Я правильно понял ?
Не, на первом этапе без адаптера - просто с резистором, а потом уж без этого резистора с адаптером (со 120 омами в адаптере) и с ДУЕ.
Отправлено 10 марта 2019 - 16:31
Ага то есть сначала просто резюк, как я нарисовал, и питание на NET-S NET-CНе, на первом этапе без адаптера - просто с резистором, а потом уж без этого резистора с адаптером (со 120 омами в адаптере) и с ДУЕ.
Отправлено 10 марта 2019 - 16:34
Ну и там - все своё.Миш, что планшетом -- понятно, но к нему программа еще нужна какая-нибудь. И что за протокол будет у этой программы -- вот хрен его знает. Тут-то все своё пишут.
Отправлено 10 марта 2019 - 18:32
И появился сигнал.
А когда адаптер с ДУЕ подключаем, то резюк убираем.
Так ?
Хочу еще заметить, что надо бы проверить без всех питаний сопротивление на контактах NET-L NET-H прибора.
Для понимания стоит там терминирующий резюк или нет.
Если сопротивление сильно больше чем 120ом, то резюка нету.
И получается, что он нужен с обоих концов шины.
Один стоит в адаптере.
Второй соответственно вешаем на контакты прибора.
Сопротивление между NET-H NET-L должно быть 60ом (ну два терминатора по 120 да.)
А вот при подключении других приборов на шину, в них уже не должно быть резюков.
Поэтому я думаю, что резюка в приборе нет.
Но если Вы проверите и напишете, то будет здорово.
Замерял, на плате адаптера припаян 120 ом, но я еще и внешний 120 добавил - пашет, перехожу к есп.
Отправлено 11 марта 2019 - 11:58
Из NMEA183 найдены GPVTG и GPRMC, нет GPDPT. Хиловато, можно, конечно, в прогах покопаться, да нет особо пока желания. Есть еще в формате seasmart, глянуть надо.
$PCDIN,01EF00,000212B1,00,003EE59817000404*21
$PCDIN,01EF00,000212B3,00,016251DA408E443C*2F
$PCDIN,01EF00,000212B5,00,0241E19F59410000*21
$PCDIN,01EF00,000212B7,00,0300000000000000*25
$PCDIN,01EF00,000212B9,00,0400000000000000*2C
$PCDIN,01EF00,000212BB,00,0500000000000000*56
$PCDIN,01EF00,000212BD,00,0600CC067B3F8D48*25
$PCDIN,01EF00,000212BF,00,07893FF802BA3F48*22
$PCDIN,01EF00,000212C3,00,083A143F00000000*29
$PCDIN,01EF00,000212C5,00,202AE59861060202*24
$PCDIN,01EF00,000212C7,00,21FFFFFFFF030300*24
$PCDIN,01EF00,000212CA,00,2200FFFFFFFFFFFF*51
$PCDIN,01EF00,000212CC,00,23FFFFFFFF0000FF*52
$PCDIN,01EF00,000212CE,00,24FFFF7FFFFFFF7F*53
$PCDIN,01EF00,000212D0,00,25FFFFFF7F0000FF*51
$PCDIN,01EF00,000212D3,00,267FFFFFFFFFFFFF*51
$PCDIN,01EF00,000212D5,00,401DE59812070202*26
$PCDIN,01EF00,000212D7,00,41FFFFFFFFFFFFFF*25
$PCDIN,01EF00,000212D9,00,42FFFFFFFFFFFFFF*28
$PCDIN,01EF00,000212DB,00,43FFFFFFFF7FFFFF*23
$PCDIN,01EF00,000212DD,00,44FF7FFFFFFFFFFF*22
$PCDIN,01F904,000212DF,00,FFFFFFFFFF0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
7FFFFFFF7FFF7F*2E
$PCDIN,01F903,000212E1,00,FFF0FFFFFF7FFFFF*5F
$PCDIN,01F801,000212FA,00,1F86BD232E870F12*5B
$PCDIN,01F801,0002135D,00,1E86BD232F870F12*2C
$PCDIN,01F802,00021390,00,FFFCD7E70000FFFF*20
$GPVTG,340.1,T,,M,0.0,K,0.0,N*66
$PCDIN,01F801,000213C5,00,1F86BD232E870F12*2B
$PCDIN,01F801,00021425,00,2986BD2333870F12*56
$PCDIN,01F802,0002148A,00,FFFC23E80000FFFF*2A
$GPVTG,340.5,T,,M,0.0,K,0.0,N*62
$PCDIN,01F801,0002148E,00,2A86BD2333870F12*54
$PCDIN,01F801,000214ED,00,2986BD2333870F12*50
$PCDIN,01EF00,000214FD,00,6011E598E708000A*2B
$PCDIN,01EF00,000214FF,00,610301030DD7B0B2*56
$PCDIN,01EF00,00021501,00,62ED031100FFFFFF*53
$GPRMC,072604.03,A,5957.739,N,3018.045,E,0.0,160.5,110319,,*06
$PCDIN,01F801,00021552,00,2A86BD2333870F12*2F
$PCDIN,01F802,00021584,00,FFFC71E80000FFFF*59
$GPVTG,340.9,T,,M,0.0,K,0.0,N*6E
$PCDIN,01F801,000215B9,00,2986BD2333870F12*2B
$PCDIN,01F801,0002161A,00,2A86BD2333870F12*5B
$PCDIN,01F805,00021681,00,FF2E46CD04F40F80595E09214A5208C0C85E16C07F3404A8654C02
0000000010FC0A620091003D06000000*29
$PCDIN,01FA04,0002168E,00,FFFF0C077F345B5BD80EFFFFFF7FF21ED0244E95D80EFFFFFF7FF2
095C1F2D530410FFFFFF7FF205AD1EAAC3B80BFFFFFF7FF210AE0F961AD007FFFFFF7FF217390A15
4F540BFFFFFF7FF21B390A0A2FC409FFFFFF7FF20DD106F0C0A406FFFFFF7FF202C5042BAD8C0AFF
FFFF7FF208170421426C07FFFFFF7FF2151704AE000000FFFFFF7FF01C5D01B77A0000FFFFFF7FF0
*56
$PCDIN,01FA03,00021690,00,FFDA62006B003900*26
$PCDIN,01F802,00021692,00,FFFC0DE90000FFFF*2E
$GPVTG,341.8,T,,M,0.0,K,0.0,N*6E
$PCDIN,01F801,00021696,00,2986BD2333870F12*5C
Отправлено 11 марта 2019 - 14:50
Понятно - нету там резюка, впрочем и не должно быть.27 ком ..
