А вот так апгрейдят свои автопилоты наши коллеги - западные колхозники
http://www.zwerfcat..../autopilot.html
Мощный актуатор да - можно пересчитать по нагрузке и перенести ближе к баллеру. При этом (да и с обычным автопилотом) думаю хорошо-бы сделать остальную часть румпеля телескопической - что весьма повысит пространство в кокпите.
О! А не посоветуете, где взять документацию? А то мой частично сломался, а я даже не могу локализовать проблему.
С этим в сети беда - тоже искал но не нашел. А что не работает?
Можно подробности со схемотехникой? У меня, правда, Симрад, но разберусь. Наверное
Однозначно. Какая-там схемотехника...
Берёте платку на алишнике: https://www.aliexpre....3da24c4dLPXH6X
(я брал на 433Мгц) и вешаете её, если есть место внутри а если не будет в герметичную коробочку снаружи, на провода - питания 12V и с релюх платки - на кнопки.
Я ещё повесил помехо-гасящий кондёрчик на клеммы моторчика автопилота но и без него на столе работает нормально.
Единственное - что не получиться нажать на пульте две кнопки 1+10 одновременно как мы делаем при смене галса ибо системка радиоуправления простенькая и при нажатии на пульте первого и второго канала - срабатывает релюшка третьего. Ну оно и не надо, ибо при смене галса я всё-равно рядом на лебёдке.... и ткнуть непосредственно в "чёрную коробочку" не проблема.
