помощь для выбора проекта
стальной катер металическая лодка металлический катер своими руками
Сообщений в теме: 22
#1 muradasadov
muradasadov
  • 16 сообщений
  • Из:sumqait
Отправлено 29 марта 2019 - 18:31
Здравствуйте Мастера и Новички (такие как я).. Нуждаюсь в помощи в выборе проекта катера для самостоятельной сборки. Ставить буду подвесной мотор.
Предпочтения:
1) длина 4-5 метров;
2) ширина 1.7-2 метра
3) стальной корпус;
Прошу  строго не судить новичка.
#2 Ильяф Иллер
Отправлено 29 марта 2019 - 18:34
Желаемая скорость?
Грузоподьемность?
Дальность и район плавания?
Предполагаемый бюджет?
Сообщение отредактировал Ильяф Иллер: 29 марта 2019 - 18:35
#3 muradasadov
muradasadov
  • 16 сообщений
  • Из:sumqait
Отправлено 29 марта 2019 - 18:44
Желаемая скорость?
Грузоподьемность?
скорость- 40-50км/ч
грузоподъемность- 300Кг
район плавания Каспийское море
дальность не имеет значения, будет использоваться для прогулок, в большинстве для рыбалки.
бюджет не проблема
#4 jeeet
jeeet
  • 2 971 сообщений
  • Из:Mars
3) стальной корпус;
Если честно, то очень смущает в таких размерениях сталь в качестве материала.
Даже предельно облегчённый корпус будет весьма увесистым.
Кроме того, придётся применять тонкую обшивку, максимум -- 1,5мм, что вызовет появление тепловых деформаций при сварке, 1,2мм -- тем более.
В общем-то, можно рекомендовать или увеличить размерения, в основном, длину -- до 5,5...6,5м, или выбрать иной материал конструкционный, лёгкие сплавы (АМг5, например, или 5083, 1561), или фанеру ту же... лодка будет более рациональной.
О глиссировании столь маленького стального корпуса лучше сразу и однозначно забыть! Из стали можно (и нужно) строить небольшие полуглиссеры, а глиссеры -- только достаточно крупные, более 7...8м длиной.
#5 muradasadov
muradasadov
  • 16 сообщений
  • Из:sumqait
Отправлено 29 марта 2019 - 18:48
согласен, длину можно увеличить.  а по поводу материала предпочитаю сталь. так как располагаю ЧПУ плазменным и лазерными станками, TİG и MİG сварочным обародованием
#6 Morychok11
Morychok11
  • 746 сообщений
  • Судно: Malö 106
  • Название: Windrose
Отправлено 29 марта 2019 - 18:57
Для скоростного катера использовать сталь как то тяжеловато получиться. Фанерку на чпу порезать да эпоксидочкой со стеклотканью покрыть. Что тут изобретать то?))) или уж строить большой корабль, если уж непременно из стали))) ИМХО
#7 jeeet
jeeet
  • 2 971 сообщений
  • Из:Mars
Отправлено 29 марта 2019 - 19:01
Хм-м... если однозначно сталь, то... подумайте над 6...7м полуглиссером, если что -- 7,5...8м будут в руку, ширина умеренная, 2...2,2м, потому корпус может быть нетяжёлым. Грубо говоря, днище -- 2мм, остальное -- 1,5мм, палуба и (если захочется) надстройка -- фанера 4...6мм. Набор из листа и полосы, лучше бульбпрофиль (примерно 3*30 и 4*50, на вскидку).
По ТТХ это ориентировочно от 20 до 30км/ч, но -- под 30...40л.с., если поставить 50...60л.с., то скорости будут выше, но большого смысла в том нет, т.к. вырастут и расходы топлива, да и на волнении более 0,7...1м всё равно придётся скорость несколько уменьшать. В общем, смысл -- комфортабельная лодка с умеренной мощностью и приличными мореходными качествами.
Надстройка и т.п. -- можно делать, можно не делать... в принципе, открытая лодка в таких размерениях тоже может существовать ;)
Для примера, просто показать, каким может быть полуглиссер такого рода, вложу картинки, там пара где-то в Ваших размерениях, и один корпус крупнее, но смысл тот же.
#8 muradasadov
muradasadov
  • 16 сообщений
  • Из:sumqait
тяжеловатость не проблема, живу в 100 метрах от моря.  умею три подвесных мотора 25/ 50/ 90 Лошадок.  предпочитаю сталь.
#9 muradasadov
muradasadov
  • 16 сообщений
  • Из:sumqait
Отправлено 29 марта 2019 - 19:07
post-79348-0-27219500-1553871614_thumb.j подходящий  проект
#10 jeeet
jeeet
  • 2 971 сообщений
  • Из:Mars
Отправлено 29 марта 2019 - 19:16
Просто глиссировать толком лодка 5м будет при нагрузке на мощность порядка 20кг/л.с. (если лодка мореходная сколь-нибудь), и при высоком качестве поверхности днища -- и тут тонкая сталь будет плохим вариантом.
 подходящий  проект
Может быть... Если что: тут 5,65м по корпусу наибольшая длина, габаритная порядка 6,3м. Ширина -- 2,1м наибольшая, 2,3м габаритная. Высота борта в носу -- 1,55м. Сюда 50л.с. ПЛМ неплохо подойдёт.
