Извините, что снова подниму тему Бамбулы :-)
У меня свои акценты
Задачи:
простота
Экономично ходить под мотором,
а парусное вооружение - может быть в будущем (хотелось бы предусмотреть такую возможность с минимальными переделками)
4 человека на 1-2 недели, это в пределе 700кг включая мотор и топливо, собственный вес 150кг.
Для начала - большие реки, в тёплую погоду, но потом потянет и на Байкал с Ладогой, и вдоль морского берега
или полная разборность (надувастик) или перевозка на прицепе, желательно на коротком (разборка на секции), машина и трейлер есть, но гонять надальняк с хвостом 7 метров не хочется
И вот на данном этапе мне мыслится, что хорошим вариантом будет возложить 80% водоизмещения на удлиненный центральный корпус. В моторном варианте в принципе можно с одним аутригером, но два - лучше для обитаемости. В общем - недотримаран.
Дешевле и проще постройка - боковые поплавки для начала можно взять любые от маленького парусного катамарана. Мост лёгкий и простой.
Проще использовать мотор (ведь на катамаране мотор и волнение плохо совместимы)
Экономичнее ход - большое удлиннение, корпус считай единственный - на ровной воде маленькие поплавки почти не создают сопротивления. Ну да, качка... но придётся чем-то жертвовать
Далее.. Для обеспечения большого удлиннения, высоты борта (моста), обитаемости, жесткости стал размышлять про жесткий центральный корпус, условно длина 7,5м ширина 0,6, высота 0,8 (разборный на 2 половинки).... Сделав на мосту настилы по бокам от корпуса и поставив палатку-рубку высотой всего 1,3м можно будет стоять в полный рост, а настилы станут спальными местами и багажными площадками. На Бамбуловском фото - казалось бы отличный вариант корпуса. Но где такой взять? Или хотя бы чертежи... Только он должен быть транцевый и поплавки все-таки немного покрупнее
параллельно стал почитывать про изготовление корпусов из листового пнд... Мне ведь надо просто и крепко. Минус - тяжеловато, эдак 80-100кг вес корпуса. Плюсы - долговечно, легко что угодно переделывать, усиливать, чинить вдали от дома при наличии розетки. Но не дёшево - только листов уйдёт на 20-30тр.
А впоследствии, когда потянет на удаленные водоёмы, придётся задуматься над заказом центрального поплавка-двустволки под ту же раму (прощай обитаемость, здравствуй транспортные компании)
Итого
прошу прокомментировать мои размышления
и посоветовать как и из чего ваять центральный корпус
Сообщение отредактировал OlegGB: 23 марта 2019 - 20:19
