Сенсоры для измерения скорости и глубины
Сенсор Скорость Глубина
Сообщений в теме: 47
#1 eugengraf
eugengraf
  • 295 сообщений
  • Из:Sarreguemines
  • Судно: Contest 36 Ketch
  • Название: KAYANA
Отправлено 14 марта 2019 - 20:51
Здравствуйте!
В апреле, через месяц собираюсь поднимать яхту и обновлять днище.
Заодно хотел бы обновить сенсорику. Насколько я знаю там всего два сенсора (возможно я ошибаюсь): для измерения глубины и скорости.
Сейчас пришло время задуматься о том, какие сенсоры выбрать. Чтобы они подходили по размерам, были надёжные, долговечные (без подвижных деталей) и совместимые с большинством инструментов и софта (например OpenCPN).
Подскажите пожалуйста самые ходовые сенсоры, где искать, на что обращать внимание и прочее.
Яхта 36 футов, парусная, 79 года.
И заодно, если не трудно, подскажите чем лучше всего покрывать днище. На данный момент нахожусь во внутренних водах, но года через два планирую перебраться на средиземку.
Спасибо.
#2 sergvg
sergvg
  • 9 972 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 14 марта 2019 - 21:15
Дешевле покупать комплектом. Все сразу. Рекомендовать вряд ли что-то можно. Хорошее - дорогое, NAsa marin подешевле. Но и на вид пожиже.
https://www.ebay.com...LQAAOSwYlJW6VC6
#3 eugengraf
eugengraf
  • 295 сообщений
  • Из:Sarreguemines
  • Название: KAYANA
Отправлено 14 марта 2019 - 21:20
Спасибо за наводку.
Дело в том, что я собираюсь разрабатывать собственные инструменты, а до тех пор использовать те, что уже имеются (Raymarine).
Поэтому интересуют только сенсоры, без инструментов.
Сообщение отредактировал eugengraf: 14 марта 2019 - 21:21
#4 tolyd
tolyd
  • 1 227 сообщений
  • Из:Ашдод
  • Судно: Benetau 373
  • Название: Wizzie
Отправлено 14 марта 2019 - 23:19
Старые сдохли? Кроме крыльчатки они вечные. А днище сейчас нет смысла покрывать, через два года свежее нанесёте...
#5 sergvg
sergvg
  • 9 972 сообщений
Отправлено 16 марта 2019 - 09:57
Скорее всего они у вас рабочие. Зачем их менять?
Вы будете делать собственный влагозащищенный дисплей и собственную электронику для отображения информации с датчиков? Интересно. Поделитесь мыслями, как.
https://kaperang.ru/...944196543200014
#6 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 16 марта 2019 - 10:23
В новой теме, плз.
#7 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 17 марта 2019 - 14:42
Ищите по слову "Airmar" - это OEM производитель, ИМХО 80% датчиков.
Засада только в том, что датчики с выходом NMEA 0183, уже почти не выпускаются.
А для OpenCPN нужен именно этот протокол.
#8 A.E
A.E
  • 895 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 17 марта 2019 - 18:12
Посмотрел сайт Airmar и сомнения подтвердились - почти все Smart Sensor-ы поддерживают и NMEA 0183 тоже.
Аналоговые трансдьюсеры также присутствуют.
#9 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 17 марта 2019 - 19:43
Та вот не все увы.
Но пока еще есть да. И это радует.
С аналогом непонятно, что делать.
Особенно в случае эхолота.
Это разве на замену к уже существующему прибору.
#10 apred
apred
  • 1 465 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: Кр. швертбот
  • Название: АМУЛЕТ
Отправлено 18 марта 2019 - 12:38
Спасибо за наводку.
Моя рекомендация-не связывайтесь с этим,    если очень хочется поиграть-купите Raymarine itc-5 ( http://www.raymarine.../view/?id=3338) и используйте старые датчики. И еще, не ориентируйтесь на NMEA-183 этот протокол изжил себя.
#11 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 18 марта 2019 - 16:25
Ну вот коллега, с одной стороны Вы правы.
А с другой N2K настолько замороченный протокол, что некоторые делают альтернативные варианты
в виде текстовых, NMEA-0183подобных, представлениях N2k.
