Сенсоры для измерения скорости и глубины
Сенсор Скорость Глубина
Сообщений в теме: 47
#26 A.E
A.E
  • 1 896 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 22 марта 2019 - 18:17
А я тоже поддержу ТС. Правда, опыта с 2000 почти не имею, необходимости не было - на БЖП у рыбаков пока только 0183, иногда +LAN. 0183 хорош тем, что данные легко посмотреть и Виндой, и Андроидом, бесплатно. Как с этим у 2000?
Да, часто 0183 подключают через сумматоры / размножители (и не используют возможности суммирования самих индикаторов). Зато при потере одной линии теряем только один параметр (при поломке сумматора - всю сеть). Что будет при последовательном подключении шины 2000, если использовать такие же по цене кабели и соединения (которых получится даже больше)? Теряем цепочку?..
На сертификацию NMEA 2000® можно с начала и не затачиваться, начать просто с "works with NMEA 2000" или с "NMEA 2000 compliant".
А про цену дисплеев - хорошо бы, чтоб и недорогие имели защиту от влаги, углы обзора, просматривались в поляризационных очках...
#27 eugengraf
eugengraf
  • 295 сообщений
  • Из:Sarreguemines
  • Судно: Contest 36 Ketch
  • Название: KAYANA
Отправлено 22 марта 2019 - 18:42
Я же Вам советую хорошо изучить вопрос, прежде чем лезеь в разработку, Вы приняли решение основываясь на том что 600-700 за дисплей дороговато, но стоило немного поискать и нашли бы это https://www.boatersl...nt-display.html -всего $414.  Причем, основная часть стоимости таких приборов не в электронике, а в стоимости гарантийного покрытия и защите IP67.  Я не думаю, что у Вас может получиться дешевле.
Один расп+дисплей стоят 50-60$, если взять 4 штуки, то выйдет 200$. Но нужен ещё водонепроницаемый корпус и качественные присоски. Вместе возможно будет стоить 400-500$ за все инструменты, а не за один единственный.
А можно вообще не париться и использовать смартфон или ноутбук.
Но на сенсорах я экономить не собирался. Хотя конечно тоже можно много сэкономить.
Таким образом весь комплект мне обойдётся в 1500$ - 2000$ вместо 5000$.
На картинке ещё не хватает вайфай-рутера. Я думаю у большинства ведь на яхте есть сеть вай-фай.
Например смартфон можно сделать рутером, ну или взять обычный.
Так же можно далеко удалённые датчики подключить к одному распбери, а другие к другому, чтобы не тянуть лишний провод.
Сообщение отредактировал eugengraf: 22 марта 2019 - 19:20
#28 nvc
nvc
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 22 марта 2019 - 21:49
Хм, темы с названиями как у книг, потом изменение обсуждаемого вопроса, а как результат - нифига на форуме не найти.
Use google :)
Всё равно поиск по форуму нихрена не работает нормально.
Не уверен кстати, что к нему прикручен sphinx, было бы имхо получше, но не совсем факт.
Ну а тему можно и переименовать при желании.
#29 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 22 марта 2019 - 21:54
Use google :)
а я в яндексе пишу предмет поиска плюс катера и яхты форум - работает.
#30 apred
apred
  • 1 474 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: Кр. швертбот
  • Название: АМУЛЕТ
Отправлено 23 марта 2019 - 09:26
Извините, Вы меня неправильно поняли-$5000 это полный комплекс, включая картплотер, автопилот, радар и АИС
#31 eugengraf
eugengraf
  • 295 сообщений
  • Из:Sarreguemines
  • Название: KAYANA
Отправлено 28 марта 2019 - 18:07
Здравствуйте )
Приметил для себя вот такой вот сенсор 3в1:
К сожалению датчик скорости, который без подвижных элементов (на электромагнитном поле) стоит запредельные деньги. Решил обойтись обычным вариантом.
И так, у меня возник вопрос по подключению. У выбранного мной датчика Airmar Triducer DST800 / NMEA0183 есть четыре провода:
Белый - NMEA Out +
Синий - NMEA Out - (масса)
Красный - питание +12 Вольт
Чёрный - питание -12Вольт
В превую очередь возникает вопрос по интерфейсу. Это обычный последовательный порт RSR232?
То есть у него обычно три провода RX, TX и GND.
Значит ли это, что синий провод это GND, а белый это TX (со стороны датчика)?
Кто имел уже дело с этим датчиком? Как подключали?
Второй вопрос по инсталляции. А точнее диаметр датчика. У меня в борту имеется три отверстия для датчиков (картинка прилагается).
index.php?app=core&module=attach&section
Я собираюсь для начала вытащить один из трёх и вставить туда новый. Мне обязательно нужно уже заранее знать размер отверстия? Или эти диаметры стандартные и можно не переживать по этому поводу?
Спасибо.
Сообщение отредактировал eugengraf: 28 марта 2019 - 18:19
#32 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 28 марта 2019 - 18:28
Это НЕ обычный RS-232, более того - это вообще не RS-232.
На форуме, уже 100500 раз об этом написано.
Нет!
Ищите по форуму "RS422"
#33 eugengraf
eugengraf
  • 295 сообщений
  • Из:Sarreguemines
  • Название: KAYANA
Отправлено 28 марта 2019 - 19:38
Нет!
Отлично, у меня на работе как раз есть такой адаптер )))
Надеюсь он заработает на Raspberry.
Сообщение отредактировал eugengraf: 28 марта 2019 - 19:38
#34 apred
apred
  • 1 474 сообщений
  • Из:Киев
  • Название: АМУЛЕТ
Отправлено 29 марта 2019 - 03:24
А самому зайти на сайт AIRMAR и посмотреть там технические характеристики датчиков, слабо?
