Тут скоро весна начнется, надо как-то покраситься. Лодка стоит с ободранной до заводского грунта необрастайкой. Ее надо покрасить.
Смотрел всякие материалы, стоят они дорого, и в итоге все больше склоняюсь к тому, чтобы закатать подводную часть в чистую эпоксидку, потом перекрыть сверху какой-то самой простейшей грунтовкой, и далее, уже перед самым сбросом - покрасить во что-то типа ХС-5226. Ее даже можно использовать в качестве грунта поверх эпоксидки, как мне кажется,. Если что, то лодка будет эксплуатироваться в холодной морской воде при незначительном обрастании.
Значит, вот что хочу узнать в связи с этим:
1 - насколько оправдана такая схема? Лично на мой взгляд - одни плюсы - ЭС дешевая, сердитая, позволяет использовать любимый отвердитель, работающий именно в тех условиях, в которых мне придется работать.
2 - в течение какого времени ЭС можно перекрыть грунтом без механической обработки? Ну чтобы там ничего не матовать и все такое. Проблема в том, что работы будут осуществляться под открытым небом, и я просто физически не успею все сделать за раз.
Сообщение отредактировал khron: 14 марта 2019 - 23:43
