Нет простого варианта поставить плм в колодце. Это капитальная переделка корпуса, угроза взрыва паров бензина и пр. Плюс такой колодец тянет воду - на полузла медленнее будет лодка ходить. Плюс плм в колодце зарастает за навигацию ракушками так, что охлаждение прекращается. Плюс такая переделка стоит денег. Готовы отдать пару тысяч евро за переделку? Или у вас есть опыт самостоятельной переделки яхт? Плюс мотор придется брать дорогой, со стартером и дистанцией. Плюс придется отводить выхлоп и подводить воздух. Плюс придется колхозить генератор на него, опять деньги. Плюс двойной расход топлива
Ну давайте по пунктам - я не против.
По конструкции - естественно, сказать ничего и не могу. Нужно продумать этот вопрос, а информации пока так и не нашел, даже теоретических попыток.
Пожароопасность - есть и бензиновые стационары на яхтах. Они часто горят? Есть статистика или это голословие?
Потеря скорости - ИМХО,что 5 узлов, что 4,5 - при таких скоростях это вообще не критично. Нужна скорость - меняй аппарат.
Обрастание ракушками - придется вытаскивать и чистить. 15 сильный движ весит 40-50кг. Раз в год это вполне по силам.
Стоимость переделки зависит от конструктива. Нужен ответ на первый пункт. Допускаю, что вся идея будет равнозначна стоимости нового стационара. Но, опять таки, это допущение, ибо попыток и просчета итоговой стоимости нет.
Дорогой мотор - ссори, но бред. Переделка Мерка на дистанционный запуск обойдется в 20тр (цена комплекта с инета). Нужен венец на маховик, проточка маховика, реле и сам стартер.
Отвод выхлопа - опять бред. Выпуск идет через ногу в воду.
Подвод воздуха - более чем решаемая проблема, причем бюджетно решаемая.
Генератор... Тут или опять колхозить (что вряд ли получится) или бензинку отдельную купить. Жрет не много. Один хрен, все панели солнечные ставят, что б солярку не тратить.
Расход топлива - да, есть такое, ПЛМ жрет много. Нужна оценка хода парус/двигатель.
Всем форумом выбираем для Вас лодку.
Да зачем же... Мы даже еще и не начинали выбирать Пока только рынок смотрю (он только что оживился) и оцениваю потребности. Вега, к примеру, уже отвалилась из-за отсутствия необходимого места. Допускаю, что вообще придется уходить в более дорогой сегмент и бОльший размер яхты (кстати, все к этому и идет). Хотя это повлечет за собой доп. финансовые траты.
Сообщение отредактировал Владимир Б.: 14 апреля 2019 - 13:30
