Сообщение отредактировал Андрей GAVAN: 01 апреля 2019 - 00:54
Прошу совет.
#14 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 01 апреля 2019 - 01:44
Отправлено 01 апреля 2019 - 02:03
Сообщение отредактировал Андрей GAVAN: 01 апреля 2019 - 02:14
Отправлено 01 апреля 2019 - 21:11
1. Фанера по проекту и стеклоткань
2. Использовать имеющийся корпус в качестве болвана и отформовать корпус только стеклотканью. Соответственно отформовав потом набор из стеклоткани или приформовать набор на пример из фанеры.
Интересуют трудозатраты и стоимость (в смысле какой из них затратнее). Вопрос очень актуален, на носу лето и сезон, а тут такая шляпа нарисовалась((
Сообщение отредактировал Андрей GAVAN: 01 апреля 2019 - 21:12
Отправлено 01 апреля 2019 - 21:21
Т.е. изнутри выбрать всю гниль, не трогая скорлупу? Потом на нее наформовать еще стекла (исключив фанеру из схемы) и приформовать набор? Кстати вопрос автору, который предложил использовать корпус как матрицу. Если формовать только из стеклоткани и эпаксидки корпус будет гораздо тяжелее, помоему.
Да !Выбрать всю гниль,не трогая обводы корпуса.
Е сли лодка из эпокси то оной и пользоваться,но!!! необходимо все просушить досконально,феном,лампами.Это в любом случае!
Затем ,если лодка из полиэфира,то приобретаете в фирме Сампол,что на РАКИТЕ,смолу Дион,используя её как праймер,да и как конструкционную.Восстановленную конструкцию покрываете топкоутом,где надо полируете,и вперед -на воду!
Отправлено 01 апреля 2019 - 21:45
Когда-то, по такой примерно схеме я с сыном ремонтировал яхточку под шесть метров... с мая и по ноябрь.
Это пишу, чтобы иллюзии развеять. Эта лодка поменьше и попроще, но тоже не байдарка.
Всё реально...
Отправлено 01 апреля 2019 - 21:51
Если все в один голос говорят, что проще построить. Назревает вопрос. Какой вариант лучше рассмотреть?
Прежде, чем матрицу снимать надо проверить геометрию корпуса, прежде всего на симметрию относительно ДП. (по килю) Потом если всё "Ок" готовить поверхность ( отдать эту работу автомалярам) , а дальше, как по нотам ...и без дерева.
Отправлено 01 апреля 2019 - 22:03
v.N.sidorov лодка из фанеры и эпокси. Т.е. набрать толщину борта привязываясь к хорошо просушенной и подшкуренной старой ткани которая сейчас, а потом приформовать набор?
Да!Я бы сделал так.Если при этом будут небольшие нарушения внешней поверхности ,не страшно.все можно исправить.