Насколько вижу, нужно исследовать не то что после либы приходит, а то что выдает в N2K прибор.Из NMEA183 найдены GPVTG и GPRMC, нет GPDPT. Хиловато, можно, конечно, в прогах покопаться, да нет особо пока желания. Есть еще в формате seasmart, глянуть надо.
129284 - Navigation Data
Category: Navigation
This PGN provides essential navigation data for following a route.Transmissions will originate from products that can create and manage routes using waypoints. This information is intended for navigational repeaters.
Отправлено 11 марта 2019 - 15:35
Угу1.К прибору в пдф подробно описаны посылки в Н2к и в НМЕА183, причем, в 183 они настраиваются.
2.Порыться в библиотеке - можно посылки найти.
Не совсем похоже на seasmart3.Это посылки формата seasmart -см. яндекс.
Мне 0183 тоже больше нравится.Неспешно, интерес не очень прикладной, я люблю 183.
Отправлено 11 марта 2019 - 15:49
Угу
1.Еще вот тут:
http://www.nmea.org/..._field_list.pdf
http://www.seasmart....RevA_022511.pdf
2.А похоже имено на конверсию в 0183, где второе поле - это PGN номер, который либа не смогла перевести в 0183
1.Спасибо.
2.Очень похоже.
Отправлено 12 марта 2019 - 09:07
Ну, еще есть, конечно, несколько вопросов. 1.Любимой мной STM32F103 - попробую на нем. 2.Бюджетная линия NMEA2000 для энтузиастов-самопальщиков - больно дерут за компоненты, а ведь провод это просто витая пара (ну две, если с питанием), сетевой провод эзернетовский стоит копейки, а для CAN я видел линии с дешевым DB9 разъемом. Посижу, порисую - отпишусь, присоединяйтесь.
Естественно, при малейших сомнениях - только официальные компоненты. :-)
Отправлено 12 марта 2019 - 15:53
2. Для Технического Средства Контроля рыбаков Морсвязьспутник продаёт терминалы Inmarsat Mini-C Sailor 6140 (моноблок трансивер+антенна) и докладывает в комплект N2K Backbone Cable 30m w MiniDevice Connector. Мало того, что он нужен длиной макс. 15-20м, так и несъёмные коннекторы диаметром под 40мм, а кабель 10, задолбаешься сальники в стальных палубах\переборках делать. Поэтому иногда кабель режут по месту и не заморачиваются с покупкой разборного Field Connector, а соединяют с питанием и блоком контроля терминала на простой винтовой колодке в рубке, это же не ГМССБ.
Работает.
Отправлено 13 марта 2019 - 00:22
Если перепишете либу под STM32, то скиньте мнеНу, еще есть, конечно, несколько вопросов. 1.Любимой мной STM32F103 - попробую на нем.
Вот этот пункт подробноее плз.2.Бюджетная линия NMEA2000 для энтузиастов-самопальщиков
Ну это если в пром серию.Естественно, при малейших сомнениях - только официальные компоненты. :-)
Отправлено 13 марта 2019 - 00:40
Библиотека есть, а подключить пока не удалось.... не очень просто оказалось. https://github.com/j...MEA2000_stm32f1
Отправлено 13 марта 2019 - 11:40
Хотя лучше так https://github.com/ttlappalainen
Тут еще интересную коробочку нашел -- https://hackaday.io/project/11055-kbox -- но уже не успею до навигации собрать.
Отправлено 13 марта 2019 - 12:19
О чем спичь, STM32 не ESP32. ЕСП давно запущена, с СТМ надоело возиться - сырая библиотека - сыпет ошибки компиляции.
О линиях чуть позже напишу, ничего такого интересного, просто порассуждать.
Отправлено 13 марта 2019 - 21:14
А блин, её видел, я на плюсах не пишу :\
Придется переписывать таки, если соберусь с N2k заниматься.
Про подключение не понял.
И про бюджетную линию N2K напишите пожалуйста.
А вот еще нечто https://github.com/v...limexino-canbus
Отправлено 15 марта 2019 - 09:26
С библиотекой засада, сыпет синтаксическую ошибку. Из CANa для STM32f103 удалось скомпилировать пример из такой библиотеки https://github.com/P.../Phonog-patch-1 осуждение здесь http://www.stm32duin...5&t=72&start=30 и здесь http://forums.leafla...l?id=802&page=2
- но НМЕА2000? Пробовать скрестить? -лень.
Про бюджетную линию - есть стандарт CAN для DB9 и провод от езернета, на концах резисторы 120 Ом на разъемах...