Если есть возможность, то лучше что-то такое с увеличенной длиною -- до 6,5...7м наибольшей (7...7,5м габаритных), будет лучше. Вместимость возрастёт незначительно, если честно, т.к. ширина останется прежней, но ходить будет лучше.
#11 muradasadov
muradasadov
  • 16 сообщений
  • Из:sumqait
Отправлено 30 марта 2019 - 09:55
не найдется ли чертежей ?
#12 muradasadov
muradasadov
  • 16 сообщений
  • Из:sumqait
Отправлено 30 марта 2019 - 09:59
 и еще вопрос если я возьму чертежи катера Cевер L600/  какие изменение в чертежах должен внести, чтобы в качестве материала использовать сталь??
#13 muradasadov
muradasadov
  • 16 сообщений
  • Из:sumqait
Отправлено 30 марта 2019 - 14:52
помогите ребят
#14 Ильяф Иллер
Отправлено 30 марта 2019 - 14:59
Выходные, никого нет. В Понедельник придут.
#15 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 14 961 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 30 марта 2019 - 15:07
Конечно найдутся.
Они стоят определённых(разумных) денег.
Есть желание, пишите в лику "Проектанту".
Тут халява не прокатит!
#16 muradasadov
muradasadov
  • 16 сообщений
  • Из:sumqait
Отправлено 30 марта 2019 - 15:14
Конечно найдутся.
Эх, ясно
Жаде не подумал об этом.  удачных выходных
#17 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 30 марта 2019 - 15:41
Даже если исхитриться и  сделать стальной корпус из "двойки", он окажется вдвое тяжелее фанерного из "шестерки". Обычный пересчет по площадям. Т.е. добавочный вес сожрёт всю полезную часть проектной нагрузки. Стальные 4-5-метровки реальны разве что в виде наипростейшего баркаса, желательно неглиссирующего.
#18 muradasadov
muradasadov
  • 16 сообщений
  • Из:sumqait
Отправлено 30 марта 2019 - 16:10
пусть не глиссирует, Друг работает в морском регистре. попросил его сделать мне чертежи, отправит поделюсь с вами, так как строящие индивиды более  опытные, чем проектировщик..  и так как район плавания будет каспий, фанера не сможет сравниваться с металлом.
и плюс есть знакомый крашущий корабли (паромы, танкеры), красочные работы доверю ему.  по поводу короззии не беспокоюсь.
#19 muradasadov
muradasadov
  • 16 сообщений
  • Из:sumqait
Отправлено 30 марта 2019 - 21:07
вот проект
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал muradasadov: 30 марта 2019 - 21:08
#20 jeeet
jeeet
  • 2 971 сообщений
  • Из:Mars
Отправлено 30 марта 2019 - 22:54
Да, где-то так, вдвое... с учётом того, что часть набора будет не из 2мм, например, днищевые стрингера, что-то там по килю... отгибы т.п. ужесточения... если часть обшивки заменять на 1,5 и 1,2мм, то растут требования к сварщику (но отделка потом всё равно нужна)... в общем, специфично всё будет.
Тонкую сталь варить -- всё равно будут проявляться деформации, и набор нужен из относительно тонких элементов, что бы снизить количество деформаций, значит -- больше элементов, меньше шпация, больше работы. На снимках -- пример "тощей" 6,5м стальной лодки. Работы там хватает, хотя материал и дешёвый.
4...5м -- не уверен, а 5,5м стальной корпус ДОЛЖЕН быть весьма и весьма "полным", широким... тогда что-то получается. Скажем, 5,5м кэтбот-образный -- вполне получается, 1450кг водоизмещения, корпус 2, 1,5 и 1,2мм, набор развитый, обстройка и "верх" вообще -- фанера... тогда можно получить пусть и относительно тяжёлый корпус, но с достаточной полезной нагрузкой. Однозначно -- не глиссирующий! Максимум -- полуглиссер.
Но чем крупнее лодка -- тем логичнее будет сталь ;) 5м -- идеально будет из фанеры, и легче, и прочнее. Второе место -- пластик. Третье -- лёгкие сплавы. Сталь -- хуже всех популярных вариантов.
Конечно найдутся.
Именно так -- пишите в "личные сообщения", проект серийный, платный, собственно, под сталь -- будет отдельный проект.
#21 muradasadov
muradasadov
  • 16 сообщений
  • Из:sumqait
Отправлено 02 апреля 2019 - 17:26
здравствуйте.  проект катера Гольфстрим. его из метала делали. как думаете можноли повторить?
#22 stepchen
stepchen
  • 7 сообщений
  • Из:Мурманск
Отправлено 02 мая 2019 - 01:52
есть фришиповский файл на катер 5м 2 м шириной,из алюминия думаю его можно и в стальном варианте делать,есть и 4.2м и 6м но пдф файлы сборки китов австралийских(https://cncmarine.com.au/) успел когда то скачать пока не закрыли ,а теперь их не где не найти
#23 Moonboat
Moonboat
  • 50 сообщений
  • Из:юг
Отправлено 03 января 2022 - 04:14
а файлы сохранились с тех пор?
Темы с аналогичным тегами стальной катер, металическая лодка, металлический катер, своими руками
