Поспрашайте в Вашем институте в лабораторях или радиоцентре, если такой есть.
Силой больше 50 кг сам Вас под воду утянет
#7 Гость_Дон П.Зурита_*
А ахреологи у меня есть знакомые. Один любитель, а второй - серьезный профессионал, принципиально черный. Ходит в курганных бирюльках. Малость того...
Речь только о практической пользе на борту.
Отправлено 14 февраля 2019 - 22:33
http://nuzhnye-veshc...skovye-magnity/У нас в городе предлагают тут
Отправлено 14 февраля 2019 - 23:16
Типа такого? https://mirmagnitov....FBoCupcQAvD_BwE
Но 150 кг --- это очень много! Примагнитится если к трубе на дне (у нас таких "придонных труб" в Глобусе более чем дофига), я же и не отдеру его!
Отправлено 14 февраля 2019 - 23:23
Отправлено 14 февраля 2019 - 23:31
Пользую на швартовке.
Подходя к берегу в шхерах в одиночку спрыгнуть с носа зачастую опасно, неудобно .. да и вообще зачем если есть кошка на длинном конце. Закинул на берег, подтянулся, временно. Потом уже уверенно слез и завел нормальные швартовы.
Пару раз пользовал её когда цеплялся якорным концом за мусор на дне, арматурину и трубу.
Кошкой нащупал конец между якорем и зацепом и не просрал таким образом якорь.
А магнит сомнительная польза. Дельняк весь не магнитися, уронил так забыл если не нырнуть.
По шхерам не дай бог еще и снаряд какой нибудь подымешь.
#12 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 14 февраля 2019 - 23:36
Пару раз приходилось нащупывать выпущенные веревки. Кстати, обычная китайская складная кошка-якорь для этого (как, впрочем, и для всего остального) неудобна.
Раньше, помню, была такая саперная кошка, весьма зацепистая.
Интересно, как такие сильные магниты влияют на здоровье? На приборы?
В 80-90-е была в моде магнитотерапия...
Отправлено 15 февраля 2019 - 00:17
Кошка вещь полезная.
Как то швартовался носом в берег а якорный конец с кормы не привязал, он в воду и ушел.
Сделал кошку из пучка шампуров, канат зацепит и якорь вынул.
А магнит от динамика, тоже вещь.
Както несли динамик радиусом 80 см. по дороге сейф оказался, так он к сейфу и примагнитился. Отдирали всем отделом. плюнули, обкорнали до магнита. Так там магнит и остался
Отправлено 15 февраля 2019 - 00:52
Кошка-то у меня есть, складная. Но ей биту не достанешь. А у меня есть хитрые биты для андиванадальных винтов (и саморезов), если такую потерять, то хана, винтик не открутить будет. У меня на этих винтах скоба, на которую замок от входного люка вешается, прикручена, и на таких же антивандальных саморезах крышка консоли закреплена, через которую доступ идет к проводам всяким. Да и еще в некоторых местах эти же винтики/саморезики я использую.
Отправлено 15 февраля 2019 - 00:55
Хорошие магнитики, можно на швартовке пользоватьсяТипа такого? https://mirmagnitov....FBoCupcQAvD_BwE
Отправлено 15 февраля 2019 - 02:51
У меня поисковый магнит на 200 кг. Это усилие на отрыв в идеальных условиях. Это если магнит положить на стальной шлифованный диск. Тогда да. Тогда, чтобы его оторвать, там предусмотрено вкручивание болта в центре, чтобы пятно контакта уменьшить. Тогда легко отрывается. Но чем дальше по своей форме поверхность от шлифованного диска, тем меньшее усилие требуется чтобы оторвать его. Так что в реальной жизни, 200 кг - это даже мало.Типа такого? https://mirmagnitov....FBoCupcQAvD_BwE
Отправлено 15 февраля 2019 - 06:26
Используйте поисковый магнит с двумя рымами.
Центральный вкручивается - выходя штоком со стороны контакта. Позволяет тем самым оторвать "как домкратом" от поверхности.
Боковой рым - для дистанционного отрыва за край... от "придонных труб". Соотв. используется с двумя фалами. Тянуть можно и шкотовой лебёдкой.
Отправлено 15 февраля 2019 - 07:51
Все, что ценное - нержавеющее, немагнитное. Бывает, конечно, магнитная нержа, но не на яхте. Поэтому практической пользы от магнита не вижу. Найти магнитом биту от шуруповерта на глубине, да в иле - иголку в стогу сена. Быстрее будет съездить за новой битой или иметь их две. Стоят совсем недорого.
Имеет смысл наверное только какой-нибудь супермощный магнит, который к себе за полметра все железяки притягивает. Но хранить такой на яхте я бы не стал. В клубе такой иметь общественный - дело хорошее. Уронил что-то магнитное у пирса - принес его, протралил, достал, обратно унес.
Отправлено 15 февраля 2019 - 08:02
Электромагнит не рассматривается? Когда нужно магнитит, когда не нужно не магнитит.
Отправлено 15 февраля 2019 - 12:21
у меня пару лет как "живет" на лодке подобный магнит с рымом на 200 кг. В прошлом сезоне у причала маленькие плоскогубцы в воду соскользнули. Вода мутная, на дне ил, примерно на штык лопаты. Минут 10 я тюкал этим магнитом на веревке, в итоге плоскогубцы вытащил. Но железного мусора полно, причальная стенка железная, ржавеет, с нее сыпется. Хотя и качки не было и место запомнил. Если бы дно было твердое, то нашел бы гораздо быстрее. В списке поднятых предметов пару своих отверток еще, это за последние 7 лет. А вот с дельными вещами из нержавейки засада, они совсем чуть-чуть магнитятся, не поднять, тем более когда в ил падают. Я в прошлом году, памятуя сколько я уронил шайб из нержавейки (минимум штук 5 за все годы), притащил на лодку настоящий скуб из нержавейки. И не поленился минут 20 понырял с ним, результат почти нулевой. Чужой топорик и ручка от лебедки не считается
Отправлено 15 февраля 2019 - 13:38
Очень интересно! А где на лодке живет магнит? Я всё ненавязчиво подвожу к влиянию на организм и приборы близкое соседство с сильными магнитами. У кого какое мнение?
Скуб - это, надо полагать, ЗЮЗЬГА.
В нормах ТБ написано сколько времени можно работать с постоянными магнитными полями и какой силы.
