Напрашивается решение, как у коллеги выше. Нога от ПЛМ. На неё вместо ДВС гидромотор. Тогда всё, что ниже ВЛ - обтекаемо. Всё что выше - пофиг.
А винт куда засовывать?
Отправлено 18 февраля 2019 - 13:03
Да куда засунется...
Ещё у Курбатова, в 15 проектах, показано, как из ПЛМ сделать "стационар". То есть мотор половинится по разъёму сапог-редуктор, и собирается через днище. Редуктор под днищем, сапог и остальное - внутри корпуса. Винт - складной.
Отправлено 18 февраля 2019 - 13:06
Это вообще для спортсменов.Напрашивается решение, как у коллеги выше. Нога от ПЛМ. На неё вместо ДВС гидромотор. Тогда всё, что ниже ВЛ - обтекаемо. Всё что выше - пофиг.
Отправлено 18 февраля 2019 - 13:10
Нннет уж , нет уж … несопоставимые по надежности агрегаты .
А на аватарке у вас гидропривод нарисован? Или редуктор? Вроде вполне ничего себе..
Гидропривод конечно , могу еще нарисовать ..
А кто запрещает засамоделить тот обтекатель из листового материала - в сравнении с остальным цена потянет на пол гроша.
Я это, честно говоря, изначально и хотел предложить ТС. Но это ж делать надо. А в случае с ПЛМ можно использовать готовое. Хотя всё зависит от желания и возможностей.
Отправлено 18 февраля 2019 - 13:16
Редуктор ПЛМ тоже свои минусы имеет - ограничение диаметра винта просто убивает идею.Я это, честно говоря, изначально и хотел предложить ТС. Но это ж делать надо. А в случае с ПЛМ можно использовать готовое. Хотя всё зависит от желания и возможностей.
Отправлено 18 февраля 2019 - 13:58
Нафрезеровать на ЧПУ из плотного ППУ обтекателей - вообще,даже несерьезно! Пол дня максимум,за пучок. Для особых эстетов, еще за день их можно оклеить стеклом и за следующий день ,покрасить.Совершенно пофиг, что там с ним под водой будет твориться.
Каковы будут габаритные размеры (а значит и сопротивление) данного агрегата, что немаловажно - мы ж тут вроде как про парусник (см. название темы)? Плюс шланги...
Не проще ли тогда засунуть гидромотор в скег руля или плавник киля? Опять же со складным винтом...
Сообщение отредактировал 2191: 18 февраля 2019 - 13:59
Отправлено 18 февраля 2019 - 14:08
Вообще,неважно. Под парусами все это убирается в корпус.А под мотором, в воде только заглушка и мотор с обтекателем. Это при условии колодца.Если все это вешать на перо...как хочет ТС, тогда все потроха наружу, что для яхты, не айс совсем.
Отправлено 18 февраля 2019 - 14:16
Вообще,неважно.
Какова будет дыра в корпусе, куда буде убираться всё это "неважное"? Может, стОит уже от умозрительности перейти к конкретике? Пусть ТС представит имеющийся гидромотор нужной производительности, с габаритами. Тогда можно будет подумать о габаритах обтекателя. Тогда можно будет подумать о потребной дыре в днище. Тогда можно будет подумать о том, надо ли это...
Если всё неважно, зачем обтекатель? Хай так висит. Скорости под парусом убудет? "Неважно", тут же не гонщики...
Отправлено 18 февраля 2019 - 14:18
Сейчас подумал, что выдвигать можно по принципу - труба в трубе. Одна труба в корпусе, вторая из нее выдвигается вниз, а уже в ней стоит гидромотор с потрохами. Тогда вообще никаких обтекателей и заглушек не надо. Выдвигающаяся труба будет разом и тем и другим.
Диаметр винта нужен. Он наверняка самый здоровый по габариту будет.
Отправлено 18 февраля 2019 - 19:25
Во! Я тут накидал две схемы(но обе в колодце,Мюнхаузен меня проклянет....
Вариант А - нужназаглушка в днище
Вариант В -чистая труба плохо,диаметр большой винт перекроет.Надо какую-нить овальную...
Вот примерно картинка узла
под днищем акв плита не нужна , отбойники тоже , остается немного - г мотор с кронштейном и винтом .
Отправлено 18 февраля 2019 - 19:33
Форумчанин задал мне вопрос по своим хотелкам , я нарисовал наиболее приближенный к ним реально исполнимый вариант . Не могу сказать что это оптимальная схема , я за откидную . Поэтому выставил на обсуждение , но оказывается все за колодец и выдвижной привод .
Отправлено 18 февраля 2019 - 19:45
А почему не откидная схема за кормой ?
Ну...не все. Давай ссылку на мотор, я найду его в сети и смоделирую в натуре.Потом попробуем его прицепить под днище.Все равно на работе скучно. Порисую...
Отправлено 18 февраля 2019 - 19:49
Лично мне не нравятся следующие вещи:
1.Большая дополнительная масса либо на транце, либо на пере.(на транце еще туда-сюда.А вот баллер нагружать не очень хочется)
2. Внешний вид. Это на катере пофиг,парой шлангов туда, парой сюда, а яхта она того...красивая...
3. На приличной волне будет вылетать из воды, что плохо.
4.Шланги. И так-то веревок полно, а тут еще и шланги болтаться будут.
Сообщение отредактировал мазута: 18 февраля 2019 - 19:50
Отправлено 18 февраля 2019 - 19:52
Отправлено 18 февраля 2019 - 20:09
Про колодец начали, когда от откидной отказались. Просто решение о навеске на перо никому не показалось удачным.
Я лично себе повесил бы откидную.
Та, что на фото - своего рода образец, как я понимаю? Расскажите, если не секрет, основные характеристики. Интересно.
И не нужен нафиг никакой обтекатель. Очень симпатично и так.
Винт 510мм диаметром , шаг 380 мм . Вес колонки точно не знаю , не больше 50 кг думаю . Под двигатель до 50лс нормально . На швартовых в полный газ давление в системе будет 150кг/см2 примерно , запас почти двойной .
Кого раздражает вид шлангов - может обойтись без них . Есть шарнирные соединения трубок - их установить по оси поворота , а трубки прятать в стойку .