Например: http://www.seasmart....RevG_043012.pdf
Но разрабатывать инструменты да, придется с использованием N2K. Иначе "немодно" :)
А потом, если захотим продавать, то еще и кучу денег на сертификацию в NMEA.
#12 eugengraf
eugengraf
  • 295 сообщений
  • Из:Sarreguemines
  • Название: KAYANA
Отправлено 21 марта 2019 - 21:27
Спасибо за ответы.
Да, идея поменять датчики на новые и современные (в смысле без подвижных деталей), раз уж я всё равно поднимаю яхту на землю.
Использовать хочу либо протокол NMEA 0183, либо использовать аналоговый или цифровой выход датчиков.
Подключить все сенсоры к Raspberry, считывать инфу (возможно нужны преобразователи, например AD-converter) и распространять раз в секунду в виде строки NMEA 0183 по сети вайфай.
Ну а как и на чём показывать это уж другое дело.
На примете сделать приборы из Raspberry с дисплеем 4", как обычные приборы.
Один такой уже куплен. Но можно использовать смартфон или ноутбук любой чтобы видеть информацию с датчиков.
Сами приборы спрограммировать довольно легко, у меня 15 летний инженерный опыт в навигации, в программировании и приборостроении.
Сами приборы, те, что с дисплеями (4" тачскрин для настроек или выбора показуемой информации)  я собираюсь засунуть в водонепроницаемый корпус на крутых присосках и всего одним единственным проводом для питания.
NMEA 0183 вполне себе хороший протокол передачи данных. Что в нём такого устаревшего я не знаю. Обычная строка с данными, ничего особенного.
За новый протокол NMEA 2000 нужно платить денежку за лицензию, поэтому я его исключаю.
Сообщение отредактировал eugengraf: 21 марта 2019 - 21:40
#13 eugengraf
eugengraf
  • 295 сообщений
  • Из:Sarreguemines
  • Название: KAYANA
Отправлено 21 марта 2019 - 22:07
Да, кстати, был у меня на работе один датчик скорости и направления ветра, ультразвуковой. Мне он очень понравился тем, что не имеет подвижных деталей в конструкции, выдаёт информацию как раз в формате NMEA 0183.
Вот такой хочу себе взять. Кто-нибудь уже юзал такие? Есть ли у них минусы против обычных датчиков с вертушкой? Например если идёт дождь или снег или ещё что нибудь?!
Сообщение отредактировал eugengraf: 21 марта 2019 - 22:08
#14 voronDIV
voronDIV
  • 149 сообщений
  • Из:Ковдор
  • Судно: ПВХ, яхта Tetis 29
  • Название: Нордик 330
Отправлено 21 марта 2019 - 22:11
Интересно посмотреть что у Вас получится. я так и не разобрался. Запрашивал совета ответа не было. Удачи.
#15 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 21 марта 2019 - 23:23
Такие датчики обсуждались на форуме, а вот где не помню.
#16 FStager
FStager
  • 1 777 сообщений
Отправлено 21 марта 2019 - 23:29
Вот это желание, наблюдаемое у всех здесь, вводит меня в ступор - нунапокойхрен?
Аналогично
Ну вот нахрена NMEA 0183 по wi-fi раз в секунду? Кому? Как?
#17 БАР
  • 25 579 сообщений
Отправлено 21 марта 2019 - 23:44
Ну, для изменения глубины на мелководье и направления вымпельного ветра - самое то.
#18 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 22 марта 2019 - 00:59
Тут: https://forum.katera...nemorumbometra/
Еще тут немного:
https://forum.katera...li-nu-ego-nafi/
Да, кстати, был у меня на работе один датчик скорости и направления ветра, ультразвуковой. .....
Есть ли у них минусы .....
Кроме цены, других минусов, этих датчиков, не знаю. :huh:
#19 FStager
FStager
  • 1 777 сообщений
Отправлено 22 марта 2019 - 01:15
Ништяк, я правильно понимаю, что предлагается сгородить, скажем, эхолот, с wi-fi приёмопередатчик, полным стеком tcp-ip, экраном и клавиатурой, запихать его куда-то под фекальный танк, с тем, чтобы он раз в секунду посылал широковещательный http-пакет с одной строкой?
