Прошу совет.
#27
Отправлено 01 апреля 2019 - 22:14
5,5×1,9×0,9
Мой любимый размер.
Меня возможно поправят, но я бы днище делал 6 мм , а борт 4 - 5 мм, по килю слегка добавил лентами около 2 мм. Выше борта пенопластовыми панелями с последующей оклейкой ст. тканью.
Примерно так ;
#28
Раблампы. Если делать без фанеры сколько борт набирать? Дно, я так понимаю окол 1 см? Я думаю по времени, как раз до конца сезона провожусь.
У ВАС там фанерные переборки,а не борт !Судя по тримаранным обводам на носу.Не выложиттся так фанера,радиуса не те.
Какова толщина днища в районе форштевня на Вашей лодке?
#29
Отправлено 01 апреля 2019 - 22:25
Сообщение отредактировал Андрей GAVAN: 01 апреля 2019 - 22:30
#32
Отправлено 01 апреля 2019 - 22:41
Я тоже думал что не выложиться фанера в такие обводы. А там все на фанере. На фото видно как она сшита от носа до 2 шпангоута. Фанера, вернее то что от нее осталось 4 мм, оклеена снаружи 3 слоями какой то грубой ткани.
Ну всю труху надо убирать однозначно.Где территориально то Вы находитесь в Самаре?
#33
Отправлено 01 апреля 2019 - 22:42
в районе ЖК Волгарь. Если поможете советом на месте буду примного благодарен. Могу привезти-отвезти, если так удобнее.Ну всю труху надо убирать однозначно.Где территориально то Вы находитесь в Самаре?
Сообщение отредактировал Андрей GAVAN: 01 апреля 2019 - 22:44
