Всем здравствуйте.
Начал строить небольшую яхточку. Вот такую: http://www.histoires...0-m-1981-0#plan
На этапе разбивки плаза возникла проблема: на проекции бок линия скулы на участке от шп.4 до транца идет криво - получается, что она выгнута вверх(от шп.4 до шп.5 идет вверх, от шп.5 до транца - вниз). На проекции корпус тоже получается на этом участке ка-то непрезентабельно. Все перепроверил - отмерено отчерчено правильно. На скорую руку набросал модельку в ФШ - те же дела(выгибается вверх). На проекции полуширота все сошлось отлично, на проекции бок линии киля и борта сошлись хорошо.
Вопрос: как правильно выполнить согласование плаза? Получается, что либо на шп.4 линия скулы должна проходить выше (227 мм вместо 225 от ОЛ), либо на шп.5 ниже(300 мм вместо 360), либо на транец приходить выше. Но во всех случаях получается на пр.корпус краказябра - все ветви шпангоутов в разнобой относительно вертикали.
Заметил вот какую особенность проекта: до шп.3 днищевые и бортовые ветви шпангоутов между собой параллельны. Возникла мысль: попробовать взять за основу шп.3(до него все нормально), и строить ветви 4 и 5 шпангоутов и транца также по принципу параллельности, так, чтобы они проходили через точки борта и киля, заданные проектом. И посмотреть что получится со скулой на проекциях бок и полуширота.
Но это мои мысли. А как делать правильно?
Сообщение отредактировал Виктор Степ: 05 марта 2019 - 03:52