Сообщение отредактировал FStager: 22 марта 2019 - 01:16
#20 apred
apred
  • 1 465 сообщений
  • Из:Киев
  • Название: АМУЛЕТ
Отправлено 22 марта 2019 - 07:24
Этот протокол (183) построен по принципу "Один говорит все слушают". Вам по всей лодке придется тянуть провод от каждого сенсора к мультиплексору. Насчет денежки за NMEA 2000, где Вы это прочли? (я имею ввиду не на форуме, а в документации).
О УЗ датчиках ветра. Они хорошо работают на катерах, на парусниках, идущих с постоянным креном, их нужно устанавливать в специальном кронштейне, который будет обеспечивать постоянную горизонтальность канала. Так что движущихся частей Вам не избежать.
nvc пишет:
Ну я бы сказал не "немодно", а не стандартно. Ну а до сертификации, я думаю дело не дойдет.
Ну и что бы еще я посоветовал топикстартеру: Разобраться с лодкой, что у Вас есть, чего не хватает. Посчитать, во что обойдется модернизация. Попробовать оптимизировать. На мой взгляд с нуля можно уложиться в $5000. Посчитать, что можно сэкономить используя свои инструменты. Взвесить и понять, стоит ли этим заниматься.
Сообщение отредактировал apred: 22 марта 2019 - 08:07
#21 eugengraf
eugengraf
  • 295 сообщений
  • Из:Sarreguemines
  • Название: KAYANA
Отправлено 22 марта 2019 - 14:11
nvc пишет:
Да, этот протокол 1х1. То, что нужно тянуть провода от каждого датчика к мультиплексору это правда, но это можно и обойти кстати (если для каждого датчика использовать собственный мултиплексор по цене 30$ за каждый).
Я собираюсь раздавать по сети вайфай с помощью протокола UPD Multicast. Так что данные от одного источника распределяются всем желающим.
За лицензию NMEA 2000 нужно платить в сучае, если нужно будет сертифицировать продукт на продажу, чего я не исключаю в будущем.
По ценам уже прикинул, конечно это намного дешевле 5000$. Тут дело в том, что я хочу у себя сделать прототип. А в будущем, если всё будет ок, то продавать.
Почему я вообще начал этим заниматься - это конечно же завышенная цена на готовые приборы. Это же охренеть 600-700$ за один дисплей, который ничего особенного не делает, а только показывает данные. Что это за наглость?
Сообщение отредактировал eugengraf: 22 марта 2019 - 14:16
#22 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 22 марта 2019 - 14:24
Хм, темы с названиями как у книг, потом изменение обсуждаемого вопроса, а как результат - нифига на форуме не найти.
#23 SKR
SKR
  • 8 024 сообщений
  • Судно: нет
Отправлено 22 марта 2019 - 14:32
Евгений, у меня есть один знакомый, он кроме бизнеса занимается малой авиацией и создаёт пилотажные приборы, довольно успешно. Это правда другая стихия, но похоже что вы с ним "одной крови". Зовут его Дмитрий, он основал сайт www.reaa.ru там есть его публикации на тему и контакты.
Теперь на тему дорого-дёшево.
Сколько не наблюдал попыток сделать дешевле, в частном порядке для себя это получается, поверено на себе, а вот для продаж, это очень большой вопрос, начиная с ревностного отношения конкурентов, скорее продаванов, и заканчивая всякими надзорными конторами. Со своей стороны желаю вам успехов и удач, всегда приятно сознавать, что творцы в России не переводятся!
#24 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 22 марта 2019 - 15:01
Чего тут только нового - мультиплексор NMEA с трансляцией в WiFi?  Сколько их продают, поисмотрите в тырнете. Я уж не говорю про Распи в составе, как дорогую избыточность... да еще со внешним АЦП.
#25 apred
apred
  • 1 465 сообщений
  • Из:Киев
  • Название: АМУЛЕТ
Отправлено 22 марта 2019 - 18:06
Я же Вам советую хорошо изучить вопрос, прежде чем лезеь в разработку, Вы приняли решение основываясь на том что 600-700 за дисплей дороговато, но стоило немного поискать и нашли бы это https://www.boatersl...nt-display.html -всего $414.  Причем, основная часть стоимости таких приборов не в электронике, а в стоимости гарантийного покрытия и защите IP67.  Я не думаю, что у Вас может получиться дешевле.
Темы с аналогичным тегами Сенсор, Скорость, Глубина