Сообщение отредактировал nvc: 29 марта 2019 - 04:18
Оверквотинг
#35 eugengraf
eugengraf
  • 295 сообщений
  • Из:Sarreguemines
  • Название: KAYANA
Отправлено 29 марта 2019 - 18:05
Вчера рассмотрел сенсоры, которые у меня уже имеются.
Три из них вытащил, но один оставил, так как нет от него колпачка.
Два из них я определил, а два других пока нет. Кто может мне сказать, что делает датчик на фотографии он находится справа. Он не сквозной, а находится в "баночке" с маслянной жидкостью.
Предполагаю, что это может быть компас, гироскоп, акселеромерт или тилт-метр (для измерения крена).
Два других, которые я смог определить это несквозной датчик глубины H-27 и второй, тот что белый это датчик скорости. Вполне возможно, что тот третий, который я не вытаскивал измеряет температуру воды.
DST-800 я себе заказал, вставлю его на место того, что не вытаскивал. Диаметр резьбы подходит для него.
#36 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 29 марта 2019 - 20:34
С большой вероятностью это датчик эхолота. Типовая схема монтажа как вы описали. Кстати, как и рядом с ним, но для сквозного монтажа и (скорее всего) с датчиком температуры.
#37 eugengraf
eugengraf
  • 295 сообщений
  • Из:Sarreguemines
  • Название: KAYANA
Отправлено 04 апреля 2019 - 12:32
Вчера подключил к Raspberry датчики: AIS, GPS и вот этот Triducer DST-800(глубина, скорость, температура). Сегодня придёт датчик ветра, надеюсь тоже заработает.
https://www.nasamari...-masthead-unit/
#38 t332
t332
  • 2 592 сообщений
  • Судно: Albin Vega, №2605
  • Название: PEMI
Отправлено 05 апреля 2019 - 22:42
 четыре шт. RaspPi еще "кормить" чем-то нужно. И ноутбук тоже... В плане потребления ЭЭ - получится довольно неэкономично, по-моему.
#39 eliz
eliz
  • 791 сообщений
  • Из:Тверь
  • Судно: швербот 34ft
  • Название: INDIGO
Отправлено 11 апреля 2019 - 11:35
То что заработает на столе я бы и не сомневался. Проблемы начнутся при перемещении со стола в лодку. Водонепроницаемость, реакция на ..... питание, разъемы, электромагнитная совместимость (нажал тангету и поехал  в другую сторону), да и внешний вид если продавать... Организация послепродажного  обслуживания (привет от SSJ-100) убила больше хороших проектов чем все мировые войны  :) . И Вы уверены что сможете скоро покупать датчики и raspberry ?
#40 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 11 апреля 2019 - 12:24
Подбирайте слова, плз. Опять эта зараза по форуму поползла. Следующий раз приму меры.
#41 eugengraf
eugengraf
  • 295 сообщений
  • Из:Sarreguemines
  • Название: KAYANA
Отправлено 11 апреля 2019 - 13:32
Да, потребление энергии будет больше. Оптимировать компоненты по потреблению буду уже после.
Это всё очень важные вещи, о которых я конечно же думаю.
Эм-совместимость не проблема. Сигнал цифровой жеж.
#42 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 11 апреля 2019 - 13:59
А я вот, например, не раз сталкивался - Распи не запускается с первого раза, особенно если не софтом ее выключать.
#43 eugengraf
eugengraf
  • 295 сообщений
  • Из:Sarreguemines
  • Название: KAYANA
Отправлено 11 апреля 2019 - 14:13
Возможно. Для этого есть решение - UPS. Но об этом позже. Сейчас главное сделать одну рабочую систему. Чтобы была основа. Потом всё можно будет доработать.
UPS я уже занимался. Есть у меня уже прога для этого.
Если внешнее питание исчезает, поступает сигнал (Golden Pin вроде) и в течение полминуты можно всё аккуратно закончить и выключить.
#44 eliz
eliz
  • 791 сообщений
  • Из:Тверь
  • Название: INDIGO
Отправлено 11 апреля 2019 - 22:27
Подумайте еще прицепить магнитный компас. И выдавать магнитный курс в темпе 10 раз секунду в nmea0183. Очень полезно. И сильно на тачскрин  не завязывайтесь. На палубе больше мокро чем солнечно, а с водой тачи фигово дружат.
Сообщение отредактировал eliz: 11 апреля 2019 - 22:31
#45 eugengraf
eugengraf
  • 295 сообщений
  • Из:Sarreguemines
  • Название: KAYANA
Отправлено 15 мая 2019 - 20:40
Проект продвигается. Датчики установлены, в субботу спускаю яхту на воду.
Сейчас разрабатываю корпус, а так же систему энергоснабжения со встроенными аккумуляторами.
Будет чётенько )))
Идей много появилось. Кроме того есть ещё в планах сделать помощника швартовки с сенсорами и камерами.
#46 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 23 марта 2020 - 20:05
Господа, не знаю куда написать, поэтому в несколько тем напишу
Перенес вопрос в Вашу тему, оно там к месту:
https://forum.katera...ktroniki/page-8
#47 powder_monkey
powder_monkey
  • 179 сообщений
  • Из:Moscow
  • Судно: Vickers 45
  • Название: Alisea
Отправлено 24 марта 2020 - 00:09
Кто ж ее там найдет(((
А тут она тож к месту))) прям почти)))
#48 powder_monkey
powder_monkey
  • 179 сообщений
  • Из:Moscow
  • Судно: Vickers 45
  • Название: Alisea
Отправлено 13 апреля 2020 - 12:44
Случайно !!!!!
Сообщение отредактировал powder_monkey: 13 апреля 2020 - 12:46
Темы с аналогичным тегами Сенсор, Скорость, Глубина
Новые публикации
